S300TH
S300TH - Temperatur-/Luftfeuchtesensor
Der batteriebetriebene (2x Mignon) Außensensor S300TH von eQ-3 (ELV) misst die gegenwärtigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und sendet sie per Funk.
Lieferumfang
  • Funk-Temperatur- und -Luftfeuchtesensor mit Universal-Aufstell- und -Montagefuß
  • Bedienungsanleitung
  • Passend für Wetterstationen ELV WS 200/300 und ELV WS 300 PC oder Empfangsmodule USB-WDE1 und IPWE 1
  • Der Sender kann über CUL empfangen werden.
  • Siehe FHEM Command Reference unter CUL_WS
Technische Daten
  • Temperaturbereich: -20°C bis +55°C
    • Auflösung: 0,1˚ C
    • Genauigkeit: ±0,8˚ C
  • Luftfeuchtebereich: 5 bis 95% rel. Luftfeuchte
    • Auflösung: 0,1%
    • Genauigkeit: ±5%
  • Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V, LR6 (AA/Mignon)
  • Abmessungen (B x H x T, Sensor): 38 x 138 x 20 mm, Tiefe mit Montagefuß 50 mm
  • Sendefrequenz: 868,35 MHz
  • Freifeld-Reichweite: 100 m
  • Datenübertragungszyklus: 3 Min.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
define <name> CUL_WS <code> [corr1,corr2]
  • <code> ist die Einstellung die innerhalb des Sensors (DIP Switche unter dem Batteriedeckel) durchgeführt werden muss, um die einzelnen Sensoren zu unterscheiden. Es können bis zu 8 Sensoren genutzt werden. Default ist Adresse 5 (Beide DIP-Switches in mittlerer Postition)
  • [corr1,corr2] Hier können Korekturfaktoren eingeben werden, um die Sensoren zu kalibrieren.
    • corr1: Korektur des Temperatur Sensors
    • corr2: Korektur des Feuchte Sensors
Log-Auszug
S300TH senden ihre Werte in sehr unregelmäßigen Abständen.
2012-10-15_17:30:01 ez_Aussensensor T: 9  H: 70.3
2012-10-15_17:47:44 ez_Aussensensor T: 8.9 H: 70.2
2012-10-15_17:50:41 ez_Aussensensor T: 9  H: 70.3
2012-10-15_17:56:35 ez_Aussensensor T: 8.9 H: 70.2
2012-10-15_18:08:23 ez_Aussensensor T: 8.8 H: 70.2
2012-10-15_18:40:50 ez_Aussensensor T: 8.6 H: 70.6
2012-10-15_18:43:47 ez_Aussensensor T: 8.6 H: 70.6
2012-10-15_18:49:41 ez_Aussensensor T: 8.5 H: 70.5
2012-10-15_18:52:38 ez_Aussensensor T: 8.6 H: 70.6
2012-10-15_18:55:35 ez_Aussensensor T: 8.5 H: 70.5
2012-10-15_19:01:29 ez_Aussensensor T: 8.5 H: 70.5
2012-10-15_19:13:17 ez_Aussensensor T: 8.4 H: 70.9
Bei einzelnen Produktionsreihen ist es anscheinend nicht möglich, mit den DIP Switches eine andere Adresse als 5 (Voreinstellung) einzustellen. D.h., egal welche Stellung die DIP-Switche haben, der Sensor sendet immer auf Adresse 5.
Das Geräte ist baugleich mit dem Conrad S555TH Sensor, der allerdings inzwischen nicht mehr verkauft wird.
  • Bedienungsanleitung bei ELV PDF
