trigger
Version vom 24. Juni 2015, 09:35 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Erste Version der Seite)
trigger
Anstoßen einer notify Aktion
Typ Befehl
Support (Forum) Sonstiges
Modulname fhem.pl ("Built-in")
Mit dem Befehl trigger lässt sich ein notify direkt z.B. aus dem Befehls-Eingabefeld des Webfrontends, einem at oder einem Skript anstoßen.
Syntax
trigger <notifyName> <event>
Details sind in der commandref (siehe Infobox) zu finden.
Einfaches Beispiel
Das folgende Beispiel ist diesem Forenthread entnommen:
define KellerLicht notify BueroOben1 set Keller1 %
kann angestoßen werden mit
trigger BueroOben1 on oder
trigger BueroOben1 off
Falsch wäre jedoch z.B.:
trigger KellerLicht on
Eine komplexe Aktion auf verschieden Arten anstoßen
Annahme: es gibt eine notify-Definition, die (z.B. über Systembefehle) Bilder von einer Netzwerkkamera speichert. Soll das vom Benutzer über einen Button auf der Benutzeroberfläche angestoßen werden können, wird dafür sinnvollerweise ein dummy definiert, der ein entsprechendes Ereignis erzeugt. Zusätzlich kann aber auch eine at-Definition über den trigger-Befehl in regelmäßigen Abständen die gleiche Dummy-Definition ansprechen, was vom notify erkannt wird und ebenfalls dazu führt, das aktuelle Kamerabild zu sichern.
