EnOcean-PTM-210-Taster
EnOcean-PTM-210-Taster | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 2 |
Betriebsspannung | |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | Tastendruck |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | EnOcean, diverse |
EnOcean-PTM-210-Taster ist "das" batterielose Funkschaltmodul
- für
- Schalter/Taster und Fernbedienungen ohne Verschlüsselungsfunktion
"Das" batterielose Funkschaltmodul, das in den Schaltern/Tastern oder Fernbedienungen ohne Verschlüsselungsfunktion von diversen Hersteller genutzt wird (z.b. Eltako FT4, FT55, Peha Easyclick-2-Kanal-Wandsender, AWAG Omnio Wandsender WS-CH-102...). Die Energie für das Funktelegramm wird durch den Tastendruck erzeugt. Das Funkmodul hat 2 Kanäle. Bei den Wandtastern wird durch Aufklicken von einer Einzelwippe daraus ein 1-kanaliger Einfach-Wandtaster bzw. durch Aufklicken von 2 Wippen ein 2-kanaliger Doppeltaster
EnOcean-PTM-215-Taster
wie PTM-210, jedoch zusätzlich mit zuschaltbarer verschlüsselter Datenübertragung, verbaut z.B. in Eltako 1FT65, FT55
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Sensor wird bei Versand eines Telegramms vollständig von Fhem im learningMode
erkannt. Definition in der Konfiguration erfolgt dann automatisch durch autocreate.
Anlernvorgang:
- Fhem in Lernmodus schalten:
set <IODev> teach <time/s>
- Funktelegramm durch Druck auf eine Taste auslösen. Das Anlegen in der Konfiguration erfolgt dann automatisch per autocreate.
Besonderheiten bei verschlüsseltem PTM-215 über Eltako FAM14/FGW14
Ist FHEM über ein FGW14 an ein FAM14 angeschlossen und erhält darüber EnOcean-Funktelegramme, so ist eine ggf. aktivierte Verschlüsselung eines PTM-215 für FHEM grundsätzlich transparent (der Taster muss nach Anleitung im FAM14 eingelernt werden und funktioniert anschließend so, als wäre er nicht verschlüsselt). Damit die korrekten channelA- und B-Events erzeugt werden, sind aber nach dem automatischen Anlegen des Tasters durch FHEM noch folgende Schritte durchzuführen (PTM_215 ist im folgenden der Devicename des Tasters):
attr PTM_215 subType switch.7F attr PTM_215 manufID 00D
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define EnO_switch_FFC54500 EnOcean FFC54500 <-- "FFC54500" ist die 8-stellige Hex-SenderID des Tasters attr EnO_switch_FFC54500 IODev TCM310_0 attr EnO_switch_FFC54500 room EnOcean attr EnO_switch_FFC54500 subType switch
Logbeispiel
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 buttons: pressed 2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 channelA: AI 2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 AI 2014-01-01_07:00:02 EnO_switch_FFC54500 buttons: released 2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 buttons: pressed 2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 channelB: BI 2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 BI 2014-01-01_07:00:03 EnO_switch_FFC54500 buttons: released
Einsatzbeispiel
Wie zu Anfang beschrieben, kann ein PTM-210/215 bis zu vier verschiedene Events erzeugen. Diese werden in FHEM als A0/AI (für die linke Tasterseite oben bzw. unten) und B0/BI (für die rechte Tasterseite oben bzw. unten) abgebildet. Um eine Lampe beim Betätigen des linken oberen Tasters einzuschalten, wäre also folgende Definition möglich:
define nLampeAn notify PTM_215:A0 set Lampe on
"Mehrfachklick"-Erkennung
Am 07.09.2014 wurde für das Kommando sequence
das Attribut triggerPartial
eingeführt. Damit kann ein Mehrfachklick erkannt und entsprechend der Klickanzahl eine unterschiedliches Szenario ausgeführt werden (Beitrag).
watchdog
funktioniert seit Update-Stand 10.11.2016 nicht mehr. Bitte auf die neuere und einfachere Lösungsvariante sequence
unter Nutzung des Attribut triggerPartial
umstellen!Bei einem Update-Stand von FHEM vor dem 08.09.2014 kann mit folgendem Code für eine Tasterseite (B0) ein Doppelklick erkannt werden:
define sDoppelklickB0 sequence Taster2:channelB:.B0 1 Taster2:channelB:.B0 define nDoppelklickB0 notify DoppelklickB0:trigger set Lampe off define wEinfachklickB0 watchdog Taster2:channelB:.B0 00:00:01 SAME set Lampe on;; trigger wEinfachklickB0 . attr wEinfachklickB0 regexp1WontReactivate 1
aus Beitrag
"Taste lange gedrückt" und "Taste kurz gedrückt" unterscheiden
Beide Tasterseiten (B0/BI) unterscheiden hiermit die Tastdauer (bei einem Einfachtaster):
define nklickdauer notify Taster:buttons:.released {\ my $start=time_str2num(ReadingsTimestamp("$NAME", "channelB", 0));;\ my $stop=time_str2num(ReadingsTimestamp("$NAME", "buttons", 0));;\ if (ReadingsVal("$NAME","channelB",0) eq "B0"){\ if ($stop-$start<=1) {fhem "set Raffstore 50"} else {fhem "set Raffstore 100"}}\ else {if ($stop-$start<=1) {fhem "set Raffstore 20"} else {fhem "set Raffstore 80"}}\ }
Gleichen Zweck erfüllt auch der Code für eine Tasterseite (BI)
define Schalter1BIlongclick notify Schalter1:BI define Test at +00:00:01 set Alles off define sSchalter1BIlongclick sequence Schalter1:BI 1 Schalter1:buttons:.*released define nSchalter1BIlongclick notify sSchalter1BIlongclick:trigger delete Test
oder alternativ diese Variante mit Nutzung von sequence
und dem Attribut triggerPartial
define sKurzerLangerDruck sequence Taster:BI 0.5 Taster:buttons:.released attr sKurzerLangerDruck triggerPartial 1 define nKurzerDruck notify sKurzerLangerDruck:trigger set Raffstore 100 define nLangerDruck notify sKurzerLangerDruck:partial_1 set Raffstore 50
aus Beitrag, der auch eine Variante für einen Doppeltaster enthält.
Ein weitergehendes Anwendungsbeispiel für eine indirekte Dimmersteuerung: Enocean Dimmer mit kurzem und langem Tastendruck ansteuern
- Datenblatt: PDF
