EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach
Version vom 17. Juli 2014, 21:30 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Hersteller korrigiert)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 2 (bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch < 0,5 W
Versorgung 230V~
Abmessungen 77x51x51mm
Modulname EnOcean
Hersteller Peha
EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach ist ein
  • Unterputzaktor mit
    • 16A-Schaltfunktion
    • Energiemessung von momentan Wirkleistung (W) und kumuliertem Energieverbrauch (Wh)
Schalten und Energiemessung für 2 Kanäle
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Der Aktor wird von Fhem unterstützt. Er wird bei aktiviertem autocreate beim Anlernvorgang von Fhem erkannt und definiert. Es sind keine manuellen Eingriffe notwendig.
Anlernvorgang in Fhem mit UTE-Teach-In:
  1. Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
  2. falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen
  3. Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
  4. Aktor-Kanal 0 oder 1 in Lernmodus versetzen (immer nur einen Kanal)
  5. Aktor-Kanal 0 oder 1 wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
  6. Anlernen für 2. Kanal wie nach 3. bis 5. beschrieben wiederholen
Die Kanäle können jetzt geschaltet werden mit:
Fhem Device für Kanal 0: set <Name_0> on|off 0 Fhem Device für Kanal 1: set <Name_1> on|off 1
Falls gewünscht, kann der Kanal mit dem Attribut attr <Name_0|1> defaultChannel 0|1 voreingestellt werden. Dann entfällt die Angabe des Kanals im set-Befehl.
Die Statusrückmeldungen mit den aktuellen Werten des Energieverbrauches und der Leistung werden vom Aktor automatisch gesendet. Sie werden sowohl als Telegramme nach EEP D2-01-08 als auch nach EEP A5-11-04 mit unterschiedlichen Absenderadressen (vgl. Etikett in Original-Verpackung) gesendet. Die Rückmeldungen nach EEP D2-01-08 werden von Fhem im Aktor-Device subType actuator.01 berücksichtigt. Die Rückmeldungen nach EEP A5-11-04 werden von Fhem in einem Senor-Device subType lightCtrlState.02 berücksichtigt.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg für einen Kanal des 2fach Aktors(wird automatisch angelegt):
#Aktor-Device
define EnO_UTE_FFEF9503 EnOcean FFEF9503
attr EnO_UTE_FFEF9503 IODev TCM310
attr EnO_UTE_FFEF9503 comMode biDir
attr EnO_UTE_FFEF9503 defaultChannel 1
attr EnO_UTE_FFEF9503 devChannel FF
attr EnO_UTE_FFEF9503 manufID 001
attr EnO_UTE_FFEF9503 room EnOcean
attr EnO_UTE_FFEF9503 subDef FFAFFF91           <---- automatisch durch Fhem vergebene SenderID des TCM
attr EnO_UTE_FFEF9503 subType actuator.01
#zusätzliches Sensor-Device
define EnO_sensor_FFEF9500 EnOcean FFEF9500
attr EnO_sensor_FFEF9500 IODev TCM310
attr EnO_sensor_FFEF9500 room EnOcean
attr EnO_sensor_FFEF9500 subType lightCtrlState.02
Einsatzbeispiel
