SlowRF
SlowRF beschreibt den Betriebsmodus einer CUL/CUN/CUNO/COC, in der Funkeinstellung wie Codierung, Modulation und Frequenz passend für den Betrieb mit
- FS20 Komponenten
- HMS Komponenten
- FHT Komponenten inklusive FHT8v Direktsteuerung
- KS300/S300TH Temp / Hum Sensoren
- EM1010 Energy Monitor
- Hoermann devices (Garagentor Fernsteuerungen)
Die Datenrate beträgt 1 kHz.
Andere Modi sind
- HomeMatic Modus für HomeMatic und KeyMatic Komponenten mit 20 KHz Datenrate
- MAX Modus für für MAX! Komponenten mit 20 KHz Datenrate
In der Regel muss man sich beim Betrieb eines CUL/CUN/CUNO/COC für einen der Modi entscheiden, da diese nicht kompatibel sind und nicht gemeinsam betrieben werden können. Wer mehrere Gerätefamilien zugleich betreiben will, wird daher auch mehrere Funkschnittstellen benötigen. Eine Ausnahme stellt der IT-Modus zum Betrieb von InterTechno Komponenten (sogenannte "Baumarkt Funkschalter") dar. Da FHEM derzeit keine IT Kommandos empfangen kann, muss und kann dieser Modus nicht explizit eingestellt werden, sondern wird im Moment des Absetzens eines Kommandos dynamisch umgeschaltet. Der IT-Modus kann daher immer zusätzlich zu einem der anderen Modi genutzt werden.
Konfiguriert werden die Modi in der fhem.cfg mit einem Attribut der Funkschnittstelle:
attribute meinCUL rfmode SlowRF
attribute meinCUL rfmode HomeMatic
attribute meinCUL rfmode MAX
(Der Parameter "meinCUL" muss durch den Namen der eigenen Schnittstelle ersetzt werden)
Wenn das Attribut in der Konfigurationsdatei von FHEM nicht gesetzt wird, ist SlowRF der Standardmodus.
