HM-LC-Sw1-Pl2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
Version vom 17. November 2015, 10:24 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (PDF-Link auf DocLink-Vorlage umgestellt; Infobox Hardware eingefügt)
HM-LC-Sw1-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 230V
Leistungsaufnahme 0,5W (Standby)
Versorgung Netz
Abmessungen 125x63x40mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator.
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: 16A bei 230V/50Hz (ohmsche Last)
  • Relais: 1x Schließer
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Reinweiß mit silberner Blende
  • Aktuelle Firmware: 1.12 (via get DEVICE param firmware)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define internet CUL_HM 1BEXXX
attr internet .devInfo 010100
attr internet .stc 10
attr internet autoReadReg 4_reqStatus
attr internet devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr internet expert 2_full
attr internet firmware 1.9
attr internet model HM-LC-SW1-PL2
attr internet peerIDs 00000000,
attr internet room CUL_HM
attr internet serialNr JEQ0461XXX
attr internet subType switch
attr internet webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_internet FileLog /var/log/fhem/internet-%Y.log internet
attr FileLog_internet logtype text
attr FileLog_internet room CUL_HM
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Schaltet den Aktor um
set <name> on-for-timer <time>-> Schaltet den Aktor für <time> an
set <name> on-till <time> -> schaltet den Aktor biz zur Uhrzeit <time> an
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-Sw1-Pl-2 folgendes Log zu sehen:
2013-11-10_16:26:28 internet level: 100 %
2013-11-10_16:26:28 internet pct: 100
2013-11-10_16:26:28 internet deviceMsg: on (to HMLAN0)
2013-11-10_16:26:28 internet on
2013-11-10_16:26:28 internet timedOn: off
2013-11-10_16:26:28 internet RSSI: -55
2013-11-10_16:26:28 internet RAWMSG: E1BEE7E,0000,004EC156,FF,FFC9,05A4101BEE7EF112120601C80038
Ein Schaltaktor hatte nach einigen Wochen des ungestörten Funktionierens nur noch "MISSING ACK"s im Geräte-Log (zu den Schaltzeiten). Er schaltete auch nicht mehr zuverlässig (2 An- und 2 Ausschaltvorgänge je Tag per "at")
Log-Auszug dazu:
2013-01-24_17:00:00 UG.AR.Luefter deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-01-24_17:00:00 UG.AR.Luefter on
2013-01-24_23:30:00 UG.AR.Luefter deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-01-24_23:30:00 UG.AR.Luefter off
2013-01-25_06:00:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK
2013-01-25_08:00:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK
2013-01-25_17:00:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK
2013-01-25_23:30:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK
2013-01-26_07:30:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK
2013-01-26_18:57:42 UG.AR.Luefter MISSING ACK
2013-01-26_18:58:01 UG.AR.Luefter MISSING ACK
Ein Reset des Schaltaktors mit anschließendem pairen brachte Abhilfe.
2013-01-26_19:31:38 UG.AR.Luefter deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-01-26_19:31:38 UG.AR.Luefter on
  • Anleitung (ELV, PDF[1])
