FritzBox: FHEM per Telnet starten
Falls erforderlich, kann ein auf einer FritzBox laufendes FHEM per Telnet gestartet werden. Ein Neustart der Fritz!Box ist so z. B. nach einem FHEM-Shutdown nicht erforderlich. Die möglichen Vorgehensweisen sind im Folgenden beschrieben.
Unter Windows
Z. b. mit PuTTY:
- PuTTY z.B. von www.chip.de herunterladen.
- putty0xy.exe starten
- Im daraufhin erscheinenden Dialog zur Verbindungskonfiguration (siehe nebenstehendes Bild PuTTy1)
- Eingabe von "fritz.box" oder der IP der Fritzbox
- Auswahl von Telnet als Verbindungstyp
- Öffnen der Verbindung über die Schaltfläche "Open"
- Im Befehlsfenster (siehe Bild PuTTy2) dann
- Eingabe des Passwortes der Fritz!Box
- Wechsel in das FHEM-Verzeichnis
- Aufruf des FHEM Start-Skriptes
- damit wurde FHEM gestartet und kann im Webbrowser über die Adresse fritz.box:8083/fhem aufgerufen werden.
Unter MacOS X - kurz -
- Starten von Terminal.app
- telnet fritz.box
- PASSWORT DER FRITZBOX EINGEBEN
- cd /var/media/ftp/fhem
- ./startfhem
- http://fritz.box:8083/fhem
Unter MacOS X - ausführlich -
- Starten von Terminal.app (gehört zum Lieferumfang von OS X)
zu finden unter: Programme|Dienstprogramme|Terminal.app
- Angezeigt wird ähnlich:
Last login: Sun Feb 10 12:00:07 on ttys000 macbook-air:~ user$
- Eingeben:
macbook-air:~ user$ telnet fritz.box [Enter] oder die IP der FritzBox macbook-air:~ user$ telnet 192.168.2.1 [Enter]
Trying 192.168.2.1... Connected to fritz.box. Escape character is '^]'. password:
- Eingeben:
password: PASSWORT DER FRITZBOX EINGEBEN [Enter]
BusyBox v1.19.3 (2012-10-12 14:52:09 CEST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. ermittle die aktuelle TTY tty is "/dev/pts/1" weitere telnet Verbindung aufgebaut #
- Eingeben (Change Directory = Wechsel in den Pfad, in dem die Datei startfhem steht.):
# cd /var/media/ftp/fhem
- Angezeigt wird:
- Eingeben (List: Dient nur der Kontrolle.):
# ls -l
- Angezeigt wird ähnlich (Ist dort startfhem vorhanden?):
CHANGED FHEM fhem.cfg fhem.pl lib log perl startfhem www
- Eingeben(Starten von FHEM):
# ./startfhem
Prüfen, ob FHEM läuft -> Eingeben in der Adresszeile des Browsers (z.B. Safari):
- Warten bis die Anzeige "Warten auf fritz.box ..." beendet wird. -> Angezeigt wird FHEM
- Auswahl sinnvoller Kommandozeilentools
