FTUI Widget Playstream
Version vom 12. Februar 2017, 17:15 Uhr von Ulm32b (Diskussion | Beiträge) (Doku neu erstellt. Noch ungeklärt: Wie kommt URL über Reading? Vgl. Forum.)
Todo: Weiteres Beispiel ergänzen
Das Widget Playstream ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches einen Webradio-Stream abspielt.
data-url URL des Radio-Streams data-url="http://radioeins.de/stream"
data-device FHEM-Device zur Steuerung von START, STOP, Volume data-device="Bedienung_Radio"
data-get Name des Readings, welches PLAY / STOP steuert STATE data-get="Schalter_Ein_Aus"
data-get-on Wert des Readings für PLAY on data-get-on="Ein"
data-get-off Wert des Readings für STOP off data-get-off="Aus"
data-volume Name des Readings zur Steuerung der Lautstärke (0-100) volume data-volume="Lautstaerke"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny Setzt die Größe des Elementes auf 60%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall Setzt die Größe des Elementes auf 350%
grande Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic Setzt die Größe des Elementes auf 144px
transparent Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0)
half-transparent Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5)
hide Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür
Beipiele
Webradio mit fester Sendereinstellung und FTUI Widget Label
<div data-type="label" class="cell">Radio eins</div>
Webradio mit Senderauswahl und Lautstärkeeinstellung
ToDo
