XiaomiBTLESens
XiaomiBTLESens | |
Auslesen eines Xiaomi Flower Sensors | |
Modulname | 74_XiaomiFlowerSens.pm |
Ersteller | CoolTux (Forum / Wiki) |
Beschreibung
Mit diesem Modul ist es möglich den XiaomiFlowerMonitor (Device Xiaomi Flower Sensor) auszulesen und die entsprechenden Daten als Readings darzustellen.
Voraussetzung zur Verwendung des Modules ist:
- libjson-perl
- bluez (gatttool und hcitool)
Mittels hcitool lescan
bekommt man die BT-MAC, die benötigte Bluetooth MAC Adresse.
define <name> XiaomiFlowerSens <BT-MAC>
define Weihnachtskaktus XiaomiFlowerSens C4:7C:8D:62:42:6F
Diese Anweisung erstellt ein XiaomiFlowerSens Device mit dem Namen Weihnachtskaktus und der BT MAC C4:7C:8D:62:42:6F.
- state - aktueller Status des Device.
- battery - Status der Batterie in Abhängigkeit des batteryLevel Readings.
- batteryLevel - Füllstand der Batterie in Prozent.
- fertility - Nährstoffgehalt des Pflanzenbodens (Dünger) - Bodenleitfähigkeit
- firmware - aktuelle Firmware auf dem Device
- lux - aktuelle Lichtintensität
- moisture - Wassergehalt (Feuchtigkeit) des Pflanzenbodens
- temperature - Umgebungstemperatur
Set
- statusRequest - einmaliges abrufen der Daten vom Sensor
- interval - Intervallzeit in Sekunden, nach der der nächste automatische Datenabruf erfolgen soll
- disable - deaktiviert die den Abruf
- minFertility - min Fruchtbarkeits-Grenzwert für ein Ereignis minFertility low
- maxFertility - max Fruchtbarkeits-Grenzwert für ein Ereignis maxFertility high
- minMoisture - min Feuchtigkeits-Grenzwert für ein Ereignis minMoisture low
- maxMoisture - max Feuchtigkeits-Grenzwert für ein Ereignis maxMoisture high
- minTemp - min Temperatur-Grenzwert für ein Ereignis minTemp low
- maxTemp - max Temperatur-Grenzwert für ein Ereignis maxTemp high
- minlux - min Helligkeits-Grenzwert für ein Ereignis minlux low
- maxlux - max Helligkeits-Grenzwert für ein Ereignis maxlux high
- Beispiele für min/max-Ereignisse:
- 2017-03-16 11:08:05 XiaomiFlowerSens Dracaena minMoisture low
- 2017-03-16 11:08:06 XiaomiFlowerSens Dracaena maxTemp high
- sshHost - FQDN oder IP-Adresse eines entfernten SSH-Systems. Das SSH-System ist auf eine Zertifikat basierte Authentifizierung zu konfigurieren. Am elegantesten geschieht das mit einer .ssh/config Datei auf dem SSH-Client.
