HM-LC-Dim1PWM-CV Dimmaktor PWM DC-LED
Version vom 6. Mai 2013, 19:10 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''HM-LC-Dim1PWM-CV Dimmaktor PWM DC-LED''' = Features = Dimmaktor für LED-Leuchtmittel (z.B. LED-Leisten oder Flex-Stripes '''ohne Vorschaltgerät'''), dere…“)
Dimmaktor für LED-Leuchtmittel (z.B. LED-Leisten oder Flex-Stripes ohne Vorschaltgerät), deren Betriebsspannung 12 oder 24 V beträgt. Geeignet / vorgesehen für die Zwischendeckenmontage.
Technische Daten:
  • Spannungsversorgung: 12 - 24 V (DC)
  • Stromaufnahme (ohne Last): ~ 45 mA
  • Anschlussleistung: max. 60 VA (5 A bei 12 V, 2,5 A bei 24 V)
  • Lastbereich: 0 - 60 VA
  • Geräteschutz: Überlast- und Temperatursicherung
  • Maße(B x H x T): 40 x 32 x 164 mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Der Dimmaktor benötigt eingangsseitig eine Gleichspannung von 12 oder 24 V.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairen mit FHEM wird in dieser Anleitung erläutert.
Besonderheiten
Siehe hier
FHEM Config-Auszug
define WZ.LEDdimmer CUL_HM 1D06D2
attr WZ.LEDdimmer .devInfo 410100
attr WZ.LEDdimmer .stc 20
attr WZ.LEDdimmer firmware 2.2
attr WZ.LEDdimmer model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr WZ.LEDdimmer peerIDs
attr WZ.LEDdimmer room CUL_HM
attr WZ.LEDdimmer serialNr JEQ1567425
attr WZ.LEDdimmer subType dimmer
attr WZ.LEDdimmer webCmd toggle:on:off:statusRequest
Mögliche DIM-Operationen
<bitte einfügen / erläutern>
FHEM-Log-Auszug
Bei attr global verbose 5 erscheint folgendes in der FHEM-Log-Datei (incl. Pair-Vorgang):
<Datum>_<Zeit> 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2, please define it
<Datum>_<Zeit> 5: Triggering global (1 changes)
<Datum>_<Zeit> 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 CUL_HM 1D06D2 A1A0384001D06D20000002200674A45513033373931383020410100
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 CUL_HM 1D06D2 A1A0384001D06D20000002200674A45513033373931383020410100
<Datum>_<Zeit> 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 dimmer, model HM-LC-Dim1PWM-CV serialNr JEQ1567425
<Datum>_<Zeit> 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 (1 changes)
<Datum>_<Zeit> 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 R-pairCentral: set_0x123456
<Datum>_<Zeit> 5: HMLAN_Send:  +1D06D2,00,00,
<Datum>_<Zeit> 5: HMLAN_Send:  SE334EDD2,00,00000000,01,E334EDD2,AEA0011234561D06D200050000000000
<Datum>_<Zeit> 5: Triggering global (2 changes)
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2-%Y-%m.log CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2
Event monitor
<Datum>_<Zeit> CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 R-pairCentral: set_0x123456
<Datum>_<Zeit> Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2 CUL_HM 1D06D2 A1A0384001D06D20000002200674A45513033373931383020410100
<Datum>_<Zeit> Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2
<Datum>_<Zeit> Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1D06D2
Device-Log
Nach einem rename auf einen "verständlichen" Namen:
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN1)
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer dim: down:99.5 %
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer overload: off
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer overheat: off
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer reduced: off
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer 99.5 %
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer deviceMsg: off (to HMLAN1)
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer dim: stop:off
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer off
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer set_toggle
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer deviceMsg: on (to HMLAN1)
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer dim: stop:on
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer on
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer set_off
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer set_100
<Datum>_<Zeit> WZ.LEDdimmer set_0
Anleitung: PDF
