Diskussion:HM-SEC-SD Rauchmelder
Hallo Pahenning, aber das mit dem AES stimmt eben so nicht, denn die Rauchmelder können definitiv auch ohne AES betrieben werden. Dies wird so ja auch von mehreren Usern im Forum geschrieben. Und meine 3 SD´s waren sogar per Default ohne AES konfiguriert.
anbei ein List des SD´s, woraus zu sehen ist, das nirgends ein Sign zu sehen ist. Und dies müsste bei aktiviertem AES der Fall sein:
Readings:
2014-02-15 22:13:32   Activity        alive
2014-01-03 15:20:11   CommandAccepted yes
2014-02-15 16:49:38   D-firmware      1.0
2014-02-15 16:49:38   D-serialNr      XXX
2014-01-07 17:40:28   PairedTo        XXX
2014-01-07 17:40:28   R-pairCentral   XXX
2014-01-07 17:40:28   RegL_00:        XXX
2014-02-15 22:13:44   battery         ok
2014-02-15 22:13:44   level           1
2014-02-15 22:13:32   peerList        Rauchmelder_Team,
2014-02-15 22:13:44   recentStateType info
2014-01-03 18:29:58   smoke_detect    -
2014-02-15 22:13:44   state           off
2014-01-04 22:24:00   teamCall        from TeamDev:3
24.4.14: Hinweis vom Pfriemler: set TeamDev virtual 1 erzeugt einen Button TeamDev_Btn1, nicht TeamDev_Btn_1
