HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi
Protokoll HomeMatic
Typ Gateway
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868,3/869,525 MHz
Kanäle n/a
Betriebsspannung 1,8–3,6 V DC
Leistungsaufnahme 50 mA max.
Versorgung RasPi
Abmessungen 19x41x14mm
Modulname HMUARTLGW
Hersteller ELV / eQ-3
Das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi ist eine Platine, die auf die GPIO-Schnittstelle des Raspberry Pi aufgesteckt werden und damit als Interface zu HomeMatic Geräten dienen kann. Sie besteht aus zwei Teilplatinen, die von ELV (als Bausatz ab etwa 20€, fertig montiert ab etwa 30€) verkauft werden.
Die Platine besteht aus zwei Teilen. Das eigentliche Funkmodul wird mit HM-MOD-RPI-UART bezeichnet (und trägt den Aufdruck UART), sie hat fünf Stecker mit dem Rastermaß 2mm. Die Zusatzplatine zum Anschluss an die GPIO wird mit TRX1 bezeichnet, sie hat acht Stecker mit dem Rastermaß 2,54mm.
(Noch zu ergänzen)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Neben der hier beschriebenen Option das HM-MOD-RPI-PCB zu verwenden, besteht auch die Möglichkeit, damit auf demselben Raspberry eine virtuelle CCU zu betreiben, welche dann mit HMCCU eingebunden werden kann. Hierfür stehen mehrere Virtualisierungsvarianten zur Verfügung; eine kurze Darstellung, wie das mittels YAHM funktioniert, ist in diesem Beitrag zu finden.
Juni 2016: Beginn der Entwicklung eines FHEM-Moduls (HMUARTLGW) für dieses Interface, beschrieben im Forum unter dem Titel Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway. Dieses Modul unterstützt gleichzeitig auch das "neue" Funk-LAN Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU.
Juli 2016: HMUARTLGW wird über FHEM update verteilt, damit ist dieses Funkmodul offiziell unterstützt.
Bitte beachten: Mit HMUARTLGW ist nur der Betrieb von BidCoS-Geräten möglich. Zur Einbindung von Geräten, die HM-IP verwenden, ist derzeit (Stand Juni 2018) noch zwingend eine (ggf. virtualisierte) CCU2 oder neuer erforderlich.
Vorbereitung serielle Schnittstelle unter Jessie / Stretch
Diese Beschreibung gilt für Jessie Version 27.05.2016. Die Grundlagen findet man hier: Raspberry Pi 3: GPIO-Port Module und Bluetooth
Die Datei /boot/config.txt um diese Zeile ergänzen
enable_uart=1
Beim PI 3 zusätzlich diese Zeilen ergänzen, bitte entweder core_freq oder force_turbo setzen.
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core_freq=250
#Alternativ kann auch dieser Eintrag gesetzt werden
force_turbo=1
In der Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag löschen:
console=serial0,115200
Den Dienst serial-getty in der System Kommandozeile mit folgendem Befehl deaktivieren
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
Der Benutzer fhem muss Mitglied in der Gruppe dialout sein! Bitte kontrollieren.
groups fhem
Das System unbedingt neu starten!
Vorbereitung serielle Schnittstelle unter Wheezy
Diese Beschreibung gilt für Wheezy Version Stand 26.07.2016.
enable_uart=1
console=ttyAMA0,115200
Die Datei sollte dann den folgenden Inhalt aufweisen:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Den Dienst serial-getty deaktivieren
in der Datei /etc/inittab wie folgt die Zeile (ziemlich am Ende) mit einer # auskommentieren
# T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
Mit folgendem Befehlen überprüfen, dass kein getty auf der Schnittstelle läuft
ps -A |grep getty
cat /etc/inittab
Tipp: Sollte der HM-MOD-RPI-PCB nach der Einrichtung immer wieder den Status zwischen init und disconnect wechseln, alle aufgeführten Punkte erneut kontrollieren! reboot nicht vergessen! In ganz hartnäckigen Fällen von der Stromversorgung trennen!
Der Benutzer fhem muss Mitglied in der Gruppe dialout sein! Bitte prüfen:
groups fhem
Kontrolle
Berechtigungen der Schnittstelle kontrollieren
ls -l /dev/ttyAMA0
liefert die Ausgabe unter Jessie / Stretch
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 27 23:39 /dev/ttyAMA0
bzw. unter wheezy
crw-rw---T 1 root dialout 204, 64 Aug  9 18:07 /dev/ttyAMA0
Nur unter Jessie und auf einem Pi3
Bitte kontrollieren, dass serial1 auf ttyS0 verlinkt ist. Andernfalls muss die Datei /lib/systemd/system/hciuart.service angepasst werden. Dort müsste ttyAMA0 durch ttyS0 ersetzt werden. Dies ist aber seit jessie Version Herbst 2016 nicht mehr nötig.
ls -l /dev/serial1
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Jan 11 20:00 /dev/serial1 -> ttyS0
Bei Stretch wird serial0 auf ttyS0 verlinkt:
ls -l /dev/serial0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Okt 26 12:39 /dev/serial0 -> ttyAMA0
Definition in FHEM
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId xxxxxx
Verwendung AES in FHEM
Das Modul beherrscht AES. Für weitere Informationen gibt es einen separaten Wiki Eintrag AES Encryption
Logbeispiel
Typischerweise meldet sich das Modul beim Start so:
  2016.10.06 17:11:16 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
  2016.10.06 17:11:16 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
  2016.10.06 17:11:16 3: myHmUART device opened
  2016.10.06 17:11:17 3: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_BL
  2016.10.06 17:11:17 3: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_App
Firmware Update HM-MOD-RPI-PCB
Die Module werden mit einer Firmware 1.2.1 ausgeliefert. Dies Firmware ist nicht für einen stabilen Betrieb geeignet! Firmware 1.4.1 ist die minimal lauffähige Version! Die ersten zwei Schritte werden in der Kommandozeile auf Betriebssystemebene ausgeführt, also im "Terminal". Punkt 3 ist bis auf die Pfadeingabe in der FHEM Web Oberfläche auswählbar.
1. Firmware herunterladen
# Version 1.4.1
wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/28045df83480122f90ab92f7c6e625f9bf3b61aa/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
# Alternativ die aktuellste
wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/HEAD/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
2. Kopieren an einen Ort wo FHEM Zugriff hat, am Besten nach /opt/fhem/FHEM/firmware
sudo cp coprocessor_update.eq3 /opt/fhem/FHEM/firmware/
3. Flashen der neuen Firmware aus FHEM
set myHmUART updateCoPro /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update.eq3
Alternative Methode zum Firmware Update ohne FHEM
Sollte das Update über FHEM nicht funktionieren oder FHEM nicht verfügbar sein, kann die Firmware auch wie folgt eingespielt werden (Quelle: Ottos Technik Blog)
 sudo su
 apt-get update && apt-get -y install libusb-1.0-0-dev build-essential git
 systemctl stop fhem
 git clone git://git.zerfleddert.de/hmcfgusb
 cd hmcfgusb/
 make
 # Firmware runterladen
 wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/ee68faf77e42ed5e3641790b43a710a3301cea7e/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
 # eigentliches flashen:
 ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
Alternative Anbindung
Tipp: Dieser Abschnitt ist noch in Bearbeitung und unter Umständen noch nicht "perfekt". Bitte gesamten Artikel durchlesen und beachten! Weitere Varianten der Anbindung siehe Links zum Forum
Im Forum gibt es mehr Informationen zu diesen Adaptern, zum Beispiel "(amunra)-Platine für HM-MOD-UART-RPI..." oder "3. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway".
USB Anbindung - USB-seriell Adapter + RPI Modul = Homematic USB Adapter
Bitte beachten: Es sind immer wieder Exemplare mit CP2102 im Umlauf, die mehr als 3.3V Spannung liefern! Vor dem Verbinden mit dem HM-Modul sollte daher geprüft werden, ob der interne Spannungswandler ordnungsgemäß funktioniert und wirklich nur 3.3V liefert. Bei den blauen Micro-Modulen kann man den Fehler nach dieser Anleitung beheben: Beitrag von PBudmark vom 08.07.2017.
Mod zur Herstellung der korrekten Spannung
Unbedingt einen USB seriell Adapter mit 3,3 Volt Pegel nehmen! Grundsätzlich bewährt haben sich z.B. Modelle mit einem CP2102, der auch ausreichend Stromreserven zum Betrieb des Moduls bietet.
Verschaltung
 3,3  -> 3,3
 gnd  -> gnd
 RX   -> TX
 TX   -> RX
Definition in FHEM
 define USB_HmUART HMUARTLGW /dev/ttyUSB0
WLAN Anbindung - ESP8266 + RPI Modul = Homematic WLAN Adapter
Es kann ein beliebiger ESP8266 mit ESP-Link Software verwendet werden.
Verkabelung beim HM-MOD-UART
Verschaltung
 (UART) -> (Wemos)
  3,3   -> 3,3
  Gnd   -> Gnd
  RX    -> D8
  TX    -> D7
Es gibt eine ausführliche Erläuterung für die Software unter [1].
Einstellung ESP-Link
Neben der WLAN Konfiguration muss nur das Pin Assignment konfiguriert werden. Alle Pins auf disabled und UART pins auf swapped stellen.
Definition in FHEM
 define WLAN_HmUART HMUARTLGW uart://<IP-Adresse>:23
Remoteanbindung - Pi + RPI Modul = LAN Modul
Die Remoteanbindung ist kein Sharing des Moduls! Es darf an dem Remote Pi (wo das Modul sitzt) keinerlei Zugriff auf das Modul seitens einer etwaigen lokalen FHEM Instanz erfolgen.
Installation auf Remote Instanz
sudo apt-get install socat
Auf diesem Pi, also wo das Modul steckt:
sudo socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b115200
Auf einen Debian Jessie mit systemd legt man am besten folgende Datei an: /etc/systemd/system/hmlangw.service
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Type=forking
[Service]
ExecStart=/usr/bin/socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b115200
User=root
Restart=always
RestartSec=10
Dann kann mit
sudo systemctl enable hmlangw
der Service zum Autostart konfiguriert werden. Auf dem Modul wo FHEM läuft und das Modul Remote angeschlossen werden soll:
define RM_HmUART_EG HMUARTLGW uart://<IP-Adresse>:2000
attr RM_HmUART hmId xxxxxx
Es handelt sich nicht um sharing der seriellen Schnittstelle und damit "verfügbar machen" des Moduls "all over the World"! Es handelt sich um ein exklusives "Kabel" von Pi zu Pi zur Schnittstelle zum RPI Modul.
Lokaler Pi: FHEM -> uart://IP:Port -> Netzwerk -> socat listener -> socat serial -> RPI Modul auf Remote Pi Remote Pi: RPI Modul -> serial -> socat -> Netzwerk -> uart://IP:Port -> FHEM auf lokalem Pi
Sollten beim Flashen der Firmware hartnäckige Probleme auftreten (kein Erfolg aber auch gar keine Fehlermeldungen) ist das Modul vom Strom zu trennen, ein Neustart des Pi reicht nicht!
Ein Beitrag aus dem genannten Forenthread: Das Ding ist anscheinend wirklich einfach das Funkmodul aus der CCU2 (wird zumindest in der eQ-3 SW als CCU2 angesprochen) und spricht ein für FHEM vollkommen neues Protokoll.
