HM-LC-Sw1-PCB 1-Kanal-Schaltaktor für Kleinspannung
Version vom 25. Januar 2017, 13:00 Uhr von Pfriemler (Diskussion | Beiträge) (Bild und Bildbeschreibung ergänzt)
Schaltmodul mit bestücktem Relais (hinten)
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 5-25V DC
Leistungsaufnahme 27-10 mA / 0,13-0,25 W
Versorgung extern
Abmessungen 28x48x21 mm (mit Relais)
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Der HM-LC-Sw1-PCB 1-Kanal-Schaltaktor für Kleinspannung ist ein Einbaumodul (Bausatz) mit einem Niederspannungsrelais für maximal 30 Watt Schaltleistung (Umschaltkontakt). Das Relais kann auch weggelassen werden, dann steht ein open-collector-Transistorausgang z.B. zur Ansteuerung größerer Relais zur Verfügung. ELV bietet hierfür ein passendes Relaismodul RSM1 an. Die Versorgung erfolgt über Kleinspannung von 5-25V. Ein kleiner Taster und eine rote LED ermöglichen lokale Bedienung und eine Schaltzustandskontrolle. Ein Anschluss für einen externen Taster existiert nicht.
Das Modul besitzt keinen Schlafzustand und muss daher, anders als das für reine Batterieversorgung besser geeignete HM-LC-Sw1-Ba-PCB, nicht per Burst geweckt werden.
Versorgungsseitig ist ein Schaltregler integriert, der die externe Spannung intern auf knapp unter 5V reduziert. Dadurch erreicht das Modul im Gegensatz zum ähnlichen HM-LC-Sw4-PCB 4-Kanal-Schaltaktor eine geringere Leistungsaufnahme bei höheren Spannungen, insbesondere bei aktivem Relais. Beim vorgesehenen Betrieb ohne Relais steht diese interne Spannung an der Ausgangsklemme zur Verfügung (etwa zur Ansteuerung von Optokopplern oder 5V-Relais. Über die maximale Belastbarkeit existieren keine Angaben, der Bedarf des optionalen Relais (30mA) dürfte unproblematisch sein.
Technische Daten:
  • Spannungsversorgung: 5–25 V DC
  • Stand-by: je nach Versorgungsspannung von 27 mA (5 V) bis 12 mA (20 V)
  • Relais geschaltet: 57 mA (5V) bis 22 mA (20 V)
  • Schaltausgänge: 1 x Relaisausgang 30 V 1 A (ohmsche Last, Umschalter) oder 1x open-collector-Ausgang 25 V 0,5 A
  • Maße(BxHxT): 28x48x21 mm
Hinweise zu Inbetriebnahme und Installation
Der HM-LC-Sw1-PCB derzeit nur als Komplettbausatz ohne Gehäuse erhältlich. Die Spannungsversorgung muss extern erfolgen und wird über Schraubklemmen am Modul angeschlossen. Wird das Relais verwendet, sind die Umschaltkontakte des Relais per Schraubklemme verfügbar. Wird das Relais nicht benötigt, kann der entsprechende Teil der Platine abgetrennt und die Schraubklemme anders eingelötet werden, sie liefert dann 5V, GND und den open-collector-Ausgang des Ausgangstransistors.
Das Modul kann direkt keine Netzspannung schalten, nur über zusätzliche Relais.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
(wird derzeit noch optimiert. Hier ist einzutragen, ob das Gerät künftig als 1-Kanal-Schalter (vermutlich) oder als Gerät mit einem separaten Schaltkanal definiert wird). Zum derzeitigen Zeitpunkt wird das Modul angelegt und kann im Kanal 1 zum Schalten verwendet werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define HM_5197F4 CUL_HM xxxxxx
attr HM_5197F4 IODev HMUART
attr HM_5197F4 IOgrp vccu:HMUART
attr HM_5197F4 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_5197F4 expert 2_raw
attr HM_5197F4 firmware 2.8
attr HM_5197F4 model HM-LC-Sw1-PCB
attr HM_5197F4 room Neugeräte
attr HM_5197F4 serialNr NEQyyyyyyy
attr HM_5197F4 subType switch
attr HM_5197F4 webCmd getConfig:clear msgEvents
define HM_5197F4_Sw_01 CUL_HM xxxxxx01
attr HM_5197F4_Sw_01 model HM-LC-Sw1-PCB
attr HM_5197F4_Sw_01 peerIDs 00000000,
attr HM_5197F4_Sw_01 room Neugeräte
attr HM_5197F4_Sw_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off
Mögliche Schaltoperationen
Die üblichen on, on-for-timer, off, toggle (und über FHEM auch on-till) werden unterstützt.
  • Anleitung: ist noch nicht verfügbar
