EnOcean-FSR61VA-10A-Stromstoß-Schaltrelais mit Strommessung
Version vom 25. Juli 2014, 19:23 Uhr von 50watt (Diskussion | Beiträge) (Initiale Version)
Eltako FSR61VA-10A
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor, Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 Schaltkanal, 2 EnOcean IDs (bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Standby: 0,8W
Versorgung 230V~
Abmessungen 45mm lang, 55mm breit, 33mm tief
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FSR61VA-10A-Stromstoß-Schaltrelais mit Strommessung (FSR61VA) sind in einem Gehäuse für Einbaumontage zwei Fhem-Device:
  1. Ein Schalt-Kanal mit 10A maximalem Schaltstrom (2000W Glühlampen)
  2. Sensor für Scheinleistung
Relais
(ER) solange es ein Steuersignal gibt, bleibt der Kontakt geschlossen, ohne Steuersignal ist der Kontakt geöffnet
Einschaltwischrelais
(EW) Der Kontakt schließt mit dem Steuersignal und öffnet nach der eingestellten Wischzeit - auch wenn das Steuersignal noch an ist. Die Wischzeit (0 - 120 Sekunden) ist für alle Kanäle gleich und wird am oberen Drehschalter eingestellt
Stromstoßschalter
(ES) Mit jedem Steuerimpuls schaltet der Kanal ein -> aus bzw. aus -> ein ..."toggle". Am oberen Drehschalter kann für alle Kanäle die gleiche Rückfallverzögerungszeit (0-120 Minuten) eingestellt werden.
Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
(ESV) Mit jedem Steuerimpuls schaltet der Kanal ein -> aus bzw. aus -> ein ..."toggle". Am oberen Drehschalter kann für alle Kanäle die gleiche Rückfallverzögerungszeit (0-120 Minuten) eingestellt werden.
Scheinleistungmessung
Messbereich: 10VA bis 2300VA
Einlernbare Sensoren
  • Funktaster (siehe auch Fhem Attribut switchType)
    • Richtungstaster (eine Taste für EIN, eine Taste für AUS)
    • Universaltaster (eine Taste für EIN und AUS -> toggle)
    • Zentraltaster (eine Taste für EIN, eine Taste für AUS, Zentraltaster haben Priorität vor anderen Tastern -> ist der Zentraltaster EIN, kann mit Richtungstastern und Universaltastern nicht AUS geschaltet werden)
  • Funkbewegungshelligkeitssensoren
  • Funkhelligkeitssensoren
  • Funkfenster-Tür-Kontakte
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Einsatzbeispiel
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
