EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
| EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Aktor, Empfänger; Sender, Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 1 bidirektional |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,7W |
| Versorgung | 230V |
| Abmessungen | 45x55x33mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Eltako |
EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor ist ein Aktor
- für
- Unterputzmontage
- zum
- Dimmen
Dimm-Aktor für Lampen bis 300 W, dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230 V-LED-Lampen (Details siehe Anleitung)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Funktionsfähigkeit erfordert, dass die Bestätigungstelegramme am Aktor eingeschaltet sind
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Folgende Schritte sind durchzuführen:
- EnOcean-Fhem-Device <name> (hier: EnO_FUD61) mit der Sender-ID des FUD61 (siehe Rückseite des Aktors; hier: 01036620) definieren:
define EnO_FUD61 EnOcean 01036620
- Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen oder getNextID (hier) nutzen, falls keine frei Sender-ID bekannt ist:
attr EnO_FUD61 subDef getNextID
- Die Attribute subType, gwCmd und manufID wie nachfolgend anlegen:
attr EnO_FUD61 subType gatewayattr EnO_FUD61 gwCmd dimmingattr EnO_FUD61 manufID 00D
- Am Aktor
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf AUTO (zum Einlernen PC)
- Fhem Eingabefeld:
set EnO_FUD61 teach - Am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define EnO_FUD61 EnOcean 01036620 <--- SenderID des FUD61NPN (Aktors) attr EnO_FUD61 subDef AABBCC05 <--- AABBCC05 ist eine der SenderID's des TCM; getNextID wurde während des Anlernvorgnags automatisch hierdurch ersetzt attr EnO_FUD61 subType gateway attr EnO_FUD61 gwCmd dimming attr EnO_FUD61 manufID 00D
