SOMFY
SOMFY | |
Somfy RTS (und Simu Hz) Protokoll | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 10_SOMFY.pm |
Ersteller | thdankert |
Das Modul SOMFY implementiert die Unterstützung für das Somfy RTS (und das dazu identische Simu Hz) Protokoll.
SOMFY setzt auf Seiten des Interface die CULFW voraus, das entsprechende CUL Device muss vor dem Anlegen des SOMFY Device vorhanden / definiert sein. Das Modul ist derzeit (12/2015) unidirektional und unterstützt nur das Senden von Somfy Befehlen.
Siehe commandref.
Siehe commandref.
Ein Anwendungsbeispiel ist auf der Seite VELUX Solar-Rollladen SSL beschrieben.
