Regulärer Ausdruck
Version vom 27. September 2015, 19:00 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Erste Version der Seite)
Ein Regulärer Ausdruck (englisch regular expression, daher auch häufig als RegExp oder Regex abgekürzt; siehe auch Wikipedia) wird im Kontext von Fhem häufig benutzt, um aus Zeichenketten anhand von Mustern und Regeln einzelne Teile zu extrahieren.
Anwendung in Fhem
Diese Notwendigkeit ergibt sich beispielsweise bei der Definition eines FileLog (Filtern der Ereignisse) oder um aus einem mit HTTPMOD "gewonnenen" Datenstrom die relevanten Daten zu Weiterverarbeitung zu isolieren.
Werkzeuge zur Erstellung Regulärer Ausdrücke
Insbesondere bei nur gelegentlicher Erstellung von Regulären Ausdrücken können diverse im Internet verfügbare "Tester" oder "Analyzer" wertvolle Hilfe leisten.
Regular Expression Tester
Regular Expression Tester, Execute
Exemplarisch wird hier der Regular Expression Tester von Chris Nielsen vorgestellt (insbesondere, weil er auch eine "Explain" Funktion bietet, mit deren Einsatz die einzelnen Bestandteile des zu testenden regulären Ausdrucks erläutert werden). Es gibt eine große Vielfalt anderer Internetseiten, die sich mit der gleichen Thematik befassen.
Anhand des nebenstehenden Bildschirmfotos soll an einem einfachen Beispiel die generelle Funktionsweise derartiger Hilfsmittel erläutert werden:
Input
Datenstrom, der mit dem regulären Ausdruck verarbeitet werden soll; hier ein Teil (der Quelldaten) einer HTML-Seite.
Expression
Regulärer Ausdruck, mit dessen Hilfe aus dem Datenstrom der Wert des Feldes CM Status, also in diesem Fall Operational extrahiert werden soll.
Output
Die einzelnen Teile des Testergebnisses. Der Ausdruck in Klammern ([A-Za-z]+) stellt den Teil dar, der zur Weiterverarbeitung benutzt werden soll; der Rest dient zu Identifizierung der richtigen Stelle (hier Match at character 802) innerhalb des Datenstroms.
Erläuterung eines Regulären Ausdrucks
Der oben beschriebene Regular Expression Tester bietet auch eine "Explain" Funktion. Ebenfalls am obigen Beispiel wird im Bildschirmfoto wieder dargestellt, wie die einzelnen Bestandteile des regulären Ausdrucks sich auswirken.
Es finden sich z.B. im Fhem Forum viele, teilweise recht komplexe Beispiele für die Verwendung von regulären Ausdrücken, unter anderem
