HMS 100 TF
HMS 100 TF
HMS 100 TF
Protokoll HMS
Typ Sensor/Sender
Kategorie HMS
Kommunikation 868MHz
Kanäle ?
Betriebsspannung 3V
Leistungsaufnahme ?
Versorgung 2x1,5V Mignon AA
Abmessungen 70x100x24mm
Modulname 12_HMS.pm
Hersteller ELV / eQ-3
Der HMS 100 TF ist ein Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor in einem Gerät
Anders als beim HMS 100 T, bei dem der Temperatursensor mit einem ca. 1 m langen Kabel abgesetzt ist, sind hier die beiden Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gehäuse untergebracht.
  • Der Temperaturmessbereich erstreckt sich von -30°C bis +70°C
  • Die Messgenauigkeit der Luftfeuchtigkeit liegt bei +/- 8% und hat eine Auflösung von 1%
Der Sensor meldet alle 5 Minuten die gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtewerte an die Zentrale und gibt dabei auch eine Statusmeldung ab, die den Batteriezustand beinhaltet. Ein Sendevorgang wird durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Auswerte- und Sendeeinheit signalisiert. Bei meinem HMS kommen die Daten regelmässig in FHEM an, allerdings leuchtet die Kontrolleuchte auf der Vorderseite nicht auf.
Parameter Wertbeispiel Erklärung
battery replaced Ladezustand der Batterie
humidity 25.8 relative Luftfeuchte in Prozent
temperature 24.3 Temperatur in °C
state T: 20.7 H: 25.8 Bat: replaced Zusammenfassung einiger Werte
type HMS100TF Typenbezeichnung
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Wenn autocreate aktiv ist, erkennt FHEM automatisch das HMS Gerät. Anderenfalls erscheint im Logfile von FHEM die Meldung:
Unknown HMS device detected, define one to get detailed information.
Wird nun ein HMS Gerät in der Konfiguration definiert, erscheint auch der Hauscode des HMS device.
define Dachboden HMS 1234
Unknown HMS device 1000/da1f, please define it
Der beispielhaft gewählte Hauscode 1234 kann nun durch den erkannten Hauscode da1f ersetzt werden, und schon ist der HMS 100 TF einsatzbereit.
define Dachboden HMS da1f
Nach dem Batteriewechsel wird eine neue Zufallsadresse (Device-ID) vergeben.
Ähnliche Geräte
Eine ähnliche Funktion bietet der S300TH, der jedoch deutlich weniger kostet.
Link
  • Bedienungsanleitung (PDF [1])
