Raspberry Pi als Zahlenschloss
Ein Raspberry Pi (RPi) ist ein klasse Universalgerät. In Kombination mit diversen Dingen, wie hier einer Zahlentastatur, wird das ein fertiges FHEM-fähiges Zahlenschloss. Die Gesamtkosten sind sicherlich nicht höher als ein fertiges Gerät kosten würde -- wenn es denn zu kaufen wäre.
Diese Zahlentastatur kann man nicht nur als Schloss, sondern auch zum beliebigen Schalten von Aufgaben verwenden.
Überblick über die Vorgehensweise
  • Eine RPi unter Debian Wheezy wird ohne Monitor z.B. an der Haustür montiert.
  • Eine wetterfeste USB-Zahlen-Tastatur wird nach außen geführt.
  • Der RPi ist so eingestellt, dass nach dem Booten keine Desktop-Umgebung (Grafik) gestartet wird, er daher mit der Konsole (/dev/tty1) startet.
  • tty1 wird so eingestellt, dass sich automatisch ein nicht privilegierter User einloggt.
  • Mit dem Einloggen startet sich ein Shell-Skript, das in einer Endlosschleife Zahlencodes einliest und das Ergebnis an FHEM schickt (FHEM muss nicht auf dem selben Rechner laufen)
  • FHEM schaltet mit dem als dummy-Device angelegten Zahlencode über notify beliebige Anwendungen/Logiken.
Sicherheit
Für professionelle Aufgaben ist das nicht der Standard, den man erwarten würde.
  • eine RPi ist auch nur ein Rechner und kann abstürzen
  • eine USB-Tastatur vor die Haustür zu verlegen ist auch nicht jedermanns Sache. Eine USB-Buchse sollte auf jeden Fall nicht erreichbar sein, ein USB-Keylogger wäre sonst schnell installiert.
  • wenn man diese Lösung zum Schalten von sicherheitskritischen Dingen, wie der Keymatic (Haustüre) oder der Alarmanlage verwendet, sollte man wissen, was man tut.
Benötigte Hardware
Analog zur NFC-Variante Raspberry Pi & NFC benötigt man anstatt NFC nur eine handeslübliche 8-Euro USB-Zahlentastatur. Diese ist optional komplett in Silikon eingearbeitet und somit für den Außenbereich geeignet.
Ganz edel: die vandalensichere und wetterfeste (IP65) Edelstahltastatur EKM-15 kostet inkl. Mwst- und Versand 119.-EUR (Stand März 2014):
Betriebssystem/Shell-Skript auf RPi
Zusätzliche Software
Aufbauend auf der oben genannten NFC-Variante (ohne NFC-Teil) wird nur das Paket mingetty benötigt
sudo apt-get install mingetty
Hinweis: auf dem alternativen Beagle Bone Black (BBB) unter Debian fehlt auch die kbd
sudo apt-get install kbd
Neuer nicht privilegierter User
Es werden nicht viele Rechte benötigt. Ein einfacher User, der keinen besonderen Gruppen angehört, reicht aus.
sudo useradd -m rpi
Dieser soll die Bash als Standardshell bekommen.
/etc/passwd
alt
rpi:x:100x:100x::/home/rpi:/bin/sh
neu
rpi:x:100x:100x::/home/rpi:/bin/bash
Automatisches Login
Bei neueren Raspberrys muss eingestellt werden, dass sie nicht mit einer Desktop-Umgebung starten, sondern mit der Textconsole/CLI (tty1).
Raspberry Boot mit Console einstellen
Als root Programm "raspi-config" starten. Einstellung: ==> Boot Options ==> Desktop / CLI ==> Console Autologin Text console ==> save ==> reboot
Hinweis (11/18): neuere Linuxe mit systemd scheinen "Console Autologin Text console" nicht mehr zu benötigen. CLI Console muss aber auf jeden Fall eingestellt sein.
Automatisches Login mit Console
Beim Standard-Loginprogramm kann man sich nicht automatisch einloggen. Daher wird das Standard getty gegen mingetty für tty1 ausgetauscht.
Ältere System V-Systeme. Datei /etc/inittab:
alt
1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1
neu
1:2345:respawn:/sbin/mingetty --autologin rpi --noclear tty1
Bei neueren systemd-Systemen muss stattdessen die Datei /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf mit folgendem Code angelegt werden:
[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/sbin/mingetty --autologin rpi --noclear %I 115200,38400,9600 linux
Starten des Einlese-Skriptes
Am einfachsten ändern wir die /home/rpi/.bashrc
Einfach am Ende folgende Zeilen einfügen:
# Codeschloss fuer fhem
/usr/local/bin/kbd2fhem.sh
SUDO für rpi einstellen
Je nach USB-Nummerntastatur ist es notwendig, dass NUMLOCK eingeschaltet wird. Das erledigt user rpi über sudo
Als root:
visudo
z.B. folgendes eintragen:
rpi ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/setleds
Einleseskript kbd2fhem.sh
#!/bin/bash
# provided by Martin Haas 3/2013
# 11/18: an moderneres Linuxe angepasst
# Skript, um Zahleneingaben von Tastatur an FHEM zu schicken
FhemIP="192.168.0.x"
LogFile="/home/rpi/kbd2fhem.log"
while true
do
    # NumLock vorsorglich aktivieren (siehe visudo oben)
    sudo /usr/bin/setleds -D +num < /dev/tty1
    # Zahlencode einlesen
    printf "Zahlencode: "
    read code
    # Eingabe
    echo 'Eingabe: '$code
    # nur Zahlen zulassen (nicht alles wird abgefangen)
    code=$(echo $code | tr -d "[:alpha:][:space:][:cntrl:][:punct:]äüöß")
    echo 'Verwendeter Zahlencode: '$code
    # Um prellende/fehlbediente Tastaturen auszuschliessen, wird keine Doppelzahl
    # akzeptiert. Beispiel: aus 33335533113 wird 35313
    finalcode=${code:0:1}
    while [[ ${#code} -gt '' ]]
    do
        last=${code:0:1}
        code=${code/${code:0:1}}
        next=${code:0:1}
        [[ $next != $last ]] && finalcode=$finalcode${code:0:1}
    done
    # fuer FHEM vorbereiten
    code='kbd'$finalcode
    # nur bei erkanntem Zahlencode verschicken
    [[ $finalcode != '' ]] &&
    echo "set $code irgendwas" | nc -w3 $FhemIP 7072
    # ...aber alles loggen
    echo "`date`: $code detected" >>$LogFile
    # optisches Feedback
    sudo /usr/bin/setleds -D -num < /dev/tty1 #NumLock-LED kurz ausschalten
    sleep 1
 done
Das Skript muss ausführbar sein
sudo chmod +x /usr/local/bin/kbd2fhem.sh
Nach dem nächsten Booten ist die RPi bereit Zahlencodes an FHEM zu schicken.
Kurtest: mit
ps -ef | grep kbd
sollte der laufende Prozess /usr/local/bin/kbd2fhem.sh sichtbar sein.
FHEM vorbereiten
Zahlencode einem Dummy zuordnen
Beispiel-Eintrag in der fhem.cfg
# Keyboard. Eingegebener Zahlencode: 12345 (Beispiel)
define kbd12345 dummy
define kbdnot01 notify kbd12345 set lampe toggle
FHEM-Zugriff von extern
Sollte auf der RPi nicht auch FHEM laufen, so muss FHEM den Remote-Zugriff erlauben: Eintrag in fhem.cfg
define telnetPort telnet 7072 global
Hilfe/Support
