DOIFtools
DOIFtools | |
unterstützende Funktionen zur besseren Handhabung von DOIF | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Automatisierung/DOIF |
Modulname | 98_DOIFtools.pm |
Ersteller | Ellert |
DOIFtools ist ein Modul zum DOIF, das Benutzern dessen Handhabung erleichtern soll.
Features / Funktionen
Das Modul DOIFtools enthält Funktionen zur Unterstützung des Benutzers im Umgang mit DOIF:
- erstellen von readingsGroup Definitionen, zur Beschriftung von Frontendelementen.
- erstellen eines Debug-Logfiles, in dem mehrere DOIF und zugehörige Geräte geloggt werden.
- optionales DOIF-Listing bei jeder Status und Wait-Timer Aktualisierung im Debug-Logfile.
- Navigation zwischen den DOIF-Listings im Logfile, wenn es über DOIFtools geöffnet wird.
- erstellen von userReadings in DOIF-Geräten zur Anzeige des realen Datums bei Wochentag behafteten Timern.
- löschen von benutzerdefinierten Readings in DOIF-Definitionen über eine Mehrfachauswahl.
- erfassen statistischer Daten über Events.
- Begrenzung der Datenerfassungsdauer.
- erstellen eines Statistikreports.
- Liste aller DOIF-Definitionen in probably associated with.
- Zugriff auf DOIFtools aus jeder DOIF-Definition über die Liste in probably associated with.
- Zugriff aus DOIFtools auf vorhandene DOIFtoolsLog-Logdateien.
- einblenden des Event-Monitor in der Detailansicht.
- ermöglicht den Zugriff auf den Event Monitor in der Detailansicht von DOIF.
- prüfen der DOIF Definitionen mit Empfehlungen.
- erstellen eigener Shortcuts
- erstellen eines FHEM-Menüeintrag per Attribut
- anzeigen der laufenden "wait_timer"
Bedienungsanleitung
Es kann nur eine Definition (Instanz) je FHEM-Installation angelegt werden.
Die Definition wird beim Anlegen des Gerätes mit den Namen der vorhandenen DOIF-Definitionen ergänzt und im Betrieb aktualisiert.
define DOIFtools DOIFtools
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass eine DOIFtools Instanz mit dem Namen DOIFtools existiert.
Definitionsvorschlag zum Import über Raw definition
defmod DOIFtools DOIFtools attr DOIFtools DOIFtoolsEventMonitorInDOIF 1 attr DOIFtools DOIFtoolsExecuteDefinition 1 attr DOIFtools DOIFtoolsExecuteSave 1 attr DOIFtools DOIFtoolsMyShortcuts list DOIFtools,fhem?cmd=list DOIFtools
Shortcuts verwalten
Die moduleigenen Shortcuts können ausgeblendet werden.
attr DOIFtools DOIFtoolsHideModulShortcuts 1
Eigene Shortcuts können erstellt werden, es gilt die Syntax für menuEntries
attr DOIFtools DOIFtoolsMyShortcuts <Shortcut-Name,Befehl>, ...
Legt den Befehl list DOIFtools
als Shortcut an.
Menüeintrag anlegen
Für den schnellen Zugriff auf DOIFtools kann ein Menüeintrag angelegt werden.
attr WEB menuEntries DOIFtools,/fhem?detail=DOIFtools
Erstellen eines Debug-Logfile
Ein FileLog-Gerät kann per Get-Befehl erstellt werden.
get DOIFtools DOIF_to_Log <Liste der gleichzeitig zu loggenden DOIF>
Bei der Fehlersuche in einem DOIF wird nur dieses DOIF ausgewählt. Wenn voneinander abhängige DOIF untersucht werden sollen, dann müssen alle abhängigen DOIF ausgewählt werden.
Es werden alle in der Definition erkannten Geräte und die wahrscheinlich verbundenen Geräte geloggt.
Die FileLog-Definition wird angezeigt und kann verwendet werden, um sie mit Raw definition zu importieren.
Wenn das Attribut DOIFtoolsExecuteDefinition gesetzt ist, wird der Code der Definition ausgeführt und das FileLog-Gerät erstellt.
Wenn die Definition auch automatisch gespeichert werden soll, muss das Attribut DOIFtoolsExecuteSave gesetzt werden.
Wenn mehr Informationen zum Finden eines Fehlers benötigt werden, kann ein DOIF Listing zugeschaltet werden. Wenn das Logfile, das die Listings enthält, aus der Detailansicht von DOIFtools geöffnet wird, kann im Logfile zu den Listings navigiert werden.
set DOIFtools specialLog 1
Events einschränkende Attribute sollten in den zu loggenden DOIF abgeschaltet werden.
Erstellen einer ReadingsGroup für ein DOIF
Wenn in einem DOIF Readings als Eingabeelemente verwendet werden, erscheint keine Beschschriftung für diese Elemente. Mit einer Readingsgroup können Eingabeelemente beschriftet werden. DOIFtools kann eine entsprechende Readingsgroup für DOIF erstellen, siehe Beispiel.
DOIFtools benutzt das Attribut readingList des DOIF, um die Readings zu ermitteln, die in der Readingsgroup verwendet werden.
get DOIFtools readingsGroup_for <Liste der DOIF, für die eine readingsGroup estellt werden soll>
Der Get-Befehl bericksichtigt die Attribute executeDefinition und executeSave.
Erstellen von UserReadings für Timer mit Wochentageinschränkung
Durch einen Wochentag eingeschränkte Timer werden im DOIF nicht mit dem Auslösedatum angezeigt. Wenn das Auslösedatum benötigt wird, kann dies über das Attribut userReadings, das im DOIF gesetzt werden muss, berechnet werden.
get userReading_nextTimer_for <Liste der DOIF in denen userReadings gesetzt werden sollen>
Bestehende userReadings werden nicht überschrieben, es wird eine manuelle Änderung vorgeschlagen.
Nachdem Löschen der DOIFtools-Definition steht die Funktion zur Berechnung der userReadings zur Berechnung des tatsächlichen Auslösedatums nicht mehr zur Verfügung.
Am 5.1.2017 um 8 Uhr, einem Donnerstag (|4), zeigt DOIF einen Timer [12:00|3]
(mittwochs) mit dem Datum 05.01.2017 an.
Das echte Auslösedatum ist der 11.01.2017 (Mittwoch), das wird durch userReadings berechnet.
Löschen benutzerdefinierter Readings
Readings können gelöscht werden. Readingname kann durch einen regulären Ausdruck angegeben werden.
deletereading <name> <readingname>
Die Methode in DOIFtools verhindert, dass Readings gelöscht werden, die vom DOIF-Modul genutzt werden.
Zuerst muss das DOIF gesetzt werden in dem Readings gelöscht werden sollen.
set DOIFtools targetDOIF <Name eines DOIF>
Dann können die Readings ausgewählt werden, die zu löschen sind.
set DOIFtools deleteReadingsInTargetDOIF <Liste der zu löschenden benutzerdefinierten Readings>
Erfassen und Auswerten von Statistikdaten
Um eine Statistik zu erstellen, müssen zuerst Daten erfasst werden.
Zuerst sind die Modultypen festzulegen, die bei der Datenerfassunberücksichtigt werden.
set DOIFtools statisticsTYPEs <Auswahlliste
Danach wird die Datenerfassung gestartet.
set DOIFtools doStatistics enabled
Die Datenerfassung kann unterbrochen werden.
set DOIFtools doStatistics disabled
Die Zeitdauer der Datenerfassung kann gesetzt werden
set DOIFtools recording_target_duration <Auswahlliste|ganzzahliger Wert in Stunden>
Auch eine Zeitspanne, die im Attribut disabledForIntervals gesetzt ist, unterbricht die Datenerfassung.
Die erfassten Daten können gelöscht werden.
set DOIFtools doStatistics deleted
Nach und während der Datenerfassung können die vorhandenen Daten ausgewertet und als Bericht dargestellt werden.
get DOIFtoolsstatisticsReport
Bewertung des Ergebnisses der Datenauswertung
Hinsichtlich der Systemauslastung ist hohe Event-Rate schlechter zu bewerten als eine niedrige Rate.
Eine hohe Event-Rate und ein nicht gesetztes event-on... Attribut kann auf Handlungsbedarf hinweisen.
Andere Tools zur Performanceanalyse
Zugriff auf den Event-Monitor in der Detailansicht des DOIF
Der Zugriff auf den Event-Monitor in der Detailansicht des DOIF wird ermöglicht, wenn in DOIFtools das Attribut eventMonitorInDOIF gesetzt wird.
DOIF Prüfung und Empfehlungen
DOIFtools kann die DOIF-Definitionen auf besimmte Schreibweisen prüfen und Empfehlungen geben.
get DOIFtools checkDOIF
Bekannte Probleme/Einschränkungen/Hinweise
- Zum Erstellen des regulären Ausdrucks der FileLog-Definition werden keine regulären Ausdrücke aus den zu loggenden DOIF-Geräte ausgewertet.
