DOIF/Tipps zur leichteren Bedienung
Version vom 19. Februar 2017, 19:37 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (DOIFtools das Modul zum DOIF: -> Forenlink zum Download entfernt; mittlerweile offizielles Modul)
Hier sind ein paar Hinweise gesammelt, die den Umgang mit dem DOIF erleichtern können. Nichts Neues, aber vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
Verwenden des DEF-Editors zum Erstellen und Bearbeiten des DOIF
Zuerst eine minimale Definition in der Eingabezeile der WEB-Oberfläche erstellen
define <DOIF Name> DOIF ##
danach die Eingabetaste drücken, dann öffnet sich die Geräteübersicht (DeviceOverview), dort den DEF-Editor öffnen (auf DEF klicken) und die Definition weiter bearbeiten und strukturieren.
Einschalten von Syntaxhervorhebung, Zeilenumbruch, Suchen und Ersetzen, Klammerprüfung uvm.
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }
Länge der Eingabezeile (Befehlszeile) ändern
Per Attribut die Länge der Eingabezeile ändern.
attr WEB mainInputLength 80
Eingabefeld für bestimmte Attribute vergrößern, z.B. für das Attribut "state", um bequem Berechnungen zu erstellen.
attr <DOIF Name> widgetOverride state:textField-long
Größe des Editorfensters ändern
Wem das Editorfenster zu zu groß oder zu klein ist, kann die Höhe optimieren mit
attr WEB codemirrorParam { ..., "height":"auto" }
Weitere einstellbare Parameter für codemirror siehe auch: Codemirror Bedienung und Einstellungen
Umschaltung auf deutsche Befehlsreferenz
Direkter Aufruf der deutschsprachigen Hilfe in der "Device specific help" und direkter Zugriff auf die deutschsprachige Befehlsreferenz im Hauptmenü.
attr global language DE
Fehlende Geräte in "Probably associated with" anzeigen
Geräte, die im DOIF über einen regulären Ausdruck angesprochen werden, tauchen in der Liste von "Probably associated with" nicht auf. Diese Geräte werden aufgeführt, wenn sie in der Definition des DOIF als Kommentar mit vollständigem Namen aufgezählt werden.
(["^GERAET(1|2)$:"]) ## GERAET1 GERAET2
   (set ...)
Import von Code Snippets
Code Snippets können über Raw definition importiert werden, siehe DOIF/Import von Code Snippets.
Das Modul DOIFtools enthält Funktionen zur Unterstützung des Benutzers im Umgang mit DOIF:
  • erstellen von readingsGroup Definitionen, zur Beschriftung von Frontendelementen.
  • erstellen eines Debug-Logfiles, in dem mehrere DOIF und zugehörige Geräte geloggt werden.
  • optionales DOIF-Listing bei jeder Status und Wait-Timer Aktualisierung im Debug-Logfile.
  • Navigation zwischen den DOIF-Listings im Logfile, wenn es über DOIFtools geöffnet wird.
  • erstellen von userReadings in DOIF-Geräten zur Anzeige des realen Datums bei Wochentag behafteten Timern.
  • löschen von benutzerdefinierten Readings in DOIF-Definitionen über eine Mehrfachauswahl.
  • erfassen statistischer Daten über Events.
  • Begrenzung der Datenerfassungsdauer.
  • erstellen eines Statistikreports.
  • Liste aller DOIF-Definitionen in probably associated with.
  • Zugriff auf DOIFtools aus jeder DOIF-Definition über die Liste in probably associated with.
  • Zugriff aus DOIFtools auf vorhandene DOIFtoolsLog-Logdateien.
  • einblenden des Event-Monitor in der Detailansicht.
  • ermöglicht den Zugriff auf den Event Monitor in der Detailansicht von DOIF.
  • prüfen der DOIF Definitionen mit Empfehlungen.
  • erstellen eigener Shortcuts
Weiterführende Links
Tools und Fehlersuche
