JeeLink
JeeLink ist ein RF-Gerät im Formfaktor eines USB-Sticks mit externer Antenne.
JeeLink | |
Protokoll | PCA301, EC3000, RoomNode oder LaCrosse und EMT7110 |
Typ | Interface |
Kategorie | |
Technische Details | |
Kommunikation | 433/868/913 MHz |
Kanäle | ? |
Betriebsspannung | 5 V |
Leistungsaufnahme | ca. 90 mA |
Versorgung | USB |
Abmessungen | 23*67*9mm |
Sonstiges | |
Modulname | 36_JeeLink.pm |
Hersteller | JeeLabs |
Beschreibung
Vergleichbar mit dem CUL von Busware, ist der JeeLink ein USB-Stick, mit dem Funk-Hausautomations-Komponenten angebunden werden können. CUL und JeeLink unterscheiden sich im Funkmodul (CUL -> CC1101; JeeLink -> RF12B), die nicht miteinander kompatibel sind. Daher kann man auch keinen CUL als JeeLink-Ersatz nutzen!
Den JeeLink gibt es in einer
- 433 MHz Version
- 868 MHz Version (Standard)
- 915 MHz Version (Betrieb in Europa nicht zugelassen)
Vorbereitung JeeLink
Um mit dem JeeLink die jeweils gewünschten Signale empfangen zu können, ist er zunächst mit der passenden Firmware zu versorgen. Dies kann auf zwei Arten geschehen. Entweder durch das selber kompilieren der Software und das Flashen aus der Arduino IDE oder aus Fhem heraus mit einem aktuellen Firmwareimage das per update mit ausgeliefert wird.
Selber Kompilieren
Um den JeeLink mit Fhem benutzen zu können, muss (mit der Arduino Software / Entwicklungsumgebung (IDE)) eine spezifische "Firmware" (ein Sketch) auf dem JeeLink installiert werden. Die generelle Vorbereitung für diese Aktion ist unabhängig vom benötigten Sketch und besteht aus den folgenden Schritten:
- Für Windows oder Mac OS X den passenden FTDI Treiber installieren, unter Linux ist dieser meist schon vorhanden
- Installation der Arduino Software für die benutzte Plattform (verfügbar sind Windows, Mac OS X und Linux)
- Je nach sketch einbinden der Jeelabs Library in die Arduino IDE
- Herunterladen des benötigten Sketches (aus FHEM/contrib)
- Anschließen des JeeLink an einen USB-Anschluss des Rechners mit der Arduino IDE
- Start der Arduino Software und JeeLink flashen
JeeLink aus Arduino flashen
- Seriellen Port des JeeLink auswählen
- Einstellungen: in den Tools als Board "Arduino Uno" auswählen
- Sketch mit "Datei öffnen" auswählen
- Upload klicken
JeeLink aus Fhem flashen
- Auf dem Fhem System muss
avrdude
installiert sein. Das kann z.B. über die "normale" Linux Paketverwaltung geschehen. das AttributhexFile
des JeeLink Device muss auf die passende (Hex-)Datei gesetzt werden- mit
set <JeeLinkDevice> flash [firmware]
wird das Flashen angestossenfirmware
kann LaCrosse oder PCA301 sein. Wennfirmware
nicht angegeben wird versucht FHEM den Namen der zu flashenden Firmware aus der zur Zeit installierten Firmware abzuleiten. - im Fhem Log kann der Ausgang des Flashvorgangs kontrolliert werden
- über das
flashCommand
Attribut lässt sich das Kommando zum Flashen an besondere Anforderungen anpassen
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Um den JeeLink (erstmalig) mit Fhem benutzen zu können, muss dieser erfolgreich geflasht worden sein.
- JeeLink an den Fhem-Rechner anschließen
- Auf Linux Systemen kann es notwendig sein, mit
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
das Device anzulegen (bitte erst überprüfen, ob der Stick nicht automatisch erkannt wird)
Definition in fhem.cfg
Erforderliche Definitionen in Fhem:
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSBx@57600
- USBx ist anzupassen an die aktuell benutzte Schnittstelle, 0 wenn sonst nichts am USB-Port hängt
- x=0,1,2, usw.
Die autocreate-Funktion sollte aktiv sein. Alle erkannten Devices (PCA301, LaCrosse, EMT7110, EC3000, und RoomNodes) werden dann automatisch angelegt, sobald die jeweiligen Daten empfangen werden.
Pro Geräte-Art/Protokoll muss ein eigener JeeLink mit dem passenden Sketch zum Empfang dieser Daten vorhanden sein (es kann jeweils nur ein Sketch im JeeLink aktiv sein und es gibt (zumindest derzeit (04/2014)) keinen Sketch, der mehr als eines der Protokolle abdeckt).
Anmerkung: Der Lacrosse Sketch deckt sowohl die Lacrosse Temperatursensoren als auch den Energieverbrauchssensor EMT7110 ab.
PCA301 Sketch
Der Sketch für die Unterstützung der PCA301 Funkschaltsteckdose mit Energieverbrauchsmessung (PCA301-pcaSerial.zip) kann von sourceforge heruntergeladen werden. Details zur Benutzung finden sich im Artikel zur PCA301.
Unter Umständen werden die Signale der PCA301 nicht empfangen. Insbesondere mit selbst erstellten "JeeLinks" durch wahrscheinlich hohe Bauteiltoleranzen der RF12B Sendeeinheiten. Mit dem im Sketch voreingestellten rf12_center_freq = 0xA6FE (868,9500 MHz) bekommt man in diesem Fall keine Steckdose angelernt.
Frequenzanpassung über modifizierten Sketch
Durch Tests mittels set <myJeeLink> raw + bzw set <myJeeLink> raw - kann man dann ermitteln, ob die Funksignale z.B. ab A703 bis A715 empfangen werden. Das entspricht einem Frequenzbereich zwischen 868,9750 MHz und 869,0550 MHz. Die Mitte ist die Lösung, die man dann im Sketch ändern muss:
static uint16_t rf12_center_freq = 0xA70C;
Anschließend auf den Jeelink neu flashen.
Frequenzanpassung über Attribut initCommands
Über das initCommands
lässt sich die gefundene Frequenz einstellen, ohne dass die Firmware verändert werden muss.
attr <JeeLinkDevice> initCommands <hhhh>h
Lacrosse Sketch
Der Sketch für die Unterstützung der Lacrosse Temperatursensoren und des Energieverbrauchssensors EMT7110 kann von sourceforge heruntergeladen werden.
Zusätzlich muss noch die Jeelib (verfügbar auf Jeelib Github) in der Arduino IDE installiert werden (unter Umständen muss eine ältere Version der Arduino IDE verwendet werden).Der LaCrosse Sketch benötigt keine JeeLib.
RELAY - Betrieb
Der Lacrosse Sketch ermöglicht auch der RELAY Betrieb zur Reichweiten Verbesserung. Das muss man sich vorstellen wie einen WLAN Range Extender. Wenn man den Sketch als Relay konfiguriert, dann wird jedes empfangene IT+ Datenpaket, das eine gültige Prüfsumme hat, direkt nach dem Empfang wieder gesendet.
Das Prinzip ist generell recht einfach:
1. JeeLink im Sketch als Relais konfigurieren und flashen.
2. Auf halber Strecke auf ein USB-Steckernetzteil stecken.
Der JeeLink empfängt und decodiert alle Protokolle, die er auch für FHEM kann. Wenn er ein Paket empfangen hat (egal von welchem Sensor) und CRC OK war, dann sendet er es wieder aus. Der JeeLink am FHEM merkt keinen Unterschied. Falls ein Paket es doch bis zum FHEM direkt geschafft hat, kommt es dort zweimal an. Aber das kann man ja in FHEM regeln.
Details siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg165153/topicseen.html#msg165153 und fortfolgend hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,26494.msg196648.html#msg196648
Frequenzanpassung
Ab Version LaCrosseITPlusReader.10.1e
wurde der Sketch so erweitert, dass man von FHEM aus die Frequenz setzen kann.
Dazu versteht er das neue Kommando "f"
set myJeeLink raw 868295f
setzt die Frequenz auf 868295 kHz
Die Frequenz kann im Bereich von 860480 kHz bis 879515 kHz in 5 kHz -Schritten eingestellt werden. Details siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg222541.html#msg222541
getestete Sensoren
Die in der folgenden Liste (Quelle: Fhem Forum) aufgeführten Sensoren wurden schon erfolgreich getestet:
EMT7110
Der EMT7110 läuft mit einer Datenrate von 9.579 kbps.
Details unter (http://forum.fhem.de/index.php/topic,26494.0.html])
Werden Sensoren mit unterschiedlichen Datenraten gleichzeitig betrieben, ist der Toggle Modus einzustellen.
z.B. initCommands 30t v --> 30t = Toggle Modus alle 30s
Energy Count 3000 Sketch
Der Sketch für die Unterstützung der Energy Count 3000 Zwischenstecker ist sourceforge heruntergeladen werden.
Das Fhem Modul dazu (36_EC3000.pm) ist genau wie die Module für JeeLink (36_JeeLink.pm) und PCA301 (36_PCA301.pm) mittlerweile im aktuellen Fhem enthalten.
JeeLabs RoomNode
Eine Beschreibung zum Empfang der JeeLabs RoomNodes ist in diesem Forenthread enthalten.
JeeLink LED deaktivieren
Ein "dauerhaftes" Deaktivieren der LED des JeeLink ist möglich mit
define not.global notify global:INITIALIZED set myJeeLink led off
damit wird, sobald Fhem komplett gestartet ist, von Fhem der Befehl zum Ausschalten der LED gesendet. Alternativ kann mit
attr myJeeLink initCommands 0a v
dem Sketch die Anweisung gegeben werden, bei der Initialisierung die LED zu deaktivieren.
- Quelle: dieser Forenthread
Weitergehende Informationen
Hinweise zum Betrieb eines JeeLink mit Fhem finden sich aktuell in größerer Anzahl in verschiedenen Diskussionen im Forum:
- JeeLink / PCA301 - Analyse des Funkprotokolls; Anfänge der Entstehung der PCA301 Unterstützung in Fhem.
- JeeLink / Lacrosse - JeeLink Modul zur Einbindung von La Crosse
- JeeLink / EC3000 - Anfänge der Entstehung der EC3000 Unterstützung in Fhem.
- Hinweise zu JeeLabs RoomNode und anderen JeeLab Nodes
- JeeLink mit FHEM2FHEM nutzen
- Beim Betrieb an einer FritzBox wird der JeeLink unter Umständen als "Für die Nutzung mit dem USB-Fernanschluss reserviert" angezeigt. In diesem Fall muss die Reservierung deaktiviert/aufgehoben werden (Details dazu in diesem Forenthread).
Weblinks
- JeeLabs, JeeLink Hersteller
- PCA301 sketch auf sourceforge
- LaCrosse sketch auf sourceforge
- EC3000 sketch auf sourceforge
- Blog zum Thema JeeLink zur Anbindung von PCA301 und von Lacrosse Temperatursensoren an Fhem
