Benutzer Diskussion:Stephan
Willkommen!
Hallo Stephan, willkommen im FHEM Wiki! | |||
Danke für dein Interesse an unserem Projekt, ich freue mich schon auf deine weiteren Beiträge. Die folgenden Seiten sollten dir die ersten Schritte erleichtern, bitte nimm dir daher etwas Zeit, sie zu lesen.
FHEM-spezifische Informationen | |||
Systemübersicht FHEM Systemübersicht |
FHEMWiki:Über FHEMWiki Informationen über dieses Wiki | ||
Generelle Informationen über (Media)Wikis | |||
Hilfe:Bearbeiten Zugang zu allen wichtigen Informationen. |
Wikipedia:Tutorial Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger. | ||
Wikipedia:Grundprinzipien Die grundlegende Philosophie unseres Projekts. |
Wikipedia:Mentorenprogramm Persönliche Einführung in die Beteiligung bei Wikipedia. | ||
Bitte beachte, was Wikipedia nicht ist, und "unterschreibe" deine Diskussionsbeiträge durch Eingabe von |
dein Artikel "On-for-timer zurücksetzen"
hm. Ich finde das ist eine recht komplizierte Lösung. Du könntest z.b. auch einfach setstate gerate off nehmen, das in ein AT angelegt ist, das der on-for-timer zeit entspricht. Das ist ca. 20x weniger Code. Je nach Umständen geht natürlich auch attr follow-on-for-timer.
Ich finde solche Code Snppets nur sinnvoll, wen n du positiv weisst, das diese wesentlich einfacheren Lösungen NICHT gehen, dann müsstest du aber auch beschreiben warum nicht. Für eine Diskussion a la: PS: Es ist zu prüfen, ob derselbe Effekt auch mit dem Attribut follow-on-for-timer erreicht werden kann. PPS: Eine genauere Erklärung sollte noch hinzugefügt werden, wenn jemand kann .. ist das Forum zuständig. Wenn du auf der Suche nach der richtigen Lösung bist, ist eine Wikiartikel dafür eher nicht der passende Ort. Finde ich.
Soulman (Diskussion) 16:35, 27. Dez. 2013 (CET)
Artikel HMW-IO-12-Sw..-DR
Hallo Stephan,
da Du gerade die beiden verwandten HMW-IO-12-Sw..-Artikel bearbeitest, könntest Du bitte gleich auch die {{Infobox Hardware}} (Benutzungshilfe findest Du hier) einfügen und ausfüllen?
Außerdem möglichst Formulierungen wie (z.B.)
- ... dazu habe ich ein UserReading... angelegt...
ersetzen durch
- Das [[userReadings|userReading]] ... liefert ... den Verbrauchswert pro Minute, wobei ...Formelerläuterung...,
im Wiki also generell
- Ich... vermeiden, allein schon, weil sich nach kurzer Zeit nur noch mit Aufwand nachvollziehen lässt, wer das geschrieben hat
- immer die korrekte Schreibweise (einschließlich Groß-/Kleinschreibung) von Attributen, Befehlen, Modulen etc. verwenden und
- bei der ersten Erwähnung auf die entsprechende Wiki-Seite verlinken [[...]], sofern es diese Seite schon gibt.
Neutral formuliert wird eine Beschreibung allgemeingültiger und nach meiner Erfahrung auch in der Regel präziser.
Außerdem noch, wenn möglich:
- HMW-IO-12-Sw... sind derzeit noch nicht verlinkt (keine oder max. eine Wiki-Seite verweist darauf), daher würde ich vorschlagen, die Seiten noch nach dem HomeMatic Namensschema umzubenennen, d.h., die sprechende Bezeichnung anzuhängen (an ELV/eQ3 angelehnt also z.B. Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge)
- Eine Seite "heißt" ...SW..., die andere ...Sw... - könnte bei der Gelegenheit auch gleich bereinigt werden. Ich sehe gerade, ELV ist da zumindest im Shop auch nicht konsistent - falls Du die Geräte hast, könntest Du mal überprüfen, wie die Schreibweise auf dem Gerät ist? (ELV Shop: SW7, Bedienungsanleitung: Sw7)
- Einen Link auf die Bedienungsanleitungen einfügen, z.B.
- {{DocLink|elv|/Assets/Produkte/9/920/92011/Downloads/wired_rs485_um.pdf}} für den Sw14
- {{DocLink|elv|/Assets/Produkte/7/768/76805/Downloads/76805_HMWIO12DRV1_02_UM.pdf}} für den Sw7
--Peter (Diskussion) 09:52, 24. Jul. 2016 (CEST)
- Hi,
wenn ich jetzt hier antworte, bekommst du dann eine Info? Ich werde mir deine Informationen zu Herzen nehmen und versuchen, die Artikel entsprechend umzubauen. Bitte hilf mir, wie ich einen Artikel umbenenne, das habe ich bisher leider nicht erfolgreich und ohne größere Kollateralschäden geschafft. Weitere Fragen folgen sicherlich. Wenn ich mit dir Kontakt aufnehme, schreibe ich auf deiner Diskussionsseite? Sorry, dieses Konzept habe ich noch nicht ganz durchblickt...
Grüße --Stephan (Diskussion) 15:29, 26. Jul. 2016 (CEST)
