FTUI Widget Theme
Das Theme Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem - gesteuert über ein Device - ein Stylesheet aktiviert und deaktiviert werden kann. Damit lassen sich kontextspezifische Designs realisieren, z.B. abhängig von Homestatus, Tageszeit, Jahreszeit, ...
data-device FHEM-Device, dessen Reading ausgewertet werden soll
data-get Name des Readings, das den Wert enthält STATE
data-get-on Wert, bei dem die css-Datei aktiviert wird true,1,on
data-get-off Wert, bei dem die css-Datei deaktiviert wird !on
href Pfad und Name der angepassten css-Datei href="css/Layout_Tag.css"
Das Widget muss im <Head> innerhalb eines <link rel="stylesheet" ...> angeordnet werden, vgl. Beispiel.
  • Man darf die css/fhem-tablet-ui.css nicht deaktivieren.
Vordefinierte Stylesheets
Im Lieferumfang von FTUI sind bereits vordefinierte Stylesheets enthalten, welche direkt eingebunden werden können:
  • fhem-blue-ui.css
  • fhem-green-ui.css
  • fhem-mobile-ui.css
  • fhem-darkblue-ui.css
  • fhem-darkgreen-ui.css
Zugehörige Beispielbilder siehe Farben in FTUI.
Hintergrundfarbe bei Tag
Tagsüber soll die Hintergrundfarbe geändert werden. Ausgewertet wird hierzu das FHEM-Device Twilight. Bei Tageslicht nimmt dessen Reading light den Wert "6" an.
defmod Daemmerung Twilight <latitude> <longitude>
Die Datei "Layout_Tag.css" enthält die Farbdefinition:
body {
    background-color: #3A374A !important;
In der HTML-Datei wird im <Head> das Widget platziert:
<link rel="stylesheet" href="css/Layout_Tag.css" data-type="theme" data-device="Daemmerung" data-get="light"
          data-get-on="6" data-get-off="!6" />
Umschaltung zwischen alternativen Stylesheets (hier day.css und night.css)
<link rel="stylesheet" href="css/day.css" data-type="theme"
          data-device="ftui1" data-get="theme" data-get-on="day" data-get-off="!day" />
<link rel="stylesheet" href="css/night.css" data-type="theme"
          data-device="ftui1" data-get="theme" data-get-on="night" data-get-off="!night" />
Hintergrundbilder für die Dämmerung
Das FHEM-Device Twilight unterscheidet zwischen astronomischer, nautischer und bürgerlicher Dämmerung. Auf dieser Basis können Tagesanfang und -ende einfach mit abgestuften Hintergrundbildern verknüpft werden.
Das Umschalten der Stylesheets kann unter Umständen bei diversen Browsern nicht funktionieren. Aus diesem Grunde sei empfohlen, parallel andere Internet-Browser zu testen.
Stand der getesteten Browser (9/2018)
Browser Version Funktion
Chrome 69.0.3497.100 OK
Mozilla Firefox 62.0 NOK
Internet Explorer ? ?
Microsoft Edge ? ?
UC/Browser ? ?
Opera ? ?
Safari ? ?
Weitere Informationen
