Grundlagen der Heizungssteuerung
Version vom 6. Oktober 2016, 10:35 Uhr von Fabian (Diskussion | Beiträge) (Initial erstellt - um Ergänzung wird gebeten.... ;-))
Dieser Artikel ist im Aufbau und soll die verschiedensten Möglichkeiten einer Heizungssteuerung aufzeigen und einen Einstiegspunkt zu den Varianten geben. Alle sind eingeladen hier weitere Möglichkeiten einzubringen.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten die Temperatur in Räumen zu steuern. Welche Varianten überhaupt möglich sind, hängt stark von den vorhandenen technischen Komponenten ab, auf die man Einfluss nehmen kann - wer seinen eigenen Heizkessel steuern kann, hat andere Möglichkeiten als wenn man in einer Mietswohnung in einem Mehrparteienhaus wohnt.
Dieser Artikel soll die verschiedenen Möglichkeiten zur Steuerung von Heizungen und Heizungsanlagen aufzeigen und auf weiterführende Artikel verweisen. Grundsätzlich werden solche Artikel in den Kategorien Heizungssteuerung und Heizungsventile aufgelistet.
Steuerung ohne Zugriff auf die zentrale Heizungsanlage
Wohnt man bspw. zur Miete in einem Mehrparteienhaus, hat man üblicherweise keinen Zugriff auf die zentralen Heizungskomponenten wie Brenner und Pumpen. In diesem Fall bleibt einem nur die Heizungssteuerung über die Heizkörper, Fussboden- oder Wandheizung.
Heizungsventile und Systeme
Hierbei können verschiedene mehr oder weniger intelligente und ausbaubare Heizungsventile und Systeme eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass es vernetzbare und nicht vernetzbare Systeme gibt:
Einsatzszenarien
  • Steuerung nach Wochenplan (am Gerät setzen, in fhem setzen)
  • Steuerung durch fhem (vollständig oder override)
  • Steuerung durch Anwesenheit (presence oder geofencing)
  • Einbindung von Temperatursensoren etc
Weitere Möglichkeiten und Beispiele
Steuerung mit Zugriff auf die zentrale Heizungsanlage
Hat man Zugriff auf die zentralen Heizungskomponenten (Brenner, Pumpen, Sonnenkollektoren, Lüftungsanalgen, Wärmepumpen, ...) hat man nicht nur die oben beschriebenen, sondern auch die Möglichkeit diese zentralen Komponenten zu steuern.
Einsatzszenarien
  • Steuerung von Heizkessel, Sonnenkollektor, Wärmepumpe, ...
  • Steuerung von Pumpen
  • Einbindung der Raumthermostate
  • Einbindung von Innen-/Aussen-Sensoren (Temp/Hum/...)
  • Einbindung von Lüftungsanlagen
Energiemessung
Eine Übersicht verschiedener Artikel zur Energiemessung liefern die folgenden Kategorien:
