dewpoint
Version vom 4. Mai 2016, 10:43 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (→Alternativen zu diesem Modul: -> Anpassung an geändertes trigger-Verhalten userReadings)
dewpoint
Berechnung des Taupunkts
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_dewpoint.pm
Ersteller Willi Herzig
Das Modul dewpoint bietet Funktionen im Zusammenhang mit der Taupunktberechnung an. Die verfügbaren Funktionen, über einen Parameter bei der Definition gesteuert, sind
  • dewpoint (Taupunkt)
  • fan (erzeugt ein Event, das zur Lüftersteuerung verwendet werden kann)
  • alarm (erzeugt einen "Schimmel-Alarm", wenn eine Referenztemperatur unter den Taupunkt fällt)
Todo: Seite muss noch vervollständigt werden --Peter (Diskussion) 13:49, 14. Mär. 2016 (CET)
Es muss ein Device geben, das die zur Berechnung erforderlichen Basisdaten Temperatur und Feuchte liefert. Die Namen der entsprechenden Readings können bei der Definition des dewpoint Device angegeben werden.
Ein dewpoint Device (siehe auch commandref) wird definiert mit:
define <name> dewpoint <type> ...
Mögliche Werte und Bedeutung von
type
  • dewpoint - aus temp_name und hum_name wird der Taupunkt berechnet und als Reading mit dem Namen new_name an die durch devicename-regex spezifizierten Devices hinzugefügt
  • fan -
  • alarm -
Die vollständige Syntax für den Typ dewpoint:
define <name> dewpoint dewpoint <devicename-regex> [<temp_name> <hum_name> <new_name>]
wobei die Platzhalter folgende Bedeutung haben:
name
der Name des definierten dewpoint Device
devicename-regex
Spezifikation des Geräts / der Geräte, von denen temp_name und hum_name gelesen und new_name geschrieben werden soll
temp_name
Name des Readings, das den Temperaturwert enthält; wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird temperature angenommen
hum_name
Name des Readings, das den Feuchtewert enthält; wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird humidity angenommen
new_name
Name des Readings, das den berechneten Taupunkt aufnehmen soll; wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird dewpoint angenommen
Um den Taupunkt einfach berechnen zu können, kann neben dem Modul dewpoint auch das Folgende userReading gesetzt werden (der Code dazu wurde direkt aus dem Modul entnommen und ist so über das Webinterface einzugeben).
Das Userreading hat den Vorteil, nicht mit anderen Modulen in Konflikt zu geraten.
attr <Device> userReadings dew:temperature.* {
 my $dp;
 my $temperature = ReadingsVal($name,"temperature",0);
 my $humidity = ReadingsVal($name,"humidity",0);
 my $A = 17.2694;
 my $B = ($temperature > 0) ? 237.3 : 265.5;
 my $es = 610.78 * exp( $A * $temperature / ($temperature + $B) );
 my $e = $humidity/ 100 * $es;
 if ($e == 0) { Log 1, "Error: dewpoint() e==0: temp=$temperature, hum=$humidity";
  return 0;
 my $e1 = $e / 610.78;
 my $f = log( $e1 ) / $A;
 my $f1 = 1 - $f;
 if ($f1 == 0) {
  Log 1, "Error: dewpoint() (1-f)==0: temp=$temperature, hum=$humidity";
  return 0;
 $dp = $B * $f / $f1 ;
 sprintf "%.2f", $dp;
(Das obige Beispiel wurde nach Umstellung auf "Source"-Formatierung noch nicht getestet. --Peter (Diskussion) 13:49, 14. Mär. 2016 (CET))
