EnOcean Starter Guide
Version vom 31. Juli 2014, 08:19 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Umstrukturierung/Neufassung: in separate Wiki-Seiten ausgelagerte Geräte gelöscht / WorkInProgress)
EnOcean
EnOcean ist
EnOcean-Endgeräte mit dem von der EnOcean Alliance zur Verfügung gestellten EnOcean-Funkprotokoll werden von zahlreichen Hardware-Herstellern angeboten.
Abhängig von den Funktionen des EnOcean-Endgerätes werden bestimmte Anwendungs-Profile/Funk-Telegramme, die sogenannten EnOcean Equipment Profiles (EEPs), zur Funkkommunikation genutzt. Technische Details zum EnOcean-Funkprotokoll und insbesondere zu den EnOcean Equipment Profiles (EEPs) sind auf der Internetseite der EnOcean Alliance zu finden.
EnOcean bietet -neben den veröffentlichten Standard-Enocean-Profilen- die Möglichkeit für die Nutzung von herstellerspezifischen Funk-Profilen/Telegrammen (MSC = Manufacturer Specific Communication). Falls die Herstellerfirmen den Inhalt dieser MSC-Telegramme nicht veröffentlichen, ist eine Unterstützung durch Fhem grds. nicht möglich. Teilweise werden die Produkte sowohl mit MSC- als auch mit Standard-Enocean-Profilen vertrieben [1]. Angaben zu den verwendeten Profilen/Telegrammen sind regelmäßig den Bedienungsanleitungen der Produkte zu entnehmen.
EnOcean-Endgeräte gibt es sowohl in uni- als auch in bidirektionalen Ausführungen. Bei unidirektionalen Endgeräten erfolgt die Funk-Kommunikation nur in eine Richtung. Einem Aktor, der Licht schaltet, kann zwar der Befehl zum An- bzw. Ausschalten gegeben werden. Er liefert aber keine Rückinformation über die erfolgreiche Ausführung des Befehls. Bei bidirektionalen Endgeräten erfolgt die Funk-Kommunikation hingegen in zwei Richtungen; sie bieten Sende- und Empfangsmöglichkeiten. Der bidirektionale Aktor kann somit unter anderem die erfolgreiche Ausführung eines empfangenen Befehls zurückmelden.
Damit EnOcean Funk-Aktoren (z.B. Relais, Dimmer, Heizungsventil...) auf EnOcean Sensoren (z.B. Taster, Temperatursensor, Fensterkontakt, Energieverbrauchsmesser...) reagieren können, werden die Sensoren bei den Aktoren eingelernt (Teach-in). So wird festgelegt, dass z.B. "Funktaster 1" den "Dimmer 1" steuert.
EnOcean in Fhem
Fhem wird regelmäßig weiterentwickelt und verbessert. Daher ist es zwingend notwendig, dass Fhem auf dem aktuellsten Stand ist. Bitte nach Fhem-Installation den Befehl "update" ausführen und anschließend "shutdown restart" durchführen. Genauso bitte auch bei Anfragen im Forum die Aktualität von Fhem überprüfen.
Die Nutzung von EnOcean in Fhem ist für den Anfänger nur mit eingeschalteter autocreate-Funktion einfach umsetzbar. Standardmäßig ist die autocreate-Funktion in Fhem eingeschaltet. Die Kenntnis der Fhem-Grundlagen und Durcharbeitung der Anfänger-Lektüren wird im Folgenden vorausgesetzt. Insbesondere ist Heimautomatisierung mit Fhem zu empfehlen, auch wenn es nicht speziell EnOcean behandelt, so werden doch wesentliche Punkte für ein Verständnis von Fhem vermittelt.
EnOcean Funk mit Fhem empfangen und senden
Fhem kann mit einem Funkgateway, das auf einem TCM-Modul basiert, EnOcean-Funk empfangen und senden. Bisher gibt es zwei Transceiver Chips von EnOcean:
Zudem existiert eine Lösung zur kabelgebundenen Anbindung des FHEM-Rechners mittels Eltako FGW14 an den Eltako RS485-Bus, über die sowohl Busaktoren als auch Enocean Funkaktoren gesteuert werden können und auch Enocean Funktelegramme über das FAM14 Funkantennenmodel am RS485-Bus empfangen werden können.
Definition von TCM / Gateway
Das TCM-basierte Gateway wird nach dem Anschluss an den Fhem-Rechner beim Fhem-Start automatisch erkannt und grundlegend durch entsprechende Einträge in der fhem.cfg definiert. Ein manuelles Anlegen des TCM-Moduls oder direkter Eingriff in die fhem.cfg ist regelmäßig nicht notwendig und auch nicht ratsam. Eine Ausnahme bildet das FGW14 bei dem manuell das Attribut comType auf RS485 in der fhem.cfg gesetzt werden muss.
Beispiele der automatisch erzeugten define-Zeile in der fhem.cfg:
TCM120/BSCBor an Rapberry Pi:
define BscBor TCM ESP2 /dev/ttyACM0@9600
TCM310/EnOceanPi an Raspberry Pi:
define TCM310 TCM ESP3 /dev/ttyACM0@57600
TCM310/USB300 an Fritzbox
define TCM310 TCM ESP3 /dev/ttyUSB3@57600
Hier Beispiel der define-Zeile in der fhem.cfg für kabelgebundene Anbindung mit FGW14 über serielle Schnittstelle
define TCM120 TCM ESP2 /dev/ttyS3@57600
attr TCM120 comType RS485                    <---- Manuell zu setzen; zwingend, sonst startet Fhem nicht!!
Nach erfolgreicher Definition ist das Gateway im Raum "Everything" in der Gruppe "TCM" zu finden. Wenn neben dem Gatewaynamen "initialized" angezeigt wird, ist Fhem in der Lage mit den EnOcean-Geräten zu kommunizieren und der nächste Schritt, die Definition der EnOcean-Geräte in Fhem, kann erfolgen.
Mehr Details in der commandref zu TCM
Definition von Geräten
Alle EnOcean Geräte mit Sendefunktion haben eine eindeutige 8-stellige Hex-SenderID (z.B. ffc54500). Diese ID ist auch auf den EnOcean Geräten aufgedruckt (auch mit Punkten oder Doppelpunkten dazwischen, z.B. ff:c5:45:00). Diese eindeutige SenderID wird auch in Fhem zur Kommunikation genutzt und in der Definition der Geräte bzw. den Attributen hinterlegt.
Es empfiehlt sich eine Tabelle aufzubauen mit der Struktur (Vorschlag):
A B C D E
Nr. Name EnOcean Name in Fhem HEX (Sender-ID) Zimmer
<Name Hardwareschalter> <Name in Fhem> <HEX Code> <Raumname>
TCM 310_0 TCM 310_0 AABBCC00
128
Definition / Anlernvorgang (Teach-In)
Damit Fhem und EnOcean-Geräte miteinander kommunizieren können, müssen sie untereinander bekannt gemacht werden. Dies geschieht durch Definition des Gerätes und den Anlernvorgang. Dazu muss sich Fhem im learningMode befinden. Viele Geräte werden von Fhem automatisch erkannt und definiert. Dennoch ist ein grundlegendes Verständnis der Anlernvorgänge und Unterscheidungsprinzipen in Fhem und EnOcean notwendig. Sofern das Gerät Bestätigungstelegramme verschicken kann, sind diese zwingend vorher am Gerät einzuschalten (u.a. Eltako).
Fhem entnimmt die Angaben, wie ein Funk-Telegramm für ein bestimmtes Gerät aufgebaut ist, aus den Attributen subType, manufID und/oder model der Definition des Gerätes:
  • subtype: vom Gerät genutztes EEP-Profil (steht in der Bedienungsanleitung des Gerätes)
  • manufID: Hersteller des Gerätes
  • model: Modell des Gerätes
Während des Anlernvorgangs werden diese Angaben von Fhem soweit wie möglich automatisch in der Definition vorbelegt. Hinweise zu den Besonderheiten von bestimmten Geräten und EEP-Profilen finden sich oft in der commandref zu EnOcean.
Der Anlernvorgang unterscheidet sich je nach Gerätetyp:
  • Sensoren:
    • Schalter (EEP RPS): werden automatisch beim ersten empfangenen Funktelegramm in Fhem mit den notwendigen Attributen angelegt.
    • Kontakte (EEP 1BS): werden automatisch beim ersten empfangenen Funktelegramm in Fhem mit den notwendigen Attributen angelegt.
    • Sonstige Sensoren (EEP 4BS): Durch Versand eines speziellen Anlern-Funktelegramms, können sie in Fhem automatisch mit den notwendigen Attributen angelegt werden. Im Anlerntelegramm übermittelt der Sensor Fhem die EEP-Profilangabe und die Hersteller-ID. Aufgrund dieser Angaben kann Fhem das Gerät eindeutig erkennen und die richtigen Attribute in Fhem setzen. Einige wenige Sensoren verschicken leider ein Anlerntelegramm ohne EEP-Profilangabe und/oder Herstellerangabe (Bsp: Omnio Ratio eagle-PM101). Bei diesen Sensoren müssen die Attribute subType, manufID und/oder model manuell in Fhem gesetzt werden, damit eine richtige Auswertung der Funktelegramme erfolgt.
  • Aktoren (4BS, VLD/UTE, MSC): Bei den Aktoren gibt es je nach Gerätetyp verschiedene Anlernvorgänge, die unterschiedlich in Fhem ausgeführt werden.
Fhem legt noch nicht definierte EnOcean Geräte selbst an, wenn
  • in fhem.cfg autocreate aktiviert ist:
  • Fhem/das TCM-Modul sich im "learningMode" befindet und
  • Fhem eine Nachricht vom noch nicht definierten EnOcean Gerät empfängt
Im Webfrontend werden neue Geräte im Raum EnOcean angezeigt.
Sensoren
Sensoren Beispiele:
Schalter/Switch
Ein Schalter (hier: FT55) hat vier Taster:
Taster in Fhem
links oben A0
links unten AI (nicht "eins" sondern "i"!)
rechts oben B0
rechts unten BI
Beim Drücken des Tasters wird vom Taster eine Nachricht ausgesendet, die von Fhem empfangen wird. Daraufhin fügt Fhem folgenden Code zur fhem.cfg hinzu:
  • fhem.cfg
define EnO_switch_FFC54500 EnOcean FFC54500                    <-- "FFC54500" ist die 8-stellige Hex-SenderID des Tasters
attr EnO_switch_FFC54500 IODev TCM310_0
attr EnO_switch_FFC54500 subType switch
# attr EnO_switch_FFC54500 eventMap AI:off A0:on BI:an B0:aus  <-- bei Bedarf ... die gemapten Werte (hier: off, on, an, aus) sollen eindeutig sein
Das Log FileLog_EnO_switch_FFC54500 zeichnet beim einmaligen Drücken des linken unteren Tasters ("AI") folgendes auf:
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 buttons: pressed
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 channelA: off
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 off
2014-01-01_07:00:02 EnO_switch_FFC54500 buttons: released
Fhem kann sich nicht als einer der vorhandenen (automatisch angelegten) physischen Sensoren ausgeben (um z.B. das Licht zu schalten) sondern verwendet eigene SenderID/DestinationID's - siehe unten. Diese Fhem-eigenen SenderIDs können mit Hilfe eines virtuellen Fhem-Schalters in EnOcean Aktoren eingelernt werden, damit die Aktoren auf Fhem reagieren.
Kontakte
Sonstige Sensoren
4BS-Teach-In
Profilloses 4BS-Teach-In
Aktoren
Aktoren Beispiele:
unidirektionale Aktoren
RS485-Bus-Schaltaktor FSA12 Schaltaktor (unidirektional)
  • fhem.cfg
define eg_fl_Licht EnOcean AABBCC01        <--- AABBCC01 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr eg_fl_Licht room EG_Flur
  • Am Aktor anlernen
    • Unterer Funktions-Drehschalter: auf benötigen Kanal einstellen
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
    • Fhem Eingabefeld: „set eg_fl_licht B0“, <Enter>
    • Unterer Funktions-Drehschalter: auf Kanal Auto einstellen
bidirektionale Aktoren
Unidirektionales 4BS-Teach-In
RS485-Bus-Aktor 4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais FSR14 Schaltrelais (bidirektional)
  • fhem.cfg
define EnOcean_switch_FEFF4AF8 EnOcean FEFF4AF8  <- SenderID eines FSR14-Kanals (Aktor)
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 subDef FF834381      <--- FF834381 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 room EnOcean        # Der Raum kann angepasst werden
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 gwCmd switching     # Wichtig für FSR14
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 subType gateway     # Wichtig für FSR14
define FileLog_EnOcean_switch_FEFF4AF8 FileLog ./log/EnOcean_switch_FEFF4AF8-%Y.log EnOcean_switch_FEFF4AF8
attr FileLog_EnOcean_switch_FEFF4AF8 logtype text
  • Am Aktor anlernen
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: auf LRN
    • Unteren Funktions-Drehschalter den korrekten Kanal einstellen
    • Fhem Eingabefeld: „set EnOcean_switch_FEFF4AF8 teach", <Enter>
    • Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
(entnommen Forenbeitrag [2], der weitere Erläuterungen enthält.)
Bidirektionales 4BS-Teach-In
Kleinstellantrieb MD15-FTL-xx Funkgesteuerter, batteriegespeister Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung. (bidirektional)
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
  1. Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
  2. falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen
  3. Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
  4. Taster am MD15-FTL-xx so lange drücken, bis ein Signalton ertönt. MD15 bestätigt erfolgreichen Anlernvorgang durch Aufleuchten Status-LED und 2 Signaltöne
  5. Aktor wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
(Forenbeitrag zu Servicefunktionen MD15)
UTE-Teach-In
Einbau-Aktor 452 FU-EBIM o.T. 2-Kanal-Multifunktionsaktor (bidirektional) mit Energiemessfunktion
UTE-Teach-In:
  4. Aktor-Kanal 0 oder 1 in Lernmodus versetzen (immer nur einen Kanal)
  5. Aktor-Kanal 0 oder 1 wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
  6. Anlernen für 2. Kanal wie nach 3. bis 5. beschrieben wiederholen
Die Kanäle können jetzt geschaltet werden mit:
Fhem Device für Kanal 0: set <Name_0> on|off 0 Fhem Device für Kanal 1: set <Name_1> on|off 1
Falls gewünscht, kann der Kanal mit dem Attribut attr <Name_0|1> defaultChannel 0|1 voreingestellt werden. Dann entfällt die Angabe des Kanals im set-Befehl.
Die Statusrückmeldungen mit den aktuellen Werten des Energieverbrauches und der Leistung werden vom Aktor automatisch gesendet. Sie werden sowohl als Telegramme nach EEP D2-01-08 als auch nach EEP A5-11-04 mit unterschiedlichen Absenderadressen (vgl. Etikett in Original-Verpackung) gesendet. Die Rückmeldungen nach EEP D2-01-08 werden von Fhem im Aktor-Device subType actuator.01 berücksichtigt. Die Rückmeldungen nach EEP A5-11-04 werden von Fhem in einem senor-device subType lightCtrlState.02 berücksichtigt.
(entnommen Forenbeitrag, der weitere Erläuterungen enthält.)
Schalter - physisch und virtuell in Fhem
Fhem kann sich nicht als einer der vorhandenen (automatisch angelegten) Sensoren ausgeben (um z.B. das Licht zu schalten) sondern verwendet eigene SenderID/DestinationID's.
  • Fhem stehen 127 fortlaufende eigene SenderID/DestinationID zur Verfügung
  • beginnend mit der baseID des TCM + 1
Die baseID des TCM erhält man mit dem Befehl
get TCM310_0 baseID
im Eingabefenster (gefolgt vom drücken der "Eingabe"-Taste ;-) ) Das Webfrontend zeigt dann:
Die niedrigste SenderID/DestinationID in diesem Beispiel ist AABBCC01 (BaseID=AABBCC00 +1 HEX!!!)
Definition eines virtuellen Fhem Schalters zum Steuern von EnOcean Aktoren:
define fhemSchalter EnOcean AABBCC01              <--- AABBCC01 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet
attr fhemSchalter subType switch
Durch diese Definition wird ein 8-fach Taster (4 Kanälen (A,B,C,D) zu je 2 Tasten (0,I)) erzeugt (all diese 8 Taster senden mit der gleichen SenderID des TCM). Entspricht einem Gerät mit 4 Schaltwippen die jeweils "oben" oder "unten" gedrückt sein können.
Der Taster 0 des Kanal A wird "gedrückt" mit
set fhemSchalter A0
Aufteilung der Kanäle in unabhängige Devices
Um die 4 Kanäle jeweils einzeln als Schalter (einzelne Schaltwippe) im WebFrontend abzubilden dient folgende Konstruktion: siehe auch ReadingsProxy
#Kanal A zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalA readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalterKanalA setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;}
attr fhemSchalterKanalA setList on off
attr fhemSchalterKanalA valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalA webCmd on:off
#Kanal B zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalB readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalterKanalB setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;}
attr fhemSchalterKanalB setList on off
attr fhemSchalterKanalB valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalB webCmd on:off
#Kanal C zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalC readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalterKanalC setFn {($CMD eq "on")?"CI":"C0";;}
attr fhemSchalterKanalC setList on off
attr fhemSchalterKanalC valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalC webCmd on:off
#Kanal D zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalD readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalteKanalD setFn {($CMD eq "on")?"DI":"D0";;}
attr fhemSchalterKanalD setList on off
attr fhemSchalterKanalD valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalD webCmd on:off
Werden diese Fhem Taster (und etwaige physische Taster) in EnOcean Aktoren eingelernt (siehe Anleitung des Aktors), so können nun die EnOcean Aktoren mit physischen Tastern (sendet mit der 8-stelligen SenderID des Tasters) und mit Fhem devices (sendet mit einer der 127 eigenen SenderIDs) bedient werden.
Pysischer EnOcean- und virtueller Fhem-Schalter zu einem Device zusammenfassen
Um im Webfrontend die Aktionen beider Schalter in einem Element zusammengefasst und damit den realen Zustand bei unidirektionalen Aktoren zu sehen, dient folgendes Konstrukt:
(Bei bidirektionalen Aktoren ist dies aufgrund der Statusrückmeldungen nicht notwendig. Achtung: Teilweise müssen Statusrückmeldungen/Bestätigungstelegramme erst am Aktor eingeschaltet werden)
#Definition des Fhem Schalters
attr fhemSchalter eventMap BI:off B0:on
#Definition des physischen Tasters (z.B. durch autocreate erzeugt)
define EnO_switch_0021E4BB EnOcean 0021E4BB      <--- 0021E4BB ist die (aufgedruckte) 8-stellige SenderID des physischen Tasters
#fhemSchalter ist der Fhem Schalter
#EnO_switch_0021E4BB ist der (z.B. per autocreate erstellte) Fhem-Taster
define Gruppe_test_notify structure room fhemSchalter EnO_switch_0021E4BB
FAQ
  • Wie ermittelt man freie Sender-IDs des TCM?
    • Anzeige der nächsten freien Sender-ID:
      {EnOcean_CheckSenderID("getNextID", "<TCM-device>", "0000000")}&#13;
    • Auflistung der bereits vergebenen Sender-IDs:
      {EnOcean_CheckSenderID("getUsedID", "<TCM-device>", "0000000")}&#13;
    • Auflistung der noch nicht vergebenen Sender-IDs:
      {EnOcean_CheckSenderID("getFreeID", "<TCM-device>", "0000000")}&#13;
  • Welche Infos sollten Anfragen im EnOcean-Forum enthalten?
    • Config (Auszug)
    • list des jeweiligen devices (list <device>)
    • logs mit verbose 5 (attr <device> verbose 5)
  • Wie kann ich zu Fortentwicklung der EnOcean-Module beitragen?
    • Wiki: Neue Geräte ins Wiki aufnehmen; Codeschnipsel und Beispiele einpflegen
    • In der Commandref als [untested] markierte EEPs bei erfolgreichen Tests im Forum als getestet melden
