FTUI Widget Swiper
Das Swiper Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem durch Wischen ein Wechsel zwischen verschiedenen Seiten erfolgt. Am unteren Rand verdeutlicht eine Paginierung, auf welcher Seite man sich aktuell befindet; auch eine direkte Auswahl einzelner Seiten ist hier möglich. Des Weiteren können optional Navigationspfeile links und rechts eingeblendet werden. Ein Wechsel zwischen den Seiten kann automatisiert erfolgen (Slide-Show). Außerdem kann über ein Device gezielt eine Seite aufgerufen werden.
data-width Breite 100% data-width="1200px"
data-height Höhe 100% data-height="650px"
data-autoplay Zeit in ms (!), nach der zur nächsten Seite weitergeschaltet wird (null -> nicht aktiv) data-autoplay="5000"
data-device Device, über welches der Seitenwechsel gesteuert werden kann (s.u.)
data-get Reading, welches die aufzurufende Seite bestimmt (s.u.)
data-tabclass Erlaubt es, mehrere Swiper auf einer Seite zu steuern (s.u.) "swipertab"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
nopagination Die Paginierung am unteren Bildrand entfällt
navbuttons Navigationspfeile links und rechts werden angezeigt
noswipe Seitenwechsel durch Wischen ist deaktiviert
swipertab Kennzeichnung des steuernden Devices, welches die Seite aufruft (s.u.)
HTML
<div data-type="swiper">
<ul>
	<li>
            <!-- Seite 1 -->
	</li>
	<li>
            <!-- Seite 2 -->
	</li>
	<li>
            <!-- Seite 3 -->
	</li>
</ul>
Seitenaufruf über device:reading
    <div data-type="swiper"  data-height="160px" data-width="300px"
         data-device="AvReceiverZ2" data-get="input"
         data-states='["Airplay","Webradio","BD/DVD","PHONO"]'
         class="top-space-2x nopagination">
         <ul>
            <li class="noswipe"><div class="row-3-3 container bg-gray center large">Airplay</div></li>
            <li class="noswipe"><div class="row-3-3 container bg-gray center large">Webradio</div></li>
            <li class="noswipe"><div class="row-3-3 container bg-gray center large">BD/DVD</div></li>
            <li class="noswipe"><div class="row-3-3 container bg-gray center large">PHONO</div></li>
         </ul>
     <div data-type="switch" data-icon="fa-apple" data-device="AvReceiverZ2" data-get="input" data-set="input" data-get-on='Airplay' data-get-off='!on' data-set-off='' data-off-background-color="#2a2a2a" data-off-color="#505050" data-on-background-color="#2a2a2a" data-on-color="orange" class="swipertab small inline"></div>
     <div data-type="switch" data-icon="fa-bars"  data-device="AvReceiverZ2" data-get="input" data-set="input" data-get-on='Webradio' data-get-off='!on' data-set-off='' data-off-background-color="#2a2a2a" data-off-color="#505050" data-on-background-color="#2a2a2a" data-on-color="orange" class="swipertab small inline"></div>
     <div data-type="switch" data-icon="fa-dot-circle-o"  data-device="AvReceiverZ2" data-get="input" data-set="input" data-get-on='BD/DVD' data-get-off='!on' data-set-off='' data-off-background-color="#2a2a2a" data-off-color="#505050" data-on-background-color="#2a2a2a" data-on-color="orange" class="swipertab small inline"></div>
     <div data-type="switch" data-icon="fa-circle"  data-device="AvReceiverZ2" data-get="input" data-set="input" data-get-on='PHONO' data-get-off='!on' data-set-off='' data-off-background-color="#2a2a2a" data-off-color="#505050" data-on-background-color="#2a2a2a" data-on-color="orange" class="swipertab small inline"></div>
Mittels class="swipertab" bei den Switches reagiert der Swiper auf deren setOn-Events und wechselt auf die entsprechende n-te Seite (2-ter Switch -> 2-te Seite usw.). Gibt es auf einer Seite mehrere Swiper, kann man mit data-tabclass eine andere Class anstatt swipertab definieren. Vor der Implementierung der vorstehend beschriebenen Navigation zwischen verschiedenen Seiten sollte die Alternative FTUI Widget Pagebutton erwogen werden.
Die Farben der Paginierung am unteren Seitenrand sind, abhängig vom Hintergrund, u.U. nur schwer erkennbar. Vom Standard abweichende Farben können in der css/fhem-tablet-ui-user.css definiert werden:
.swiper-pagination-bullet {
    background: #444 !important;
.swiper-pagination-bullet-active {
    background: #eee !important;
