Z-Wave-FIB FGRM-222-Rollladenaktor
Version vom 30. September 2014, 20:03 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Ergänzungen und Vervollständigung)
todo
Protokoll Z-Wave
Typ Sensor, Sender und Aktor, Empfänger
Kategorie Z-Wave
Kommunikation Funk 868MHz
Kanäle 2
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme <0,8W
Versorgung 230V~
Abmessungen 42x37x17mm
Modulname Z-Wave
Hersteller Fibar Group
Z-Wave-FIB FGRM-222-Rollladenaktor ist ein Jalousiesteuereinsatz für die Steuerung von Rollos, Markisen, Jalousien, Garagentoren und anderen Einphasen-Wechselstrom-Geräten mit Energiemessfunktion
Der Jalousieaktor bietet Positionserkennung und misst den Energieverbrauch.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Inklusion
Der Aktor wird bei der Inklusion und aktivierten autocreate weitestgehend vollautomatisch erkannt und definiert. Zur Steuerung von Lamellen von Jalousien muss das Attribut model manuell auf FGRM_222 gesetzt werden, damit die speziellen Fibaro-Kommandos hierfür bereitstehen.
Assoziation
Der Controller sollte zur korrekten Funktion in die Assoziationsgruppe 3 des Aktors aufgenommen werden:
set <device> associationAdd 3 <Controller-NodeID>
(Laut Anleitung geschieht dies automatisch für den Primärcontroller, jedoch musste beim Wiki-Seitenersteller dies manuell erfolgen.)
Der Aktor muss anschließend kalibriert werden. Dazu Parameter 29 auf 1 setzen:
set <device> configByte 29 1
Der Aktor fährt die Rolllade zur Kalibrierung vollständig hoch, runter und wieder hoch.
Rolladen
Nach Kalibrierung kann die Rolllade sofort prozentual durch
set <device> dim <%>
gesteuert werden. Weitere Parametereinstellung sind grundsätzlich nicht notwendig.
Jalousie mit Lammellen
Zur Steuerung von Jalousien mit Lammellen ist der Jalousiemodus mit Positionsunterstützung zu wählen:
set <device> configByte 10 2
Der Jalousie-Positions-Report sollte als Fibaro Kommando an den Controller gesendet werden, da nur so der eingestellte Winkel vom Aktor an den Controller gesendet wird:
set <device> configByte 3 1
Zudem ist die Zeit für ein vollständiges Drehen der Lammellen einzustellen:
set <device> configWord 12
Nach dem Setzen dieser Parameter kann die Jalousie mit Lammellen folgermaßen gesteuert werden:
set <device> positionSlat <%>
Fährt die Lammelle in den angegebenen Winkel.
set <device> positionBlind <%>
Fährt die Jalousie zur angegebenen Position und fährt die Lammellen auf Position 0% (geschlossen).
Ausnahme: Bei sehr geringen Änderungen an der Ausgangsposition (ca. 1-3%) wird der zuletzt gewählt Winkel der Lammellen wieder hergestellt.
Fährt die Jalousie zur angegebenen Position und fährt die Lammellen in den zuletzt per set <device> positionSlat <%> gewählten Winkel.
Obige Hinweise beziehen sich auf einen Aktor ohne örtliche Steuerung durch Taster/Schalter. Auswirkungen einer örtlichen Steuerung auf die Fhem-Befehle (Winkeleinstellungen!) können daher nicht beurteilt werden.
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 ZWave e345c452 4
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 IODev ZWDongle_0
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 model FGRM_222                   <==== manuell zu setzen
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 room ZWave
define FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4-%Y.log ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4
attr FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 logtype text
attr FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 room ZWave
Logbeispiel
Log mit Parameter 3 auf 0 = Jalousie Positions Report wird als Z-Wave Kommando an Primärcontroller gesendet. (Standardeinstellung)
2014-09-27_13:41:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 81.6 W
2014-09-27_13:42:36 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 59.5 W
2014-09-27_13:42:41 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 0.0 W
2014-09-27_13:42:41 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 dim 95
2014-09-27_13:42:41 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 reportedState: dim 95
2014-09-27_13:44:40 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 dim 53
2014-09-27_13:44:41 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 85.1 W
2014-09-27_13:45:05 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 dim 53
2014-09-27_13:45:05 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 reportedState: dim 53
2014-09-27_13:45:05 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 0.0 W
2014-09-27_13:45:20 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 dim 0
2014-09-27_13:45:21 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 85.8 W
2014-09-27_13:45:55 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 off
2014-09-27_13:45:55 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 reportedState: off
2014-09-27_14:54:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 energy: 0.01 kWh
Log mit Parameter 3 auf 1 = Jalousie Positions Report wird als Fibaro Kommando an Primärcontroller gesendet.
2014-09-28_14:33:55 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 positionBlinds 15
2014-09-28_14:34:01 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 position: Blinds 15 Slat 25
2014-09-28_14:34:01 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 power: 0.0 W
  • Hersteller-Anleitung: PDF, englisch
  • Zwaveeurope-Anleitung: HTML, deutsch
