FS20 UWS Unterputz-Wechselschalter
| FS20 UWS Unterputz-Wechselschalter | |
| Allgemein | |
| Protokoll | FS20 |
| Typ | Empfänger / Aktor |
| Kategorie | FS20 |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868 MHz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsspannung | 230V AC |
| Leistungsaufnahme | 0,6 Watt |
| Versorgung | Netzspannung |
| Abmessungen | 71 x 71 x 37 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | 10_FS20.pm |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
FS20 UWS ist ein FS20 Schaltaktor, ausgeführt als Unterputzschalter für 230V Netzspannung, diese übernimmt auch die Stromversorgung. Der FS2 UWS kann durch Installationsadapter in die "wichtigsten Markenhersteller" (Aussage ELV) integriert werden, so dass die nachträgliche Funkumrüstung nicht zu sehen ist. Das Gerät ist zum Austausch von bereits vorhandenen Lichtschaltern gedacht, womit die ursprüngliche Funktion nicht verändert wird.
Der Ausgang kann wahlweise als Wechsler oder Schließer ausgeführt werden (ob der Ausgang potentzialfrei ist, wie beim Vorgängermodell FS20 WS1 Wechselschalter ist unbekannt). Es ist ein bistabiles Relais verbaut, der Schalter eignet sich also für Anwendungen, in denen über lange Zeiträume 'eingeschaltet' werden soll.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Lieferbarkeit
Der Artikel ist der Nachfolger vom Modell FS20 WS1 Wechselschalter, weicht mechanisch allerdings erheblich ab!
- Artikelwebseite ELV (das Gerät ist derzeit - Juli 2015 - nur als Bausatz erhältlich)
