cmdalias
cmdalias | |
Erstellen von Benutzer-definierten Befehlen in FHEM | |
Typ | Befehl |
Support (Forum) | FHEM |
Modulname | 98_cmdalias.pm |
Ersteller | Rudolf König |
Der Fhem-Befehl cmdalias dient zur Erstellung von benutzerdefinierten Befehlen.
Zielsetzung
Die jeweiligen Befehlsketten können mit cmdalias verkürzt oder sogar verändert werden. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass sogar interne Befehle wie "shutdown restart" ersetzt werden können durch einen alias der genau so heißt aber zusätzlich vorher noch z.B. ein "save" ausführt.
Einbindung in Fhem
Aufruf in Fhem
Die aliase können entweder in der FHEM Befehlzeile oder direkt im Telnet eingegeben werden.
ls
atexec
Triggert einen AT Timer
Aufruf mit
atexec <at-device-name>
define c_atexec cmdalias atexec .* AS { if($defs{$EVENT}) { if($defs{$EVENT}->{TYPE} eq "at") { at_Exec($defs{$EVENT});; 0;; } else { return "$EVENT is not of TYPE at!";; }} else { return "Device $EVENT does not exist!";; }}
dellog
Leert das aktuelle FHEM Logfile
define c_dellog cmdalias dellog AS {qx(truncate $currlogfile --size 0);;Log 1, "Logfile gelöscht";;}
lastloglines
Zeigt die letzten Zeilen aus dem FHEM Logfile an. Mit dem Aufruf
lastloglines 10
werden die letzten 10 Einträge angezeigt. Der Alias wird mit der folgenden Definition angelegt:
define c_lastloglines cmdalias lastloglines .* AS {qx(tail -n $EVENT $currlogfile)}
showignoreddevices
Auflisten von Geräten, die in FHEM das Attribut "ignore" gesetzt haben:
shownotypedevices
define c_shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
v5
define c_v5 cmdalias v5 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 5")}
v3
define c_v3 cmdalias v3 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 3")}
Änderung von Geräte Aktionen
say
define c_say cmdalias say .* AS set MyTTS tts '$EVENT'
roomadd
Erstellt einen neuen Raum und füllt diesen mit Geräten entsprechend der angegeben Device-Spezifikation.
Aufruf:
roomadd <devspec> <new_room>
define c_roomadd cmdalias roomadd .* AS { for my $name (devspec2array("$EVTPART0")){ my $old_room = AttrVal($name,'room','');; if (index($old_room, $EVTPART1) == -1) {my $new_room = AttrVal($name,'room','') . ",$EVTPART1";; fhem("attr $name room $new_room")} } }
roomrename
roomdelete
define c_roomdelete cmdalias roomdelete .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("deleteattr $name room") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name room $_")} } AttrVal($name,'room','') } }
regroup
define c_regroup cmdalias regroup .* AS { my @EVTPART=split(' ',$EVENT);; $EVTPART[2] =~ s/\|/:FILTER=/g if($EVTPART[2]);; for my $name (devspec2array("group=".($EVTPART[0] ? $EVTPART[0] : '.*').($EVTPART[2] ? ":FILTER=$EVTPART[2]" : ''))){ map { ($_ && /^$EVTPART[0]$/ && !$EVTPART[1]) ? fhem("deleteattr $name group") : do{ if(!$EVTPART[1]){$EVTPART[0]=",$EVTPART[0]|$EVTPART[0],";; $EVTPART[1]='';;} s/$EVTPART[0]/$EVTPART[1]/;; fhem("attr $name group $_")} } AttrVal($name,'group',0) } }
Die zusätzlichen Gruppen, in welchen sich die devices sonst noch befinden, bleiben unberührt. Als FILTER kann alles was der normale fhem-devspec Filter verarbeiten kann angegeben werden. Es sollte nur aufgepasst werden, wenn ein "Device" mehrere ähnliche Gruppenbennungen wie "attr name group test2,test" hat. Wenn man hier ein 'regroup test test3' macht, könnte es passieren, dass man dadurch bei diesem device die Gruppe 'test2' nach 'test32' umbenennt. In dem Beispiel müsste man den Befehl z.B. mit 'regroup test$ test3' angeben, damit das nicht passiert.
regroup <oldGroup> [<newGroup> [<FILTER>][|<FILTER2>]...] # Allen devices ohne group die Gruppe 'myGroup' setzen: regroup 0 myGroup # Nur den devices im Raum 'myRoom' welche keine group haben die Gruppe 'myGroup' setzen: regroup 0 myGroup room=myRoom # Alle devices aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben regroup oldGroup newGroup # Nur die devices im Raum 'myRoom' aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben regroup oldGroup newGroup room=myRoom # Gruppe 'myGroup' löschen regroup myGroup # Nur die devices im Raum 'myRoom' aus der Gruppe 'myGroup' löschen. regroup myGroup 0 room=myRoom # Devices aus allen Gruppen welche mit 'licht' beginnen aus Raum 'Obergeschoss' entfernen. regroup licht.* 0 room=Obergeschoss # Devices aus dem Raum 'myRoom' aus allen Gruppen entfernen und in die Gruppe 'myGroup' verschieben. regroup .* myGroup room=myRoom # Devices ohne Gruppe aus dem Raum 'myRoom' mit dem TYPE 'CUL_HM' und welche ebenfalls 'Licht' im Namen enthalten die Gruppe 'myGroup' hinzufügen regroup 0 myGroup room=myRoom|TYPE=CUL_HM|NAME=.*Licht.*
autocreate
Schnelles (de)aktivieren der autocreate Funktion:
define c_autocreate_off cmdalias set autocreate off AS attr autocreate disable 1
define c_autocreate_on cmdalias set autocreate on AS attr autocreate disable 0
Optional kann noch das autocreate Icon definiert werden:
attr autocreate devStateIcon disabled:ios-off:on active:ios-on-blue:off
renamehm
Sehr viele HomeMatic Devices haben zusätzlichen Kanäle (z.B: HM-ES-PMSw1-PI legt die Kanäle HM_12345B, HM_12345B_Pwr, HM_12345B_SenF, HM_12345B_SenI, HM_12345B_SenPwr, HM_12345B_SenU, HM_12345B_Sw als separate Devices an). Um diese umzubenennen kann man mit der folgenden Funktion den Prefix von HM_12345B auf einen beliebigen Ändern. Diese wird nach Definition via "renamehm HM_12345B NEW_DEVICE_PREFIX
" ausgeführt:
define c_renamehm cmdalias renamehm .* AS { for my $name (devspec2array("$EVTPART0.*")){ my $newname=$name;;$newname =~ s/$EVTPART0/$EVTPART1/gi;; fhem("rename $name $newname");;} }
- Thread über das Modul im Fhem Forum
- Thread mit weiteren Informationen
