FTUI Widget Label
Das Label Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Textform angezeigt werden kann.
data-get | Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll | data-get="measured-temp" | |
data-part | RegEx oder Nummer des Wortes, nach welcher der angezeigte Text gefiltert werden soll | ||
data-fix | Angegebene Anzahl an Dezimalstellen einhalten | (-1 -> nicht numerisch) | |
data-color | Fester Wert oder Device:Reading eines Devices für die Label-Farbe | data-color="red" | |
data-colors | Ein Array von Farben. Welche Farbe für das Label verwendet wird, wird durch das data-limits-Attribut bestimmt | data-colors='["red","yellow","green"]' | |
data-classes | Ein Array von CSS-Klassen. Welche Klasse verwendet wird, hängt vom zutreffenden Wert im data-limits-Attribut ab | data-classes='["bg-red","bg-yellow","bg-green"]' | |
data-limits | Ein Array numerischer oder RegEx Werte für den Vergleich mit dem aktuellen Wert | data-limits='[1,15,30]' | |
data-limits-get | Name des Readings, von dem die Werte für den Vergleich mit dem data-limits-Array geholt werden | data-get | data-limit-get="Dummy01:Limits" |
data-limits-part | Filtern nach Wert, Position eines Wertes in einer Leerzeichen-getrennte Liste oder RegEx | '-1' -> alle | |
data-unit | Einheit nach Zahl hinzufügen | data-unit="%B0C%0A" | |
data-substitution | Verschiedene Funktionen, um den empfangenen Wert durch etwas anderes zu ersetzen | siehe #Hinweise | |
data-pre-text | Text, der vor dem empfangenen Wert stehen soll | data-pre-text="Es ist " | |
data-post-text | Text, der nach dem empfangenen Wert sehen soll | data-post-text=" Grad warm" | |
data-hide | Name des Readings, nach dessen Wert das Widget angezeigt werden soll oder nicht | STATE | data-hide="power-on" |
data-hide-on | Wert, bei dem das Widget versteckt wird | true,1,on | data-hide-on="on" |
data-hide-off | Wert, bei dem das Widget angezeigt wird | !on | data-hide-off="!on" |
data-hideparents | jQuery-Selector, um auch die Eltern-Elemente zu verstecken | data-hideparents="#Name" | |
data-refresh | Anzahl Sekunden, nach denen das Widget aktualisiert werden soll | 0 -> kein Auto-Refresh | data-refresh="10" |
CSS Klassen
Klasse | Beschreibung |
small | Setzt die Größe des Elementes auf 80% |
large | Setzt die Größe des Elementes auf 125% |
big | Setzt die Größe des Elementes auf 150% |
bigger | Setzt die Größe des Elementes auf 200% |
thin | dünne Schrift |
bold | fette Schrift |
red | Vordergrundfarbe rot |
green | Vordergrundfarbe grün |
blue | Vordergrundfarbe blau |
orange | Vordergrundfarbe orange |
darker | Schriftfarbe grau |
timestamp | Zeigt den Timestamp eines Readings statt dessen Inhalt |
w1x | Einfache fixe Breite |
w2x | Doppelte fixe Breite |
w3x | Dreifache fixe Breite |
circleborder | Runder Rahmen um ein Label-Widget |
squareborder | Eckiger Rahmen um ein Label-Widget |
bg-limit | Ändert bei Label-Widgets die Hinter- statt der Vordergrundfarbe in Abhängigkeit von data-limit |
icon square | Erzeugt einen Hintergrund mit eckigen Kanten |
icon round | Erzeugt einen Hintergrund mit abgerundeten Kanten |
truncate | Text wird - wenn nötig - abgeschnitten und mit "..." ergänzt |
- Es kann nur entweder data-color verwendet werden, oder data-colors + data-limits, nicht beides gleichzeitig
- Mit der Klasse bg-limit wird die Hintergrund- statt der Vordergrundfarbe abhängig von den Werten in data-limits geändert
- Die Klassen icon square und icon round formatieren das Label mit einer fixen Breite und Höhe im Icon-Stil
- Wird die Klasse timestamp zusammen mit data-substitution="toDate().ago()" verwendet, sollte eine automatische Aktualisierung (data-refresh="xx") eingestellt werden für den Fall, dass die Aktualisierungsrate des Readings zu gering ist.
- Ein benutzerdefiniertes Layout kann durch Hinzufügen der folgenden Klassen in die fhem-tablet-ui-user.css erreicht werden:
- .label-precomma
- .label-comma
- .label-aftercomma
- .label-unit
- z.B.:
.label-aftercomma{ font-size:40%; left: 4px; top: -25px; position: relative; }
- Bis zur Version 2.6.2 wurde data-unit mit 50% Schriftgröße auf der Baseline des Wertes positioniert, danach wird die Unit auf superscript angehoben. Dies kann mit einem Eintrag in fhem-tablet-ui-user.css wieder überschrieben werden.
.label-unit{ font-size: 50%; vertical-align: baseline; }
- Statische Texte
- Diese können ressourcenschonend direkt definiert werden; das Widget Label wird hierzu nicht benötigt. Vgl. auch das Beispiel Statisches Label mit Symbol (s.u.).
<div>Text</div>
- Funktionsweise(n) von data-substitution
- Ein Array an Ersetzungen:
data-substitution='["on","Lampe ist an","off","Lampe ist aus"]'
- RegEx, die auf dem Wert angewandt werden soll. Standard RegEx-Schreibweise wird erwartet (s/regex/subst/modifier):
data-substitution="s/no soundplayer active//g"
data-substitution="weekdayshort"
- Mit JavaScript- und RegEx-Funktionen den Wert umwandeln in:
- Tag:Monat:
data-substitution="toDate().ddmm()"
- Stunden:Minuten:
data-substitution="toDate().hhmm()"
- Stunden:Minuten:Sekunden:
data-substitution="toDate().hhmmss()"
- den Namen des Wochentages:
data-substitution="toDate().eeee()"
- einen Zeitraum (langes Format):
- einen Zeitraum (kurzes Format):
data-substitution="toDate().ago('hh:mm:ss')"
- einen Zeitraum (Minuten ohne führende Nullen):
data-substitution="toDate().ago('m')"
- 20:15 statt 20:15:00:
data-substitution="s/(:00)$//g"
- Tag:Monat:
Einfaches Auslesen des STATE eines Devices
Ein ganz einfaches Beispiel, welches den STATE eines FHEM-Devices (in diesem Fall ein Heizkörperthermostat) ausliest und anzeigt.
<div data-type="label" data-device="HM_367B39_Climate"></div>
Anzeige bestimmter Werte eines Devices
In diesem Beispiel werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines Heizkörperthermostates ausgelesen und untereinander angezeigt.
<div>Temperatur</div>
data-device="HM_367B21_Climate"
data-unit="°C"></div>
<div>Luftfeuchte</div>
data-get="humidity"
data-unit="%"></div>
Textfarbe bei bestimmten Grenzwerten ändern
Mit dem Label-Widget kann die Textfarbe je nach bestimmten Grenzwerten geändert werden. In diesem Beispiel ist die Farbe blau, sobald die Temperatur gleich oder kleiner 18° ist, grün ab 20° und rot ab 23°.
data-device="dDummy"
data-limits='[18,20,23]'
data-colors='["blue","green","#FF0000"]'
Zwei Labels in einer Textzeile
Mit der Klasse inline (kein Zeilenumbruch) können mehrere Label-Widgets in der selben Textzeile platziert werden.
<div>
<div data-type="label" data-device="dDummy" class="inline"></div> bis
<div data-type="label" data-device="dDummy2" class="inline"></div>
Kombination von Label- mit anderen Widgets
Das Label-Widget kann sehr gut verwendet werden, um einen Beschreibungstext für andere Widgets bereitzustellen.
<div data-type="switch" data-device="EnO_0193F070" data-icon="mi-power_settings_new"></div>
<div data-type="label">Nexus7</div>
(<div data-type="label" data-device="Nexus7" data-get="powerLevel"></div>%)
Möchte man einen statischen Text darstellen, muss hierfür nicht unbedingt das Label-Widget verwendet werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt genau dies und fügt links noch ein Symbol ein. Der Teil für das Symbol kann auch für richtige Labels verwendet werden.
<i class="fa fa-cloud fa-2x inline"></i><div class="inline big">WETTER</div>
Label- und Symbol-Widget kombiniert
Dieses Beispiel zeigt, wie man ein Label- innerhalb eines Symbol-Widgets anzeigen kann. Dazu wird einfach das Label-Widget im <DIV>-Container des Symbols platziert.
<div>
<div data-type="symbol"
data-device="dDummy3"
data-icon="none"
data-color='none'
data-background-icon="fa-circle"
data-background-colors='["red","blue"]'
data-limits='["0","1"]'>
data-color="white"></div>
Unterdrücken der Anzeige
Die Argumente für data-hide-on und data-hide-off sind reguläre Ausdrücke. Um die Anzeige zu aktivieren, wenn eine Bedingung nicht zutrifft, ist für data-hide-off ein Schema (?!.*MUSTER).*
zu verwenden, resp. (?!.*MUSTER1|MUSTER2).*
, wenn mehrere Bedinungen zutreffen können; für data-hide-on entsprechend MUSTER
resp. MUSTER1|MUSTER2
Im folgenden Beispiel wird ein Eintrag eines CALVIEW-Objekts Abfalldaten nur dann angezeigt, wenn er heute oder morgen aktuell ist, ausgeblendet wird die ganze Gruppe von Widgets über die ID des Elternelements:
<div id="Abfall1">
<div class="inline"
data-type="label"
data-device="Abfalldaten"
data-get="t_001_bdate"
data-hide="t_001_daysleftLong"
data-hide-on="(?!.*heute|morgen).*"
data-hide-off="heute|morgen"
data-hideparents="#Abfall1">
<div class="inline"
data-type="label"
data-get="t_001_summary">
