netatmo
netatmo | |
Datenimport von privaten und öffentlichen netatmo Wetterstationen. | |
Modulname | 38_netatmo.pm |
Ersteller | Andre / justme1968 (Forum / Wiki) |
Das Fhem-Modul netatmo ermöglicht den Datenimport von privaten und öffentlichen netatmo Wetterstationen. Eine Übersicht über die verfügbaren öffentlichen Stationen findet sich auf der Seite Weathermap.
Auch für den Zugriff auf die öffentlichen Stationen ist ein netatmo Account nötig.
Text zum Teil übernommen aus diesem Forenbeitrag.
HowTo
1. Man benötigt einen Netatmo Account (Email und Passwort). Diesen legt man am einfachsten in der netatmo-App (z.B. auf dem iPad) an. Auf der Homepage geht das scheinbar nicht. Zumindest wurde bisher keine Möglichkeit gefunden.
2. Man benötigt eine Client_ID und den Client_Secret. Diese Informationen muss man auf dieser Seite generieren. Hierfür meldet man sich mit den zuvor erstellten Account-Daten an und erstellt dann eine "eigene App". Hier werden einige Daten abgefragt, man muss jedoch nichts eingeben. Es reicht der App-Titel (z.B. "Fhem-Netatmo") und eine kurze Beschreibung (z.B. "meine erste eigene app..."). Auf der dann folgenden Seite tauchen die Client_ID and der Client_Secret auf. Diese Daten braucht man wiederrum in FHEM.
3. In FHEM ein device anlegen mit den o.g. Informationen:
define Wetter netatmo ACCOUNT <Email> <Passwort> <Client_ID> <Client_Secret>
Hinweis: Das Wort "ACCOUNT" muss in diesem define angegeben werden. Also nicht durch die o.g. Account-Daten ersetzen!
4. Am besten das neue Device noch schnell in einen Raum schieben, damit man es besser findet:
attr Wetter room Aussen
5. Jetzt taucht in FHEM in der GUI beim Wetter-Device die Option "public " auf.
6. Sollte nach kurzer Zeit beim Wetter-Device der Status "Invalid Access Token" auftauchen, dann muss in der Fhem-Installation nach der Datei 38_netatmo.pm gesucht und darin "https" durch "http" ersetzt werden.
[Edit] Inzwischen gibt es ein attribut nossl. Das auf 1 setzen und der https-Fehler wird umgangen:
attr Wetter nossl 1
[Edit2] Dieser SSL- und ein weiterer UTF-8-Fehler traten hauptsächlich auf FritzBox auf. Die aktuelle Version prüft automatisch auf welcher Hardware Fhem läuft und setzt die korrekten Einstellungen.
7. Mit dem Kommando:
get Wetter public <longitude> <latitude> <radius>
geeignete öffentliche Wetterstationen suchen. <longitude> und <latitude> vom Wunschort findet man recht schnell über Google.
Alternativ kann man auch mit Hilfe der PLZ Stationen in der Umgebung finden:
get Wetter public <PLZ>
Aus der angezeigten Liste kann man die gewünschte Station auswählen und die <ID_der_gewählten_Station> <longitude> <latitude> kopieren. Stationen in Österreich findet man, wenn der PLZ ein a: vorangestellt wird.
8. Mit dem Kommando
define Wetterstation netatmo public <ID_der_gewählten_Station> <longitude> <latitude>
wird dann der eigentliche Datenlieferant erzeugen, dessen Readings mitgeloggt werden können.
9. Alle im netatmo-Account bekannten eigenen und freigegebenen Stationen werden automatisch per autocreate in Fhem angelegt.
- Ausführliche Erklärung vorerst in diesem Beitrag im Fhem Forum.
