Diskussion:HM-PB-4DIS-WM Funk-Wandtaster mit Display
20 Kanäle oder 2? Und ist peerChan 0 i Zshg mit dual set wirklich funktionabel? Ich hätte auf 1 getippt. Die Anzeigetexte sind wirklich nur auf die beschriebene Weise zu setzen? 2.11.14 Pfriemler
Viele Fragen. ;-)
Also bei mir sind es 20. Wenn ich das Forum richtig querlese, bei anderen auch:
 EG.Wohn.Wandtaster   (CMDs_done)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_01 (Short (to FBH))
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_02 (Short (to FBH))
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_03 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_04 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_05 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_06 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_07 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_08 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_09 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_10 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_11 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_12 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_13 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_14 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_15 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_16 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_17 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_18 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_19 (???)
 EG.Wohn.Wandtaster_Btn_20 (???)
nur 1 und 2 bisher zugeordnet.
peerChan 0 funzt bei mir. Laut commandref auch bei Befehl für Kanal(!) auch das einzig Wahre.
Für die Texte hab ich nix anderes gefunden. Du? 2.11.14 Rockojfonzo
Danke für die umfassende Antwort! 1. OK, der neue Text klärt deutlicher für einen Nichtkenner auf, dass es wirklich 10 Ebenen a 2 Kanäle sind. Die Frage ist obsolet, Du kannst alles diesbezügliche hier gern löschen. 2. peerChan 0 ist für Einzelkanäle in der Tat die beste Wahl, ich hatte nur Bedenken wegen des Verhalten bei dual set insbesondere auf den zweiten Taster einer Gruppe: Wird die echte dazugehörige Taste für die zweite Aktion genommen, kehrt sich die Kanalzuordnung um, oder wird möglicherweise der erste Taster der nächsten Gruppe gepeert ... daher würde ich immer die Tastenpaarnummer nehmen - vom ersten Button eines Paares (also den ungeraden Nummern) dürfte die 0 keine Probleme bereiten. 3. Für pairen und peeren ist eine Aktion am Device erforderlich - für die Texte auch? Nach Logik einer Remote vermutlich ja, so ließe sich das Gerät aber nicht als situationsabhängiger Schalter von FHEM aus programmieren. Das wird die demnächst erscheinende Statusanzeige in ähnlichem Gewand dann aber können. Vielleicht ist ein Verweis darauf schon angebracht. 4.11. Pfriemler
