HM-PBI-4-FM Funk-Tasterschnittstelle 4fach
HM-PBI-4-FM Funk-Tasterschnittstelle 4fach | |
Protokoll | HomeMatic BidCoS |
Typ | Sender |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | 4 |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | bis 10 Jahre |
Versorgung | Batterie, CR2032 |
Abmessungen | 50x9mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Mit der HM-PBI-4-FM Funk-Tasterschnittstelle 4fach lassen sich handelsübliche Installationstaster zum Absetzen von HomeMatic Funkbefehlen verwenden.
Technische Daten:
- Anzahl Tasten: 4
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 30 g (ohne Batterie)
Hinweise zu Installation und Konfiguration (Inbetriebnahme)
Die Batterie muss mit der Plusseite nach oben eingelegt werden, was bei Knopfzellen irgendwie immer verwirrend ist, weil die Topfseite der Pluspol ist und die Nippelseite der Minuspol ist.
Konfigurationsbefehle von Fhem (z.B. Peering von Kanälen der Schnittstelle mit Aktorkanälen) werden erst nach kurzem Druck auf die Anlerntaste verarbeitet. Das ist immer dann erforderlich, wenn die Detailanzeige des Gerätes die entsprechende Information (pending) in den Feldern protCmdPend
und protState
enthält. Solange das Gerät nicht vollständig konfiguriert ist, sollte also die Anlerntaste zugänglich bleiben.
Die Taste für das Pairing nur kurz drücken, dann blinkt die LED grün. Dann den ersten Kontakt schließen (Anschlüsse E1 und COM kurz verbinden), rotes Blinken zeigt Erfolg an und die Prozedur für alle vier Kanäle wiederholen (Knopf drücken, Taster schließen, ...). Wird die Anlerntaste zu lange gedrückt, blinkt die LED rot und es ist kein Pairing möglich.
Für die Nutzung in Fhem ist es wichtig, zu wissen, dass ein kurzer Tastenschluss zum State shortXX führt und ein langer Tastendruck zu longXX. XX ist dabei das XX-te Mal, dass die Taste kurz oder lang gedrückt wurde. Long wird jede Sekunde neu gesendet und mit einem Timer-Zähler versehen, der pro Sekunde immer weiter aufzählt.
Betrieb mit Fhem
event Monitor
2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Short (to broadcast) 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Short (to broadcast) 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Short_32 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Short (to broadcast) 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Short (to broadcast) 2014-10-29 19:19:49 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Short_33 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Long 1-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Long 1-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Long_34 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Long 2-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Long 2-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Long_34 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Long 3-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Long 3-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Long_34 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Long 4-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Long 4-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:53 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Long_34 2014-10-29 19:19:54 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:54 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Long 5-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:54 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 Long 5-8440- (to broadcast) 2014-10-29 19:19:54 CUL_HM Garagentor_Sensor_75 trigger: Long_34 2014-10-29 19:19:54 CUL_HM Garagentor_Sensor battery: ok 2014-10-29 19:19:54 CUL_HM Garagentor_Sensor Garagentor_Sensor_75 Long 6-8440- (to broadcast)
fhem.log Auszug
Bitte ergänzen.
Der folgende Auszug aus der Konfiguration zeigt beispielhaft die für die Tasterschnittstelle angelegten Definitionen in Fhem, bestehend aus dem Gerät selbst mit dem zugehörigen FileLog sowie den vier Kanälen, ebenfalls mit ihren FileLogs.
define CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 CUL_HM 1B9504 attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 .devInfo 040000 attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 .stc 43 attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 expert 2_full attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 firmware 1.3 attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 model HM-PBI-4-FM attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 peerIDs attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 room ToDo attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 serialNr ********** attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 subType pushButton attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 webCmd getConfig define FileLog_CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504-%Y.log CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 attr FileLog_CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 room Logs define Schalter1 CUL_HM 1B950401 attr Schalter1 expert 1 attr Schalter1 model HM-PBI-4-FM attr Schalter1 peerIDs attr Schalter1 room ToDo define FileLog_Schalter1 FileLog ./log/KU_S1-%Y.log Schalter1 attr FileLog_Schalter1 logtype text attr FileLog_Schalter1 room Logs define Schalter2 CUL_HM 1B950402 attr Schalter2 expert 1 attr Schalter2 model HM-PBI-4-FM attr Schalter2 peerIDs attr Schalter2 room ToDo define FileLog_Schalter2 FileLog ./log/KU_S2-%Y.log Schalter2 attr FileLog_Schalter2 logtype text attr FileLog_Schalter2 room Logs define Schalter3 CUL_HM 1B950403 attr Schalter3 expert 1 attr Schalter3 model HM-PBI-4-FM attr Schalter3 peerIDs attr Schalter3 room ToDo define FileLog_Schalter3 FileLog ./log/KU_S3-%Y.log Schalter3 attr FileLog_Schalter3 logtype text attr FileLog_Schalter3 room Logs define Schalter4 CUL_HM 1B950404 attr Schalter4 expert 1 attr Schalter4 model HM-PBI-4-FM attr Schalter4 peerIDs attr Schalter4 room ToDo define FileLog_Schalter4 FileLog ./log/KU_S4-%Y.log Schalter4 attr FileLog_Schalter4 logtype text attr FileLog_Schalter4 room Logs
- Anleitung (PDF Hersteller und Dokumentname müssen angegeben werden!)
