Diskussion:Buderus Web Gateway
Verlinkung von externen Seiten, obwohl eigene Wiki-Seite existiert
Hallo, obwohl Du noch nicht fertig bist, erlaube ich mir mal eine Anmerkung: Du verlinkst zur Raspi-Installation eine externe Seite, obwohl es Wiki-intern genügend Infos dazu gibt. Fände die Verlinkung Wiki-interner Seiten wie Raspberry_Pi sinnvoller, da sich externe Seiten vollkommen der Kontrolle der Community und damit von uns entzieht. Wir können Fehler, Unstimmigkeiten und mangelnde Aktualität auf diesen Seiten nicht beheben. Gruß, Christian --Krikan (Diskussion) 15:39, 5. Jan. 2015 (UTC)
- Habe den Abschnitt "Fhem-Installation" mit dem besagten externen Link mangels Rückäußerungen gelöscht. Die Fhem-Installation ist Voraussetzung aller Module und damit aus meiner Sicht nicht auf jeder Modulseite erwähnenswert, insbesondere wenn nur eine externe Seiten verlinkt werden. --Krikan (Diskussion) 18:37, 9. Jan. 2015 (UTC)
Plot auf Filelog-Basis
Vielen Dank @RaspII für die ausführliche Beschreibung der Plot-Editor-Nutzung Buderus_Web_Gateway#Mit_FileLog. Den Abschnitt habe ich bereits als Beispiel zur Nutzung des Ploteditors verlinkt.
Einige Anmerkungen nach meiner Kenntnis mit der Bitte um Kontrolle und ggfs. Überarbeitung:
- die Voraussetzungen sind nmM überflüssig: manuelles Kopieren und Schreibrechte setzen ist unnötig und zu kompliziert, da man das besser direkt über Fhemweb machen kann;siehe Nachfolgend. Die Bearbietung sollte auf allen Plattformen von Fhem gleich sein und nicht Raspi-spezifisch.
- Bei der Definition des Filelog sollte logtype so definiert werden:
attr FileLog_heizung logtype text
. Die anderen Einstellungen sollten überflüssig sein (siehe commandref) - Den Weblink für das Plot würde ich nicht manuell definieren, sondern den Fhemweb-Weg einschlagen: Detail-Ansicht des definierten Filelogs aufrufen und dort "Create SVG Plot" anklicken, dann im Plot-Editor entsprechend bearbeiten.
Danke, --Krikan (Diskussion) 09:22, 4. Feb. 2015 (UTC)
Hi Krikan, danke für die Tipps. Wie man Plots konfiguriert/den Ploteditor nutzt habe ich mir teilweise durch "ausprobieren" angeeignet. (hab einige Zeit benötigt bis ich überhaupt einen Plot zustande bekommen habe) Danke für die Tipps wie mans richtig macht (darauf hatte ich insgeheim gehofft).
Ich werde Deine Tipps ausprobieren und wenn alles klappt in der Doku nachziehen. Du darfst die Doku aber auch gerne direkt ändern, ich wollte einfach das was ich schon weiss dokumentieren, damit es Andere leichter haben wie ich.
Gruß RaspII
