EnOcean-PTM-210-Taster
EnOcean Funktaster: Eltako FT55 (schwarz), in seine Einzelteile zerlegter Eltako F1FT65, links unten das PTM215
Protokoll EnOcean
Typ Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 2
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Versorgung Tastendruck
Abmessungen
Modulname EnOcean
Hersteller EnOcean, diverse
EnOcean-PTM-210-Taster ist "das" batterielose Funkschaltmodul
  • für
    • Schalter/Taster und Fernbedienungen ohne Verschlüsselungsfunktion
"Das" batterielose Funkschaltmodul, das in den Schaltern/Tastern oder Fernbedienungen ohne Verschlüsselungsfunktion von diversen Hersteller genutzt wird (z.b. Eltako FT4, FT55, Peha Easyclick-2-Kanal-Wandsender,...). Die Energie für das Funktelegramm wird durch den Tastendruck erzeugt. Das Funkmodul hat 2 Kanäle. Bei den Wandtastern wird durch Aufklicken von einer Einzelwippe daraus ein 1-kanaliger Einfach-Wandtaster bzw. durch Aufklicken von 2 Wippen ein 2-kanaliger Doppeltaster
EnOcean-PTM-215-Taster
wie PTM-210, jedoch zusätzlich mit zuschaltbarer verschlüsselter Datenübertragung, verbaut z.B. in Eltako 1FT65, FT55
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Sensor wird bei Versand des Anlerntelegramms vollständig von Fhem erkannt. Anlegen in fhem.cfg erfolgt dann automatisch per autocreate.
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_switch_FFC54500 EnOcean FFC54500                    <-- "FFC54500" ist die 8-stellige Hex-SenderID des Tasters
attr EnO_switch_FFC54500 IODev TCM310_0
attr EnO_switch_FFC54500 subType switch
Logbeispiel
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 buttons: pressed
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 channelA: AI
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 AI
2014-01-01_07:00:02 EnO_switch_FFC54500 buttons: released
2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 buttons: pressed
2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 channelB: BI
2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 BI
2014-01-01_07:00:04 EnO_switch_FFC54500 buttons: released
Einsatzbeispiel
"Mehrfachklick"-Erkennung
Am 07.09.2014 wurde für das Kommando sequence das Attribut triggerPartial eingeführt. Damit kann ein Mehrfachklick erkannt und entsprechend der Klickanzahl eine unterschiedliches Szenario ausgeführt werden (Beitrag).
Bei einem Update-Stand von Fhem vor dem 08.09.2014 kann mit folgendem Code für eine Tasterseite (B0) ein Doppelklick erkannt werden:
define sDoppelklickB0 sequence Taster2:channelB:.B0 1 Taster2:channelB:.B0
define nDoppelklickB0 notify DoppelklickB0:trigger { fhem "set Lampe off" }
define wEinfachklickB0 watchdog Taster2:channelB:.B0 00:00:01 SAME set Lampe on;; trigger wEinfachklickB0 .
attr wEinfachklickB0 regexp1WontReactivate 1
aus Beitrag
"Taste lange gedrückt" und "Taste kurz gedrückt" unterscheiden
Beide Tasterseiten (B0/BI) unterscheiden hiermit die Tastdauer (bei einem Einfachtaster):
define nklickdauer notify Taster:buttons:.released {\
my $start=time_str2num(ReadingsTimestamp("$NAME", "channelB", 0));;\
my $stop=time_str2num(ReadingsTimestamp("$NAME", "buttons", 0));;\
if (ReadingsVal("$NAME","channelB",0) eq "B0"){\
if ($stop-$start<=1) {fhem "set Raffstore 50"} else {fhem "set Raffstore 100"}}\
else {if ($stop-$start<=1) {fhem "set Raffstore 20"} else {fhem "set Raffstore 80"}}\
Gleichen Zweck erfüllt auch der Code für eine Tasterseite (BI)
define Schalter1BIlongclick notify Schalter1:BI { fhem "define Test at +00:00:01 set Alles off" }
define sSchalter1BIlongclick sequence Schalter1:BI 1 Schalter1:buttons:.*released
define nSchalter1BIlongclick notify sSchalter1BIlongclick:trigger { fhem "delete Test" }
oder alternativ diese Variante mit Nutzung von sequence und dem Attribut triggerPartial
define sKurzerLangerDruck sequence Taster:BI 0.5 Taster:buttons:.released
attr sKurzerLangerDruck triggerPartial 1
define nKurzerDruck notify sKurzerLangerDruck:trigger set Raffstore 100
define nLangerDruck notify sKurzerLangerDruck:partial_1 set Raffstore 50
aus Beitrag, der auch eine Variante für einen Doppeltaster enthält.
  • Datenblatt: PDF
