Eventhandler
Begriff
Der englische Begriff event handler steht im Zusammenhang mit ereignisorientierten Programmiersprachen[1]. Als deutsche Begriffe werden Ereignisbehandler[2] oder Ereignishandler verwendet. Zur Abgrenzung wird im Zusammenhang mit FHEM die Schreibung Eventhandler verwendet.
Eventhandler reagieren auf Ereignisse, verarbeiten sie und liefern ein Ergebnis.
Benutzersicht
Aus Benutzersicht sind es Module, bzw. deren Geräte, die es erlauben Eingangsfilter, die Ereignisverarbeitung, das Ergebnis oder Teilaspekte dieser Parameter selbst zu bestimmen.
Allgemeine Eventhandler
Allgemeine Eventhandler geben dem Benutzer die Möglichkeit den Eingangsfilter, die Verarbeitung und das Ergebnis selbst zu bestimmen. Das ist bei den folgenden Modulen der Fall.
Spezielle Eventhandler
Spezielle Eventhandler lösen typische Aufgaben, bieten dem Benutzer daher nur eingeschränkte Möglichkeiten die Verarbeitung und das Ergebnis selbst zu bestimmen. Das ist bei den folgenden Modulen der Fall.
Bei dem Modul FileLog z.B. kann der Eingangsfilter selbst bestimmt werden und im Ergebnis wird in eine Textdatei geschrieben, das Modul bietet nicht die Möglichkeit in eine Datenbank zu schreiben. Diese Möglichkeit bietet der spezielle Eventhandler DbLog.
Bedienung
Es sind Ereignisfilter oder Suchmuster festzulegen. Die Verarbeitung ist zu beschreiben und das daraus resultierenden Ergebnis ist festzulegen.
Suchmuster oder Ereignisfilter
Die im System aktuell entstehenden Ereignisse können mit dem Eventmonitor angezeigt werden. Die angzeigten Ereignisse sind die Grundlage zur Erstellung von Ereignisfiltern oder Suchmustern als Eingangsparameter für einen Eventhandler. Wenn Ereignisse zu dem Filter passen, dann startet die Verarbeitung und ein Ergebnis wird geliefert.
Der Eventmonitor stellt einen Assistenten bereit, der für einige Module das Erstellen von Ereignisfiltern oder Suchmustern unterstützt.
Die genaue Syntax der Filter oder Suchmuster eines Eventhandler ist in der Befehlereferenz beschrieben.
Verarbeitung
Ein zum Ereignisfilter passendes Ereignis ist der Auslöser oder auch Trigger der Verarbeitung. Die Verarbeitung beinhaltet die Entscheidung welche Befehle ausgeführt werden sollen. Bei der Entscheidungsfindung können die in FHEM vorhandenen Größen und Werte berücksichtigt werden. Die Verküpfung erfolgt durch die vom jeweiligen Eventhandler bereitgestellten Möglichkeiten und Perlausdrücke[10].
Ergebnis
Als Ergebnis der Eventverarbeitung werden Befehle ausgeführt, die FHEM-Befehlstypen sind in der Befehlereferenz beschrieben.
- FHEM-Befehle, sie werden direkt angegben und sind in der Befehlereferenz im Abschnitt FHEM-Befehle zu finden.
- Shellbefehle, sie werden durch doppelte Anführungszeichen
"<Shellbefehle>"
eingeschlossen. - Perlausdrücke, sie werden von geschweiften Klammern
{<Perlausdrücke>}
eingeschlossen.
Entwicklungssicht
Aus Modulsicht sind es Modulfunktionen, die Hardwareereignisse oder Systemereignisse behandeln.
