IPCAM
IPCAM | |
Einbindung von Netzwerkkameras | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 49_IPCAM.pm |
Ersteller | mfr69bs (Martin Fischer ) |
IPCAM ermöglicht die ereignis- oder zeitgesteuerte Erzeugung von Mitschnitten bei Netzwerkkameras. Außerdem ist es möglich, die Kamera im PTZ-Modus oder über eigene Befehle zu steuern.
Die Kamera(bilder) müssen über eine URL erreichbar sein.
Das IPCAM Objekt wird angelegt mit
define <name> IPCAM <ip[:port]>
Zusätzlich zum obigen Define muss zwingend noch das path Attribut gesetzt werden.
Die wichtigsten Attribute von IPCAM werden im Folgenden aufgeführt, die komplette Liste findet sich in der commandref (siehe Infobox).
Authentifizierung
- basicauth
- Hinterlegung von Benutzernamen und Passwort
Eigene Befehle
- cmd01, cmd02, ... cmd15
- Festlegung von Befehlen, die nicht zu den vordefinierten gehören, z.B.
attr ipcam cmd01 led_mode=0
Vordefinierte Befehle
- cmdPanLeft, cmdPanRight, cmdTiltUp, cmdTiltDown, cmdStep
- Diesen Befehlen können die Kameraspezifischen Werte zugeordnet werden, z.B.
attr ipcam cmdTiltUp command=0
Pfade
- path
Unterstützte Netzwerkkameras
Die Aufzählungen der unterstützten und der problematischen Netzwerkkameras sollten ergänzt werden, sobald neue Erkenntnisse vorliegen; beide Listen sind nicht vollständig.
Bei den folgenden Netzwerkkameras ist gesichert, dass sie durch das IPCAM Modul unterstützt sind:
- Foscam 9805W
- Instar 2905
- IN-6001HD
- Instar 6011, 6012, 2905
- WansView (Modell nicht näher spezifiziert)
- Wansview 620, 625, 6012
Nicht gesichert, ob die Kamera unterstützt wird bzw. ob alle Funktionen nutzbar sind:
Nicht unterstützte Netzwerkkameras
Die hier aufgeführten Netzwerkkameras sind definitiv nicht unterstützt oder es gibt gravierende, hier beschriebene Einschränkungen.
- TRENDnet TV-IP320PI
- Aufruf der Funktion
get myCam image
führt zur Fehlermeldung ...invalid Format; auf Kamerabild oder Stream kann jedoch über die URL camHostnameOrIP/Streaming/channels/1/Picture (Bild) bzw. camHostnameOrIP/Streaming/channels/1/httpPreview (Stream) zugegriffen werden.
Generierte Ereignisse
Das Modul IPCAM generiert die Ereignisse
last: <name_of_device>_snapshot.<image_extension>
snapshots: <total_number_of_taken_snapshots_at_end>
- Forenthread zur Erweiterung des IPCAM Moduls
- Forenthread zum Thema Bewegungserkennung
- Forenthread zum Thema Bewegungsmelder der Kamera "anzapfen"
- Webseite des Modulautors zum Thema Videoüberwachung
