FHEMWEB/Widgets
Widgets sind Frontendelemente, die der Dateneingabe und -anzeige dienen. Die hier gezeigten Frontendelemente werden durch FHEMWEB (PGM2) bereitgestellt.
Syntax
Die Syntax der Widgets ist unter dem Attribut widgetOverride in der Befehlereferenz beschrieben.
Verwendung
Verschiedene Module(DOIF, dummy, readingsGroup) bieten die Möglichkeit eine Benutzerschnittstelle zu erstellen.
Widgets werden über <name>:<modifier> Paare an Readings oder Attribute gebunden, dabei ist:
  • <name> ein Readingsname, ein Attribut oder ein Mapping-Argument.
  • <modifier> ein Widget einschliesslich Parameter.
Bei der Erstellung spielen verschiedene Attribute zusammen.
Zusammenstellung der Widgets
Die Bildschirmkopie zeigt das Benutzerinterface des Dummys mit den Widgets Fhemweb widgets.png
weitere Konfiguration
Das Beispiel für Raw definition zum Ausprobieren
In der vorstehenden Abbildung fehlt das Look and Feel der Widgets. Mit dem folgenden Code-Snippet zum Ausprobieren, wird dies ergänzt.
defmod widgets dummy
attr widgets readingList 00select 01select 02selectnumbers 03selectnumbers 04textField 05textFieldNL 06textField-long 07textFieldNL-long 08slider 09multiple 10multiple-strict 11knob 12sortable 13sortable-strict 14sortable-given 15uzsuToggle 16uzsuSelect 17uzsuSelectRadio 18uzsuDropDown 19colorpicker 20time 21iconRadio 22iconSwitch 23iconLabel 24iconButtons
attr widgets room 0_Test
attr widgets setList 00select:1,2,3,4,5,a,b,c,def,hik \
01select:select,1,2,3,4,5,a,b,c,def,hik \
02selectnumbers:selectnumbers,7,0.5,30,1,lin \
03selectnumbers:selectnumbers,1,0.0625,140000,0,log10 \
04textField:textField \
05textFieldNL:textFieldNL\
06textField-long:textField-long \
07textFieldNL-long:textFieldNL-long \
08slider:slider,7,0.5,30,1 \
09multiple:multiple,shirt,shoes,skirt,trowsers \
10multiple-strict:multiple-strict,red,green,blue,yellow \
11knob:knob,min:0,max:360,width:50,height:50,step:1,lineCap:round,angleOffset:180,cursor:3,thickness:.3 \
12sortable:sortable,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
13sortable-strict:sortable-strict,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
14sortable-given:sortable-given,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
15uzsuToggle:uzsuToggle,ON,OFF\
16uzsuSelect:uzsuSelect,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
17uzsuSelectRadio:uzsuSelectRadio,MW,KW,UKW\
18uzsuDropDown:uzsuDropDown,red,green,blue,yellow \
19colorpicker:colorpicker \
20time:time \
21iconRadio:iconRadio,#808080,10,fts_shutter_10@FFA500,20,fts_shutter_20@orange,30,fts_shutter_30@orange,40,fts_shutter_40@orange,50,fts_shutter_50@orange,60,fts_shutter_60@orange,70,fts_shutter_70@orange,80,fts_shutter_80@orange,90,fts_shutter_90@orange,100,fts_shutter_100@orange \
22iconSwitch:iconSwitch,wide#open,@red,half#open,fts_shutter_50@%23cd2906,totally#closed,fts_shutter_100@magenta,half#closed, \
23iconLabel:iconLabel,wide#open,@red,half#open,fts_shutter_50@%23cd2906,totally#closed,fts_shutter_100@magenta,half#closed,\
24iconButtons:iconButtons,orange,Bad,sani_heating@green,Wohnzimmer_1,sani_heating@green,Wohnzimmer_2,sani_heating@green,Esszimmer,sani_heating@green,Diele,sani_heating@green,Gäste_WC,sani_heating@green,Büro,sani_heating@green,Wintergarten,sani_heating@green,Werkstatt,sani_heating@green,Schlafzimmer,sani_heating@green
attr widgets userReadings 23iconLabel:22iconSwitch.* {ReadingsVal($name,"22iconSwitch","wideopen")}
attr widgets webCmd 00select:01select:02selectnumbers:03selectnumbers:04textField:05textFieldNL:06textField-long:07textFieldNL-long:08slider:20time:09multiple:10multiple-strict:11knob:12sortable:13sortable-strict:14sortable-given:15uzsuToggle:16uzsuSelect:17uzsuSelectRadio:18uzsuDropDown:19colorpicker:21iconRadio:24iconButtons:22iconSwitch:23iconLabel
attr widgets webCmdLabel select (default)\
:select (explicit)\
:selectnumbers (linear)\
:selectnumbers (logarithmic)\
:textField\
:textFieldNL (no label)\
:textField-long (multi-line)\
:textFieldNL-long (multi-line,no label)\
:slider\
:time\
:multiple\
:multiple-strict\
:knob\
:sortable\
:sortable-strict\
:sortable-given\
:uzsuToggle\
:uzsuSelect\
:uzsuSelectRadio\
:uzsuDropDown\
:colorpicker\
:iconRadio\
:iconButtons\
:iconSwitch\
:iconLabel
attr widgets widgetOverride readingList|setList|webCmd|webCmdLabel:textField-long
setstate widgets initialized
setstate widgets 2017-08-24 17:37:56 00select 1
setstate widgets 2017-08-24 17:38:11 01select 5
setstate widgets 2017-08-24 17:38:22 02selectnumbers 10.5
setstate widgets 2017-08-24 17:38:51 03selectnumbers 64938
setstate widgets 2017-08-24 17:58:03 04textField Hello
setstate widgets 2017-08-24 17:39:22 05textField Hallo
setstate widgets 2017-08-24 17:57:48 05textFieldNL Hello
setstate widgets 2017-08-24 17:57:54 06textField-long Hello
setstate widgets 2017-08-24 17:57:39 07textFieldNL-long Hello
setstate widgets 2017-08-24 18:22:07 08slider 17.0
setstate widgets 2017-08-24 18:22:40 09multiple shirt,shoes
setstate widgets 2017-08-24 18:22:57 10multiple-strict red,green
setstate widgets 2017-08-24 18:22:20 11knob 120
setstate widgets 2017-08-24 18:21:09 12sortable blue,shirt,brown,skirt,white,shoes,black,jeans
setstate widgets 2017-08-24 18:48:17 13sortable-strict blue,white,shirt,shoes,brown,skirt,black,jeans
setstate widgets 2017-08-24 18:49:34 14sortable-given blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans
setstate widgets 2017-08-27 13:37:44 15uzsuToggle OFF
setstate widgets 2017-08-24 18:50:41 16uzsuSelect shirt,shoes,skirt,jeans
setstate widgets 2017-08-24 18:47:50 17uzsuSelectRadio MW
setstate widgets 2017-08-24 19:10:36 18uzsuDropDown 11:00
setstate widgets 2017-08-24 20:54:43 19colorpicker ac2ab0
setstate widgets 2017-08-24 19:03:20 20time 12:00
setstate widgets 2017-09-21 16:30:41 21iconRadio 50
setstate widgets 2017-09-20 11:35:57 22iconSwitch half open
setstate widgets 2017-09-20 11:35:57 23iconLabel half open
setstate widgets 2017-09-20 12:14:36 24iconButtons Bad,Wohnzimmer_2,Diele,Büro,Werkstatt
setstate widgets 2017-09-20 12:15:19 state initialized
Beigesteuerte Widgets
