Funk-Heizkörperregler Kurz-Bedienungsanleitung FHT
Version vom 2. Oktober 2016, 18:49 Uhr von Hb (Diskussion | Beiträge) (Neu)
Betriebsarten
Der Funk-Heizkörperregler hat drei Betriebsarten.
Automatikbetrieb
Das vorhandene Programm steuert den Temperaturverlauf. Zu den Zeiten aus dem Wochenprofil wird zwischen Komfort- und Absenktemperatur gewechselt. Kurzfristig kann die Temperatur mit dem Stellrad ⟲ oder mit der Taste ☾ ☀ geändert werden. Diese manuelle Einstellung erlischt beim nächsten automatischen Wechsel.
  • Drücke die Taste FUNKTION so oft, bis Auto angezeigt wird.
Manueller Betrieb
Dauerhaft wird der eingestellte Soll-Wert gehalten.
  • Drücke FUNKTION so oft, bis Manu angezeigt wird.
  • Stelle den Sollwert mit ⟲ ein.
    1. Soll-Temperatur gemäß ⟲.
    2. Geschlossenes Ventil mit Frostschutz. Drehe ⟲ links herum, bis OFF angezeigt wird.
    3. Geöffnetes Ventil zur Batterieschonung bei abgeschalteter Heizung. Drehe ⟲ rechts herum, bis On angezeigt wird.
Urlaubs-/Partybetrieb
Für einen bestimmten Zeitraum wird die eingestellte Temperatur gehalten. Danach wird in den Automatikbetrieb gewechselt.
  • Drücke FUNKTION so oft, bis 💼 angezeigt wird.
  • Stelle den Zeitraum mit ⟲ ein. Für die nächsten 24 Stunden sind halbstündige Schritte möglich, darüber hinaus Tagesschritte (jeweils bis 00:00 Uhr).
  • Bestätige mit PROG.
  • Stelle die Temperatur mit ⟲ ein.
Programmierung
Wochenprofil
Für jeden Tag können vier Zeitpunkte festgelegt werden, an denen zwischen Komfort- und Absenktemperatur gewechselt wird.
  • Drücke PROG kurz. Jetzt erscheint Prog und der aktuelle Wochentag ist markiert.
  • Wähle den Zeitraum mit ⟲ aus, für den das Zeitprogramm verändert werden soll. Möglich sind:
    1. Einzelner Tag
    2. Wochenende (Sa + So)
    3. Werktage (Mo-Fr)
    4. Alle Tage
  • Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint 06:00 ☀
  • Stelle die erste Startzeit der Komforttemperatur mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint 23:00 ☾
  • Stelle die erste Endzeit mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint --:-- ☀
  • Stelle die zweite Startzeit mit ⟲ ein. Falls keine zweite Schaltphase für die Komforttemperatur benötigt wird, drehe so lange rechts herum, bis die Balken erscheinen.
  • Stelle die zweite endzeit der Komforttemperatur mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit PROG. Die Regeleinheit kehrt in den normalen Betrieb zurück.
Temperaturen
  • Halte die Taste ☾ ☀ solange gedrückt, bis ☀ 21.0°C angezeigt wird.
  • Stelle die Komforttemperatur mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit der Taste ☾ ☀. Jetzt erscheint ☾ 17.0°C.
  • Stelle die Absenktemperatur mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit der Taste ☾ ☀. Jetzt erscheint 🚪 12.0°C angezeigt.
  • Stelle die Fenster-auf-Temperatur mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit der Taste ☾ ☀. Die Regeleinheit kehrt in den normalen Betrieb zurück.
Unabhängig von der eingestellten Betriebsart wird die Fenster­-auf­-Temperatur aktiviert, wenn ein offenes Fenster­ an die Regeleinheit gemeldet wird (Kontakt montiert und aktiviert, Batterien voll, Meldung unverschollen).
Batteriewechsel
Regeleinheit
Erscheint 🔋, sind die Batterien leer.
  • Lege zwei neue Batterien (AA) ein.
  • Stelle Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute mit ⟲ und bestätige jeweils mit PROG. Jetzt synchronisiert die Regeleinheit die Ventile und geht danach in den normalen Betrieb.
Ventilantrieb
Erscheint 🔋, sind die Batterien leer. Der Antrieb piept 3-mal täglich 1 Stunde im 2­-Minuten­-Takt.
  • Entferne die alten Batterien.
  • Warte, bis das Display erloschen ist. Um dies zu beschleunigen, halte den Taster gedrückt.
  • Lege zwei neue Batterien (AA) ein. Jetzt erscheinen C1, die ersten Ziffern des Codes, C2 und die letzten Ziffern des Codes. Nach einem Piep erscheint A1 und das Ventil fährt ganz auf. Schließlich erscheint A2.
  • Drücke den Taster. Jetzt erscheint A3 und das Ventil fährt vollständig zu. Dann wird 0 % angezeigt und das Antennensymbol blinkt. Das erste empfangene Funksignal wird mit einem Signalton bestätigt und das Antennensymbol ist dauerhaft.
Fenster-Kontakt
Blinkt 🚪 in der Regeleinheit, sind die Batterien in einem Kontakt erschöpft. Mit der Sonderfunktion „FEn“ lässt sich feststellen, welcher Tür-Fenster­-Kontakt betroffen ist.
  • Schiebe den Gehäusedeckel nach unten (oder Drücke die beiden Rasten auf der linken Seite mit einem Schraubendreher nach innen und ziehe den Gehäusedeckel nach vorne).
  • Lege zwei neue Micro-Batterien (AAA) ein. Jetzt synchronisiert sich ggf. der Fenster-Kontakt neu, dabei blinkt die LED im Sekundentakt über eine Minute.
Sonderfunktionen
  • Halte PROG gedrückt, bis Sond erscheint.
  • Wähle die gewünschte Sonderfunktion mit ⟲ aus.
  • Bestätige die Wahl mit PROG.
CALC -- Entkalkungszeitpunkt
Einmal wöchentlich wird der Ventilantrieb vollständig bewegt, um Ablagerungen zu verhindern. Der Zeitpunkt für diese Entkalkungsfahrt kann durch die Sonderfunktion CALC verändert werden.
  • Stelle den Wochentag mit ⟲ ein und bestätige mit PROG.
  • Stelle die Uhrzeit mit ⟲ ein und bestätige mit PROG.
°C°F -- Temperatureinheit
  • Wähle °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) mit ⟲ aus und bestätige mit PROG.
dAt -- Datum und Uhrzeit
  • Stelle Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute mit ⟲ ein und bestätige jeweils mit PROG.
CodE -- Sicherheitscode
Damit die Regeleinheit und die Ventilantriebe eines Raumes kommunizieren können, muss bei allen derselbe Sicherheitscode vorhanden sein.
  • Es erscheint links CodE 1
  • Stelle den ersten Teil des Codes (000 bis 099) mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint links CodE 2
  • Stelle den zweiten Teil des Codes (000 bis 099) mit ⟲ ein.
  • Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint links CodE SYnC
  • Wähle ggf. den Ventilantrieb (rechts 001 bis 008) mit PROG aus, zu dem der Code übertragen werden soll.
  • Halte an dem Ventilantrieb den Taster solange gedrückt, bis 3 Signaltöne erklingen. Jetzt erscheint dort im Display AC für die Empfangsbereitschaft.
  • Starte an der Regeleinheit die Übertragung mit PROG. Mit einer Tonfolge quittiert der Ventilantrieb den Code.
  • Wiederhole diese Schritte ggf. für weitere Ventilantriebe des Raumes.
An A -- Antriebsanzahl
  • Stelle die Anzahl der anzusteuernden Ventilantriebe (001 bis maximal 008) mit ⟲ein und bestätige mit PROG. Jetzt wird der Sicherheitscode zu den (neuen) Ventilantrieben übertragen, wie im vorherigen Kapitel beschrieben.
SYnC -- Synchronisation
Die Regeleinheit synchronisiert sich 120 Sekunden mit allen Ventilantrieben. Diese piepsen, sobald sie das erste Regelsignal empfangen haben.
tESt -- Test
Mit der Funktion tESt kann überprüft werden, welche Ventilantriebe das Funksignal korrekt empfangen. Die erfolgreich angesprochenen Ventilantriebe piepen.
  • Wähle die zu testenden Ventilantriebe (000 für alle oder 001 bis 008) mit ⟲ aus. Nach Ablauf des Timers wird das Testsignal gesendet.
  • Beende mit PROG.
StEL -- Stellung
  • Die Anzeige zeigt die Öffnung des Ventils in % an.
  • Beende mit PROG.
CEnt -- Centrale
Nur bei den bidirektionalen Regeleinheiten FHT80b und FHT8b vorhanden, um diese mit einer Zentrale zu verbinden (Fehlt beim FHT8).
  • Angezeigt wird die aktuelle Einstellung
    1. On - Die Regeleinheit ist bei einer Zentrale angemeldet.
    2. OFF - Die Kommunikation ist abgeschaltet. Es besteht keine Anmeldung
    3. nA - Bereit zur Anmeldung bei einer Zentrale.
  • Wähle die gewünschte Einstellung mit ⟲ aus und bestätige mit PROG.
FEn -- Fensterkontakte
Hier können Tür­-Fenster­-Kontakte abgefragt, angemeldet und gelöscht werden (Nur beim FHT80b).
  • Wähle die abzufragenden Kontakte (links 0001 bis 0004) mit ⟲ aus. Jetzt wird angezeigt:
    1. keine Anzeige – Das Fenster ist geschlossen.
    2. 🔋 – Die Batterien sind leer.
    3. AUF – Das Fenster ist geöffnet.
    4. nA – Dieser Platz ist frei. Ein neuer Kontakt wird angemeldet mit:
      • Halte FUNKTION gedrückt, bis links 000n🚪 CodE angezeigt wird.
      • Halte am Fenster-Kontakt nun den Taster gedrückt, bis die LED aufleuchtet. Jetzt sendet der Kontakt seine zufällige Codierung zur Regeleinheit. Dort wechselt die Anzeige auf „EA“.
    5. EA Empfangsausfall - Dieser Kontakt wurde seit längerem nicht mehr empfangen. Zur Batterieschonung und Vermeidung falscher Fehlermeldungen sollten überflüssige Kontakte gelöscht werden:
      • Halte die Taste ☾ ☀ gedrückt, bis nA angezeigt wird,
  • Beende mit PROG.
OFFS -- Offset
Werden mehrere Heizkörper von einer Regeleinheit gesteuert, können diese unterschiedlich stark heizen. Möglicherweise lässt sich dieses Problem schrittweise beheben, indem man einzelne Heizkörper mehr (positiver Offset) bzw. weniger (negativer Offset) heizen lässt.
  • Wähle den gewünschten Ventilantrieb mit ⟲ aus und bestätige mit PROG.
  • Stelle den Offset mit ⟲ ein und bestätige mit PROG.
Problembehebung
  • Ventilantrieb
    Dauerton und F1 im Display
    Das Ventil ist schwergängig oder blockiert -> Ventilantrieb demontieren, Gängigkeit des Ventils von Hand überprüfen, Ventilantrieb montieren, ggf. einen Heizungsfachmann befragen.
    Dauerton und F2 im Display
    Der Ventilantrieb ist falsch montiert -> Ventilantrieb neu montieren.
    Der Stellbereich ist zu groß -> Ventil nicht geeignet.
    Dauerton und F3 im Display
    Der Stellbereich zu klein -> Ventil nicht geeignet.
    Tonfolge stündlich und kein Funksymbol im Display. Ventil zu 30 % geöffnet
    Die Funkverbindung ist gestört -> Regeleinheit an einer anderen Stelle anordnen.
    Die Batterien der Regeleinheit sind leer -> Batterien erneuern.
    Der Sicherheitscode der Regeleinheit wurde verstellt -> Mit der Sonderfunktion CodE neu übertragen.
    Tonfolge zweiminütlich über eine Stunde und 🔋 im Display
    Die Batterien des Ventilantriebes sind fast leer -> Batterien erneuern.
  • Regeleinheit
    Blinkendes Fenster-Symbol 🚪 in der Anzeige.
    Ausfall der Funkverbindung zu einem Tür­-Fenster­-Kontakt oder dessen Batterien sind leer -> Mit der Sonderfunktion Fen die Ursache feststellen und beheben.
    Es erscheint LOC beim Betätigen einer Taste oder des Stellrades
    Die Tastensperre ist eingeschaltet -> Tastensperre deaktivieren.
Tastensperre
Um ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden, können die Tasten und das Stellrad ⟲ gesperrt werden.
  • Halte FUNKTION und PROG gleichzeitig gedrückt, bis LOC angezeigt wird.
Das Entsperren geschieht auf gleiche Weise.
Notbetrieb
Beim Ausfall der Funk-Elektronik kann der Ventilantrieb manuell verstellt werden
  • Öffne am Ventilantrieb den Deckel.
  • Entferne beide Batterien.
  • Entnimm den Verstellstift durch Drücken auf sein oberes Ende.
  • Setze den Verstellstift auf den Zapfen hinter dem linken Batteriefach.
  • Drehe den Verstellstift im Uhrzeigersinn = wärmer oder gegen den Uhrzeigersinn -> kälter.
