XiaomiBTLESens
XiaomiBTLESens
Auslesen eines Xiaomi Flower Sensors
Modulname 74_XiaomiFlowerSens.pm
Ersteller CoolTux
(Forum / Wiki)
Beschreibung
Mit diesem Modul ist es möglich den XiaomiFlowerMonitor (Device Xiaomi Flower Sensor) auszulesen und die entsprechenden Daten als Readings darzustellen.
Voraussetzung zur Verwendung des Modules ist:
  • libjson-perl
  • bluez (gatttool und hcitool)
Mittels hcitool lescan bekommt man die BT-MAC, die benötigte Bluetooth MAC Adresse.
define <name> XiaomiFlowerSens <BT-MAC>
define Weihnachtskaktus XiaomiFlowerSens C4:7C:8D:62:42:6F
Diese Anweisung erstellt ein XiaomiFlowerSens Device mit dem Namen Weihnachtskaktus und der BT MAC C4:7C:8D:62:42:6F.
  • state - aktueller Status des Device.
  • battery - Status der Batterie in Abhängigkeit des batteryLevel Readings.
  • batteryLevel - Füllstand der Batterie in Prozent.
  • fertility - Nährstoffgehalt des Pflanzenbodens (Dünger) - Bodenleitfähigkeit
  • firmware - aktuelle Firmware auf dem Device
  • lux - aktuelle Lichtintensität
  • moisture - Wassergehalt (Feuchtigkeit) des Pflanzenbodens
  • temperature - Umgebungstemperatur
Set
  • statusRequest - aktive Abfrage des aktuellen Status des Xiaomi Flower Monitor und seiner Werte
  • clearFirmwareReading - löscht das Reading firmware für/nach Upgrade
  • interval - Intervallzeit in Sekunden, nach der der nächste automatische Datenabruf erfolgen soll
  • disable - deaktiviert die den Abruf
  • minFertility - min Fruchtbarkeits-Grenzwert für ein Ereignis minFertility low
  • maxFertility - max Fruchtbarkeits-Grenzwert für ein Ereignis maxFertility high
  • minMoisture - min Feuchtigkeits-Grenzwert für ein Ereignis minMoisture low
  • maxMoisture - max Feuchtigkeits-Grenzwert für ein Ereignis maxMoisture high
  • minTemp - min Temperatur-Grenzwert für ein Ereignis minTemp low
  • maxTemp - max Temperatur-Grenzwert für ein Ereignis maxTemp high
  • minlux - min Helligkeits-Grenzwert für ein Ereignis minlux low
  • maxlux - max Helligkeits-Grenzwert für ein Ereignis maxlux high
    Beispiele für min/max-Ereignisse:
    2017-03-16 11:08:05 XiaomiFlowerSens Dracaena minMoisture low
    2017-03-16 11:08:06 XiaomiFlowerSens Dracaena maxTemp high
  • sshHost - FQDN oder IP-Adresse eines entfernten SSH-Systems. Das SSH-System ist auf eine Zertifikat basierte Authentifizierung zu konfigurieren. Am elegantesten geschieht das mit einer .ssh/config Datei auf dem SSH-Client.
