EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Empfänger, Aktor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | Eltako RS485-Bus |
Kanäle | 1 Schaltkanal (unidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Standby: 0,1W |
Versorgung | 12VDC |
Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor (FUD14) ist ein Dimmaktor
- für
- Montage auf Hutschiene
- angesteuert (bidirektional) über
- den Eltako RS485-Bus
- für
- 1 Kanal
- je nach Modell für 400W (FUD14/400W) respektive 800W (FUD14/800W, dann 2 TE breit, über Leistungszusätze erweiterbar)
Dimmaktor (bidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
siehe auch EnOcean-Eltako-RS485-Bus
Definition/Anlernvorgang
Da der Aktor bidirektional arbeitet, kann bei auf Position 4 eingestelltem FAM14 und über FGW14 angebundenem FHEM ein Teil der erforderlichen Definition automatisch per autocreate erzeugt werden. Der Dimmer erscheint dann als EnO_sensor_00000003, wobei 00000003 hier exemplarisch für eine vom FAM14 vergebene Busadresse steht. Um zum Einen eine korrekte Statusausgabe des Dimmers zu erhalten und zum Anderen den Dimmer auch über FHEM schalten zu können, müssen anschließend noch einige Attribute manuell gesetzt und schließlich noch FHEM als Schalter in den Dimmaktor eingelernt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
- Die Attribute subType, subDef, gwCmd und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen (stateFormat und webCmd sind optional)
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf PCT einstellen (Rechtsanschlag)
- Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
- FHEM Eingabefeld: „set <name> teach“, <Enter>
- Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg, 00000003 ist hier die vom FAM14 vergeben ID für den FUD14, 01000003 ist eine frei gewählte, einzigartige ID, die von FHEM als Sende-ID für die Schaltkommandos verwendet wird:
define EnO_sensor_00000003 EnOcean 00000003 # Wird durch autocreate von FHEM erzeugt attr EnO_sensor_00000003 gwCmd dimming attr EnO_sensor_00000003 subType gateway attr EnO_sensor_00000003 subDef 01000003 attr EnO_sensor_00000003 manufID 00D attr EnO_sensor_00000003 model Eltako_TF # nur bei Aktoren mit Produktionswoche ab ca. Mitte 2016 (Beitrag) attr EnO_sensor_00000003 webCmd on:off:dim
Einsatzbeispiel
Fahrzeit mit höherer Auflösung senden
FHEM sendet die Fahrzeit im Standard mit einer Auflösung von 1 s. Bei neueren Eltako Jalousieaktoren (FSB14 ab Version 2.1) kann die Fahrzeit mit einer Auflösung von 1/10 s gesendet werden. Um die Fahrzeit mit höherer Genauigkeit innerhalb von FHEM zu berechnen und zu senden, ist das Attribut settingAccuracy
auf high
zu setzen. Die Eingabe der Fahrzeit oder der Position erfolgt weiterhin ohne Dezimalstellen!
