FHEM und FritzBox 7490
FHEM auf der Fritz!Box 7490 wird von AVM mit Firmware-Version 113.06.05 unterstützt. Es werden damit die Treiber (Kernelmodule) für USB Geräte wie CUL und EUL sowie verschiedene Dienste bereitgestellt, die FHEM benötigt.
AVM Firmware mit FHEM
FHEM selbst ist als so genannte Labor-Firmware von AVM zusätzlichzur Basis-Firmware zu installieren und verändert die Versionsnummer nicht. Die AVM Variante kann über updatefhem auf den aktuellen Stand nachgerüstet werden. Sie hat allerdings den Nachteil, dass FHEM in einer chroot Umgebung läuft, damit sind die Funktionen der Fritz!Box nicht direkt zugreifbar.
Die aktuellen Labor-Images konnte bis 8/2014 hier bezogen werden. Seit 8/2014 wird es von AVM nicht mehr angeboten.
Community Firmware mit FHEM
Eine etwas schlankere Variante von FHEM mit der Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die Fritz!Box Funktionen steht unter [1] zur Verfügung. Das IMAGE ist zwar für die FB 7390 gedacht, kann aber auch für die aktuellste FritzBox genutzt werden. (Alternative Images unter www.fhem.de/Download)
Auch diese Firmware-Image lässt sich über die Funktion "Firmware-Update" der Fritz!Box installieren:
- Menüpunkt System/Firmware-Update, dort den Reiter Firmware-Datei auswählen.
- Die passende Datei auswählen und mit "Update starten" bestätigen.
- Nach kurzer Zeit meldet sich die Fritz!Box mit der Warnung: "Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware."
- Hier mit "Update fortsetzen" bestätigen. Die Firmware wird installiert, der Vorgang schließt mit dem Neustart der Fritz!Box ab.
- ab FritzOS 6.20: FHEM per Telnet starten
- Anschließend steht FHEM im Webbrowser unter "fritz.box:8083/fhem", und im Telnet Fenster unter "telnet fritz.box 7072" (Vorausgesetzt ist das Telenet zuvor aktiviert wurde) zur Verfügung.
Externe Links
FB7490 einrichten - detaillierte Schritte
Sollten die o.g. Beschreibungen nicht ausreichen, hier eine detaillierte Beschreibung von Dirk070 aus dem Forum für die FB 7290 (siehe hier)
FB7390 fhem als root
Im fhem Verzeichnis startfhem in startfhem_orig oder ähnlich umbenennen. Dann die Datei startfhemAsRoot in startfhem umbenennen, Fritzbox neu starten und schon startet fhem als Root.
Sollten diese Schritte nicht reichen, dann nach dieser Anleitung vorgehen.
