Diskussion:Batterieüberwachung
"Korrekte" RegEx
Hallo zusammen,
die originale Anleitung { if($EVENT !~ m/ok$/mi/) ... hat nicht funktioniert, daher habe ich das geändert. Aber vermutlich hat das Wiki sowieso eine Versionsverwaltung ...
Gruß PeMue
- Die Originale Regex hat nmM den Vorteil, dass sie Caseinsensitv "i" ist und nur am Zeilende greift "$". Warum die alte Regex bei Dir nicht funktioniert lässt sich ohne die Events nicht einfach klären. Gibt es einen Forumslink, wo dieses Problem diskutiert wurde? Gruß, Christian --Krikan (Diskussion) 18:26, 25. Aug. 2014 (UTC)
Frage zu Unterfunktion
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu sub check_if_alive($$): Ich verstehe die Zeile my ($Device) = @_; nicht. Mit my ($Device,$hours_threshold) = @_; müssten doch eigentlich schon alle beiden Parameter übergeben sein, oder? Und falls $hours_threshold fehlen sollte, ist diese Variable halt leer ...
Außerdem setzt diese Funktion das Perl Modul time::Local voraus, was auf der FritzBox 7270 Distribution nicht dabei ist :-((
Gruß PeMue
