Listenlive
Version vom 14. August 2014, 19:52 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Links auf Forenbeiträge korrigiert)
ListenLive ist eine
  • alternative Firmware für eine Reihe von Webradio Geräten (dadurch wird es für FHEM relevant)
  • Datenbank mit Informationen und Links zu Webradio und WebTV Sendern
Hardware
Die Firmware von ListenLive arbeitet mit einer Vielzahl von Webradio Geräten zusammen. Einen Überblick über unterstützte Geräte geben die folgenden Abschnitte. Eine detaillierte aktuelle Liste findet sich jeweils auf der ListenLive Webseite.
Penbex Hardware
DMTech, Watson, ctiradio, Joybien, eradio, KW-1004, HipShing, Goodmans, Proline, Neon, Clas Ohlson, Orchard, Yusan, Zylux, Logik, Sabre, MPMan, Uptoday, LA302, Olympia, Centrios, Amitech, Odys, Forworld2, Boom, VEGA, Pbirkit, IRM8001, Lafayette, DNT IPMicro, Akira, SL-D960, GP-60X, PBXBoom2-SI, Pbirkit2, Konig HAV-20/21/22
SkyTC Hardware
Mediabox 135, Arnova WebRadio & TV, Xoro HMT 350, XORO HMT370, LinePro, Pearl Auvisio IPTV2335 (PX-8595), Wiwa eRTV208, Otek IPTV510, Envivo PO1119 PO1171 PO1235, Disgo TVGo, Vista Quest, Xenta KMP510, Foxman, Apex, Cayenne, Roxcore, Aigo, Lookeetv
Firmware
Auf der ListenLive Webseite gibt es für Webradios der Hersteller PenPex und SkytV eine alternative Firmware. Die derzeitige Version 1.49 (Stand 06.2013) wurde von ListenLive um eine TCP/IP Schnittstelle für die Steuerung des Radios erweitert. Hierbei erfolgt die Datenübertragung der Kommandos über eine TCP/IP Socket. Die gesendeten Befehle werden jeweils mit dem Text "OK" beantwortet. Im Wesentlichen kann man darüber die Befehle senden, die auch die IR-Fernbedienung sendet.
Schnittstellenparameter
Die folgenden Parameter sind für die Kommunikation mit dem Radio sehr wichtig. Das Radio sollte eine feste IP Adresse haben. Dies kann man z.B. bei einer Fritzbox so lösen, dass man in den Netzwerkeinstellungen für dieses Geräte die Einstellung
  • "Diesem Gerät immer die gleiche IP Adresse vergeben."
verwendet. Die korrekte Erkennung des Radios erfolgt hierbei über die Mac-Adresse des WLAN Interfaces
  • IP Adresse des Radios (z.B. 192.168.1.33)
  • Port 8080
Der Code
Für fhem.cfg
### WebRadio
define WebRadio dummy
attr WebRadio room Wohnzimmer
attr WebRadio setList UP LEFT DOWN RIGHT EXIT POWER OK VOLp VOLm STOP REPEAT PGUP PGDN RECORD HOME MENU MUTE FORWARD REWIND FMRADIO IRADIO ITV PAUSE CLOCK
attr WebRadio webCmd UP:LEFT:DOWN:RIGHT:EXIT:POWER:OK:VOLp:VOLm:STOP:REPEAT:PGUP:PGDN:RECORD:HOME:MENU:MUTE:FORWARD:REWIND:FMRADIO:IRADIO:ITV:PAUSE:CLOCK
define myWebRadio notify WebRadio {radio($EVENT)};;
Für die myUtils:
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use CGI qw(:standard);
use IO::Socket;
use IO::Socket::INET;
use MIME::Base64;
use Time::HiRes qw(usleep nanosleep);
# Listenlive Radio
sub radio($)
  my ($socket,$client_socket);
  my $response ="";
# Create a socket object for the communication with the radio
  $socket = new IO::Socket::INET (
		PeerHost => '192.168.0.55', ########## <- hier eure IP Adresse eingeben
		PeerPort => '8080',
		Proto => 'tcp',
  ) or die "ERROR in Socket Creation : $!\n";
# Send the given command into the socket
  $socket->send(@_);
# get the radio some time to execute the command (300ms )
  usleep(30000);   ###### <- erhöhen, wenn das Radio Kommandos verschluckt
# get the answer of the radio
  $socket->recv($response, 2);
  if($response !~  m/OK/)
	 Log 1, "Error from radio ! Response from Radio : $response" ;
  $socket->close();
  return;
Vorgehensweise für Radioansteuerung (derzeit)
Laufende Applikation beenden
  • "EXIT" , "EXIT", "EXIT", "EXIT" an das Radio senden
Das Radio einschalten (Hier muss FHEM ein Merker halten, ob das Radio an/aus ist)
  • "POWER" an das Radio senden
Das Radio in das Hauptmenu mit dem Eintrag "Favoriten" einstellen
  • "HOME" an das Radio senden
In den Menüeintrag "Favoriten" wechseln
  • "OK" an das Radio senden
Den Eintrag "Internet-Radio Favoriten auswählen"
  • "OK" an das Radio senden.
jetzt den Radiosender auswählen
  • "DOWN" an das Radio senden (Eintragsnr -1 ) mal senden
Jetzt das Radio hören starten
Während das Radio abgespielt wird, kann man noch auf die Wettervorhersage wechseln. Dies geht mit den folgenden Kommandos:
Akuelles Wetter auswählen
  • "MENU" an das Radio senden
5 Tage Vorhersage auswählen (wenn Wetter angezeigt wird)
  • "LEFT" an das Radio senden
  • nochmals "RIGHT" zeigt wieder das aktuelle Wetter an
Wetter Anzeige wieder beenden
  • "EXIT" senden
Die Uhrzeit anzeigen
  • "CLOCK" an das Radio senden
  • "EXIT" beendet die Anzeige der Uhrzeit wieder
Die Lautstärke ändert
  • "VOLp" für lauter und "VOLm" für leiser an das Radio sendet
Ansatz für eine erste Lösung des Steuerproblems
Eine Klasse schreiben, die die Steuerung der Menupunkt innerhalb der Klasse kapselt. Der Anwender sollte hierbei nur Kommandos wie "Radio.SenderAbspielen(1)" verwenden müssen. Die aktuelle Position innerhalb der Menustruktur sollte die Klasse festhalten.
Beispielcode für das Einschalten des Radio mit dem ersten Favoriten
#Power on with the first radio sender
sub SwitchRadioOn
  radio("POWER");
  radio("HOME");
  radio("OK");
  radio("OK");
  radio("OK");
  return;
  • Das Timing ist nicht perfekt, manchmal verschluckt das Radio Befehle. Hochsetzen von usleep kann helfen.
  • Viel problematischer ist, dass wir eigentlich keine echte Rückmeldung bekommen, was das Radio grade tut. Somit ist es nicht möglich, von einem beliebigen Zustand aus mit FHEM loszulegen.
  • Generell hilft hier derzeit nur das Ausprobieren mit der IR-Fernbedienung und die entsprechenden Kommandos dann an das Radio zu senden
  • Die Firmware wird derzeit nur von einer Person gewartet, die aber sehr aktiv an dem Projekt arbeitet.
Wie es weitergeht
Eine Möglichkeit besteht darin, abzuwarten was William in der 1.5er Firmware ändert Andererseits läuft eine BusyBox auf dem Radio und der Telnet Zugang ist aktiviert.
