UWZ
UWZ | |
Daten von Unwetterzentrale.de holen | |
Support (Forum) | Unterstützende Dienste/Wettermodule |
Modulname | 77_UWZ.pm |
Ersteller | Tdoe, CoolTux (Forum) |
Das Modul UWZ holt Informationen für eine zu spezifizierende Postleitzahl von der Seite Unwetterzentrale.de und bereitet sie für die Darstellung in FHEM auf.
Standardinstallation und eine Internetverbindung werden für das Funktionieren des Moduls benötigt.
Das Modul wird als offizielles Modul per update verteilt und muss nicht extra installiert werden.
Falls nach dem "define" der Fehler "unable..." kommt und im Log "...Can't locate XML/Simple.pm in @INC (you may need to install the XML::Simple module)..." steht, so kommt man auf der Konsole mit der folgenden Installation weiter:
cpan install XML::Simple
Es geht auf der Konsole aber auch mit:
apt-get install libxml-simple-perl
Abhängig davon, ob man Unwetterwarnungen aus Deutschland oder einem anderen Land abfragen möchte, muss für das Attribut PLZ entweder die Postleitzahl (Deutschland) oder die AREA_ID (Rest der Welt) verwendet werden.
Deutschland
define <name> UWZ <Ländercode> <PLZ> <INTERVAL>
Rest der Welt
define <name> UWZ <Ländercode> <AREA_ID> <INTERVAL>
Die AREA_ID kann folgendermaßen ermittelt werden:
Geokoordinaten ermitteln
Dazu wird folgende URL aufgerufen, und am Ende der URL bei dem search Parameter der Name des Ortes eingegeben. Im Fall von Oberwaltersdorf AT:
http://alertspro.geoservice.meteogroup.de/weatherpro/SearchFeed.php?search=oberwalt
Als Antwort bekommt man eine XML Struktur mit gefundenen Orten:
<result> <cities previousOffset="-1" nextOffset="-1"> <city country="49" city="8512" id="18226609" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="7500" longitude="12.17092" latitude="48.57422" name="Oberwaltenkofen (Ergolding)" timezone="Europe/Berlin"/> <city country="49" city="8671" id="18226768" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="4000" longitude="12.51418" latitude="48.77301" name="Oberwalting (Leiblfing)" timezone="Europe/Berlin"/> <city country="43" city="1161" id="18134912" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="2500" longitude="16.3203" latitude="47.9756" name="Oberwaltersdorf" timezone="Europe/Vienna"/> <city country="43" city="1305915" id="182199490" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="150" longitude="15.0844" latitude="48.5394" name="Oberwaltenreith" timezone="Europe/Vienna"/> </cities> </result>
Dort sucht man sich die beiden Attribute latitude und longitude für den passenden Ort heraus. Im verwendeten Beispiel wäre es für Oberwaltersdorf in Österreich:
latitude="47.9756"
longitude="16.3203"
AREA_ID abfragen
Mit diesen Werten wird nun die nächste URL zusammengebaut (Parameter lat + lon):
http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=47.9756&lon=16.3203
Das Resultat:
[{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00234","CENTER_ID":"2"}]
Nun wissen wir, dass die AREA_ID für Oberwaltersdorf:
UWZAT00234
ist. Bei der Definition wird nun die Nummer 00234 anstelle der PLZ, und AT beim Ländercode verwendet:
define Unwetterzentrale UWZ AT 00234 3600
Siehe Dokumentation.
Zur Anzeige der Warnhinweise bietet das Modul vordefinierte Funktionen an, die in Weblinks benutzt werden können.
Anzeige der Warnhinweise nur als Icon
Die UWZ-Warnhinweise können über die Definition
define UnwetterFloorplan weblink htmlCode {UWZAsHtmlFP("Unwetterzentrale")}
als reine Icons angezeigt werden. Diese Darstellung eignet sich besonders für die Einbindung in einen FLOORPLAN.
Im gezeigten Beispiel ist Unwetterzentrale der Name des UWZ-Objekts und UnwetterDetailliert der Name des erzeugten weblink-Objekts.
Detaillierte Anzeige der Warnhinweise
Zur Anzeige der Warnhinweise in der ausführlichsten Form kann mit
define UnwetterDetailliert weblink htmlCode {UWZAsHtml("Unwetterzentrale")}
ein weblink definiert werden.
Unwetterkarten
Auch diverse Unwetterkarten können eingebunden und gedownloadet werden. Hierfür stehen eine Reihe von Karten zur Verfügung. Mögliche Karten sind:
- europa
- deutschland
- deutschland-small
- bayern
- bremen
- baden-wuerttemberg
- brandenburg
- berlin
- hessen
- niedersachsen
- rheinland-pfalz
- saarland
- sachsen
- sachsen-anhalt
- thueringen
- nordrhein-westfalen
- mecklenburg-vorpommern
- schleswig-holstein
- hamburg
- oesterreich
- burgenland
- kaernten
- niederoesterreich
- oberoesterreich
- salzburg
- steiermark
- tirol
- vorarlberg
- wien
- schweiz
- aargau
- appenzell_ausserrhoden
- appenzell_innerrhoden
- basel_landschaft
- basel_stadt
- bern
- fribourg
- geneve
- glarus
- graubuenden
- jura
- luzern
- neuchatel
- nidwalden
- obwalden
- schaffhausen
- schwyz
- solothurn
- stgallen
- ticino
- thurgau
- uri
- waadt
- wallis
- zug
- zuerich
- liechtenstein
- belgique
- denmark
- finnland
- france
- letzebuerg
- nederland
- norwegen
- portugal
- sverige
- espana
- unitedkingdom
- eastofengland
- eastmidlands
- london
- northeastengland
- northernireland
- northwestengland
- scotland
- southeastengland
- southwestengland
- wales
- westmidlands
- yorkshireandthehumber
- isobaren1
- isobaren2
- isobaren3
Anzeige von Unwetterkarten
Dies erfolgt ebenfalls durch einem weblink.
define UnwetterKarteDeutschland weblink htmlCode {UWZAsHtmlKarteLand("Unwetterzentrale","Deutschland")}
Download von Unwetterkarten
Um die Karten herunterzuladen um sie beispielsweise mit dem RSS Modul zu nutzen, muss dies am UWZ Device via Attribute konfiguriert werden. Hierfür stehen folgende Attribute zur Verfügung:
- download [0|1]
- savepath (default:"/tmp/")
- maps (leerzeichen separierte Liste der zu speichernden Unwetterkarten)
attr Unwetterzentrale download 1
attr Unwetterzentrale savepath /tmp/
attr Unwetterzentrale maps deutschland europa bayern
Die angegebenen Karten werden bei jedem Lauf erneut heruntergeladen und überschreiben das alte File.
Wetteranimation
Ab der Version 1.4.1 bietet das Modul auch die Möglichkeit diverse Wetteranimationen zu integrieren. Diese können ebenfalls mittels weblink genutzt werden.
define UnwetterKarteMovie weblink htmlCode {UWZAsHtmlMovie("Unwetterzentrale","stroemung")}
Der erste Parameter definiert das zugehörige UWZ Device.
Der zweite Parameter kann einer der folgenden sein:
- niederschlag-wolken
- stroemung
- temperatur
- niederschlag-wolken-de
- stroemung-de
- niederschlag-wolken-ch
- stroemung-ch
- niederschlag-wolken-at
- stroemung-at
- niederschlag-wolken-uk
- stroemung-uk
- Unwetterzentrale (für Deutschland)
- wetteralarm (für Österreich)
- Geoservice [1] zur Bestimmung von Geokoordinaten und Areacode
- Modulthread im Forum: Thema
