MySensors
Das MySensors-System [1] ermöglicht die Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren im Sinne des Begriffs Internet der Dinge. Hauptkomponenten eines MySensors Systems (siehe auch [2]) sind
- MySensors Controller; z.B. ein Rechner mit einer Fhem-Installation, der über das
- MySensors Gateway die
- MySensors Sensor Nodes verwaltet, steuert und auswertet.
- Zur Reichweitenverbesserung können zudem noch Repeater-Sensor Nodes eingesetzt werden.
Die Anbindung des Gateways an den Controller kann erfolgen über
Gateway und Sensor Nodes sind aus Hardware-Sicht üblicherweise Arduino-Varianten, die mit einem NRF24L01+ Transceiver auf 2,4GHz drahtlos miteinander kommunizieren.
Einbindung in Fhem
Fhem-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module MYSENSORS, welches das Gateway repräsentiert, und MYSENSORS_DEVICE für die Sensor Nodes.
Ähnliche Systeme
Ähnliche Systeme, die ebenfalls in Fhem eingebunden werden können sind (z.B.):
Projekte der Fhem-Community
Innerhalb der Fhem-Community gibt es diverse Selbstbau- und Bastelprojekte, die sich mit MySensors befassen, unter anderem
- MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
- Relay Platine auf HM, MySensors, ZWave Basis
- Platine für Homematic bzw. MySensors Sensor: Ideensammlung
- MySensors.org
- Forenthema, aus dem die Integration von MySensors in FHEM entstanden ist
- Ankündigung der MySensors Module
