EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway
Version vom 20. Januar 2017, 11:39 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(TM))
todo
Protokoll EnOcean
Typ
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB)
Kanäle bidirektional
Betriebsspannung 12VDC über externes zusätzliches Netzteil
Leistungsaufnahme Standby: 0,5W
Versorgung 12VDC
Abmessungen 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway ist ein RS485-Bus-Gateway für den Eltako RS485-Bus (bidirektional)
  • für:
    • Montage auf Hutschiene
Kabelgebundene Anbindung über RS232-Schnittstelle von EnOcean an FHEM für den Eltako RS485-Bus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Beitrag enthält detaillierte Erläuterungen zur Anbindung von EnOcean an FHEM mittels „EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway“.
Aufgrund von Änderungen in FHEM muss die Definition der Schnittstelle abweichend vom Forenbeitrag zusätzlich das Attribut comType manuell auf RS485 gesetzt haben. Ohne dieses Attribut bleibt FHEM beim Start hängen; letzter Eintrag im Logfile ist dann "get idbase".
Auszug aus der fhem.cfg:
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyS3@57600
attr TCM120 comType RS485
