HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi
| HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi | |
| Allgemein | |
| Protokoll | HomeMatic |
| Typ | Gateway |
| Kategorie | HomeMatic |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868,3/869,525 MHz |
| Kanäle | n/a |
| Betriebsspannung | 1,8–3,6 V DC |
| Leistungsaufnahme | 50 mA max. |
| Versorgung | RasPi |
| Abmessungen | 19x41x14mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | HMUARTLGW |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
Das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi ist eine Zusatzplatine, die auf die GPIO-Schnittstelle des Raspberry Pi aufgesteckt werden und damit als Interface zu HomeMatic Geräten dienen kann.
(Noch zu ergänzen)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Juni 2016: Beginn der Entwicklung eines FHEM-Moduls (HMUARTLGW) für dieses Interface, beschrieben im Forum unter dem Titel Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway. Dieses Modul unterstützt gleichzeitig auch das "neue" Funk-LAN Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU.
Juli 2016: HMUARTLGW wird über FHEM update verteilt, damit ist dieses Funkmodul offiziell unterstützt.
Vorbereitung serielle Schnittstelle unter Jessie
Diese Beschreibung gilt für Jessie Version 27.05.2016. Die Grundlagen findet man hier: Raspberry Pi 3: GPIO-Port Module und Bluetooth
Die Datei /boot/config.txt um diese Zeile ergänzen
enable_uart=1
Beim PI 3 zusätzlich diese Zeilen ergänzen
dtoverlay=pi3-miniuart-bt core_freq=250
In der Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag löschen:
console=serial0,115200
Den Dienst serial-getty deaktivieren
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
Bei PI 3 den hciuart Service modifizieren: In der Datei /lib/systemd/system/hciuart.service zweimal ttyAMA0 gegen ttyS0 austauschen.
sed -i s/ttyAMA0/ttyS0/ /lib/systemd/system/hciuart.service
Der Benutzer fhem muss Mitglied in der Gruppe dialout sein! Beim PI 3 kann man wegen Timingproblemen den Start von FHEM etwas verzögern. Dazu die /etc/init.d/fhem um sleep 10 am Anfang ergänzen.
Das System unbedingt neu starten!
Vorbereitung serielle Schnittstelle unter Wheezy
Diese Beschreibung gilt für Wheezy Version Stand 26.07.2016.
enable_uart=1
console=ttyAMA0,115200
Die Datei sollte dann den folgenden Inhalt aufweisen:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
in der Datei /etc/inittab wie folgt die Zeile (ziemlich am Ende) mit einer # auskommentieren
# T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
Tipp: Sollte euer HM-MOD-RPI-PCB nach der Einrichtung immer wieder den Status zwischen init und disconnect wechseln, schaut die aufgeführten Punkte erneut nach und macht ggf. einen reboot.
Definition in FHEM
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0 attr myHmUART hmId xxxxxx
Logbeispiel
Firmware Update HM-MOD-RPI-PCB
Vorbereitende Schritte
1. Ordner von git kopieren
git clone git://git.zerfleddert.de/hmcfgusb
2.In den Ordner wechseln
cd hmcfgusb/
3. Fehlende Pakete nachinstallieren
apt-get install libusb-1.0-0-dev build-essential git
4. Kompilieren
make
5. Firmware runterladen
wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/ee68faf77e42ed5e3641790b43a710a3301cea7e/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
Flashen der neuen Firmware
6. FHEM beenden oder mindestens Modul vorher von FHEM "disconnecten"
set myHmUART close
7. Flashbefehl aus dem Ordner "hmcfgusb/" heraus ausführen
./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
8. Modul in FHEM wieder verbinden, FHEM wieder starten
9. Firmware Version in der FHEM GUI checken
Die Ausgabe während des Flashvorgang RPi sollte etwa so aussehen:
pi@pi ~/hmcfgusb $ ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3 HM-MOD-UART flasher version 0.102-git Reading firmware from coprocessor_update.eq3... Firmware with 43 blocks successfully read. Waiting for bootloader to settle... HM-MOD-UART opened. Flashing 43 blocks: | Firmware update successfull!
Ein Beitrag aus dem genannten Forenthread: Das Ding ist anscheinend wirklich einfach das Funkmodul aus der CCU2 (wird zumindest in der eQ-3 SW als CCU2 angesprochen) und spricht ein für Fhem vollkommen neues Protokoll.
- Forenthread mit Nachfrage zur Unterstützung dieses Geräts in FHEM
- Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
- Produktseite bei ELV
- Bedienungsanleitung
